Dobrý den, mám otázku ohledně těchto dvou materiálů, 25crmo4 je trubka 28x2 a 42crmo4 je kulatina z které potřebuji vytočit závitovou vložku a následně svařit Tigem .Chtěl bych poradit ohledně vhodnostin použitého materiálu a přídavného drátu.Děkuji.
Přídavný materiál Böhler DCMS-IG
cizula napsal(a):
otázkou ale je kde tento přídavný materiál sehnat, třeba chobola nemá a nesežene
nellospeed napsal(a):
Objednat viz:
http://www.bohler-uddeholm.cz/prodejni_tymy.php
na str.12 je ve verzi pro MAG,pro WIG na str.22 http://www.bohler-uddeholm.cz/media/nej … 2015_2.pdf
Editoval Ládes (06-06-2016 20:04:53)
Jak by to vypadalo kdyby se to jen rozlilo tigem ?Mělo by to nějaký smysl , jedná se o závitovou vložku vloženou do trubky a ovařenou
cizula napsal(a):
trubka 28x2
rozlít Tigem, pokud je tam tlak? teplota? agresivní medium? vyžebrat kus drátu na údržbě v nejbližší Chemičce.
Nebude tam tlak ani teplota , jedná se o rameno s kyvným okem ,které bude na šroubované vté trubce
No, třeba mě odborníci pošlou ke sporáku,ale zkusila bych na ten jeden kousek použít Welco T 1660, tohle maj většinou údržbáři v šuplíku......zdravím
Evita napsal(a):
To Welco T 1660 je tuším podle AWS 5.9 ER312. S tím chybu neuděláte.
Zdravím do malebného Posázaví. ![]()
Editoval Frank (07-06-2016 11:54:20)
