#1 09-06-2016 19:01:02
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
Mat na nerezu - ručně
Zdravím,
mám potřebu udělat v domácích podmínkách na nerezovém materiálu matný povrch.
Mám sice možnost udělat to semi-profesionálně, ale z "hecu" to chci dokázat doma na koleně wink
Jedná se o válcové plochy o průměrech cca 10-20mm (tyčovina), 40-80mm (trubka) a ploché materiály v rozsazích cca 20-40cm2.
Předpokládaný postup je cca tento:
a)Točit ručně smirek dané hrubosti okolo válcového materiálu v celé délce ručně v několika průchodech po sobě.
b) Na ploše ručně brousit v jednom směru taktéž na několikrát.
Nějaké tipy?
Návrhy typu: udělej to na "mašině" nepřijímám, bude se jednat striktně o manuální práci.
Prostě: "Chci si něco dokázat (a samozřejmně dokázat jiným své kvality) a nejede přes to vlak".
Děkuji za Vaše postřehy.
#2 09-06-2016 19:51:50
Re: Mat na nerezu - ručně
Na to staci smirkova houbicka patricne zrnitosti. Kukni u me na rajceti na "osvetleni akvaria". Taky jsem tomu daval timto zpusobem "matny lesk"... wink
#3 09-06-2016 21:18:14
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Já rád používím brusné rouno černé je dost hrubé ,nejčastěji používám červenohnědé ,je s tím sobrá práce  https://www.google.cz/search?q=brusn%C3 … AR4QsAQILw
#4 09-06-2016 21:35:17
Tigem
Zdravím,
zrnitost?
Mnou požadovaný je na omak relativně hladký povrch s circa sametově jemným matem (tvořeným na válcové ploše radiálně a na rovné ploše v jednom směru) - případné krátké podlouhlé jemné odlesky ve slunci ve směru broušení. Nechci kupovat zbytečně několik zrnitostí a testovat, která bude ta pravá.
Je tip s cca jakou hrubostí začít?
Jsem "rozežraný" - já vím wink
Děkuji.
P.S.: Pak bude určitě foto výsledku.
#5 10-06-2016 16:54:24
Odhadl bych brusný papír tak hodnoty 600. Pokud by to bylo moc hrubé, tak 800 a pokud moc jemné, tak jít dolů až tak na 400.
#6 10-06-2016 22:04:48
jakýmkoliv brusným papírem to nebude matné nýbrž poškrábané, (ručně) ručně jedině rouno,
#7 11-06-2016 12:28:27
Při tak malých zrnitostech brusného papíru, jako je 600 nebo 800, je už to poškrábání v podstatě zmatnění.
Fakt je, že oproti rounu či všelijakým brusným utěrkám a podobným se u brusného papíru musí trochu dávat pozor, nový brusný papír vyrábí vzhledově trochu jiný povrch než opotřebený. A taky se musí brousit stejnoměrně všemi směry, na velkých plochách spíš do kruhu, na členitějších je to trochu horší.
Editoval Radim (11-06-2016 12:29:01)
#8 11-06-2016 20:08:14
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Tigem napsal(a):
...Návrhy typu: udělej to na "mašině" nepřijímám, bude se jednat striktně o manuální práci...
...a týka sa to aj elektrického ručného náradia? ...pretože ja prebehnem všetko excentrickou brúskou (podotýkam - kvalitnou) a používam to aj na antikor ako finálnu úpravu - vyzerá to skvelo (vyberiem si zrnitosť - používam len značkové brúsne výseky, nakoľko tie čínske sa len melia a nevydržia ani toľko koľko stoja), pieskovanie je pre mňa nedostupné a po vzhlidnutí výsledkov tejto brúsky v jednej firme som o pieskovaní prestal uvažovať...
Editoval FF (11-06-2016 20:12:25)
#9 12-06-2016 06:51:42
Tigem
Zdravím,
povrchovku mám hotovou. Předčilo to moje očekávání.
Použil jsem na čela (rovné plochy) brusnou houbičku a rouno, na "cylindry" pouze rouno.
Rouno bylo takové tmavě fialové - zrnitost jsem u prodejce nezjistil. Ruční elektrické nářadí bylo jedno - flexa na zabroušení svárů - "blindy".
Ještě není hotovo, slíbil jsem foto povrchu, ale rozhodl jsem se, že tu dám celou věc, takže prosím o strpení.
Příjde to ještě ohnout, "slepit" tigem wink , možná malá "dyzajnovka" na povrchu a nakonec ukotvit do zdi.
Děkuji.
#10 12-06-2016 18:57:15
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Co se pochválit fotkou?
#11 12-06-2016 19:18:19
Tigem
Zdravím,
foto bude -Tazz-, viz můj předchozí příspěvek. V neděli nedělám (obvykle) wink
-Radim- mám dotaz: na jedné ploše bude možná elektrochemicky vyleptán nějaký ornament. Voda, hydrogenuhličitan sodný, zdroj proudu, protější elektroda taktéž "nerez". Máte dojem, že by mohl po leptu a patřičném vymytí nastat problem s korozí (mezikrystalická,...)?
Děkuji za odpověď.
#12 13-06-2016 14:21:05
Tigem napsal(a):
Zdravím,
Děkuji za odpověď.
To nevím.  Je třeba vyzkoušet.
Nebo ornament na vodorovnou plochu proškrábnout třeba v asfaltovém nátěru , obložit třeba plastelinou, aby tam vznikla nádobka a vyleptat kyselinou.
#13 19-06-2016 17:28:33
Tigem
Zdravím,
"hotovo dvacet". Drobná změna - místo ohnutí držáků jsem je rozřezal a svařil na devadesát st. Číslo zamaskováno, proškrábnuto a odleptáno na místě, pak lehce přebroušeno.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7114_madlo-svar1.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7114_madlo-svar2.jpg
Díky.
#14 19-06-2016 21:07:56
Tazz
Místo: Praha-Východ
To vypadá dobře.
#15 20-06-2016 10:50:14
Tigem napsal(a):
Zdravím, mám dotaz: na jedné ploše bude možná elektrochemicky vyleptán nějaký ornament. Voda, hydrogenuhličitan sodný, zdroj proudu, protější elektroda taktéž "nerez". Máte dojem, že by mohl po leptu a patřičném vymytí nastat problem s korozí (mezikrystalická,...)?
Děkuji za odpověď.
V daném prostředí a za normálních teplot určitě ne. smile
