#1 16-06-2016 21:54:03
petr1
Registrovaný: 16-06-2016
KOMBI 180, MIG MAG
prosím o radu, opravuji svářečku KOMBI 180 MIG MAG, je tam špatný jeden ze čtyř kondenzátorů na usměrňovači nad tím trafem. Bohužel ani jeden z nich nemá žádné označení, tak jestli někdo nevíte typ toho kondíku. Vím jen že na něj jde zhruba 24V při svařování. Taky mě napadlo jestli byto nefungovalo jen na ty tři, ale myslím že to asi není dobrý nápad abych časem neodvařil i ty ostatní
#2 16-06-2016 22:22:03
Re: KOMBI 180, MIG MAG
nebolo by od veci tu dat aspon fotku
#3 17-06-2016 19:48:31
Asi záleží i na tom, jak je to zapojené, ne? Jestli sériově, což je asi malá pravděpodobnost, nebo paralelně. Při paralelní zapojení se jen sčítají kapacity, takže by to teoreticky mohlo fungovat, jen to asi už nebude mít ty parametry jako originál.
#4 19-06-2016 22:47:00
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Bez fotek nic nepoznáme. Je potřeba vědět jak jsou zapojené. Popisek tam musí být. Pokud to je kapacita na výstupu u jednofáz. CO2 tak to půjde bez potíží nahradit.
#5 20-06-2016 22:41:23
Nejsou to kondenzátory připojené paralelně k diodám?
#6 21-06-2016 07:49:54
Na netu je fotka vnitřností - ty kondenzátory mají každý 12000uF, provozní napětí se nedá přečíst.
#7 21-06-2016 12:00:01
Napětí se dá změřit kolik je tam na prázdno .. tak do 50V
na fotky zle použít třeba rajče.cz nebo mediafire.com
