#1 05-06-2016 12:45:02
Prekladatelka
Registrovaný: 05-06-2016
Pomoc s terminologiou
Dobry den,
pracujem na odbornom preklade navodu na pouzitie zvaracieho pristroja (MIG/MMA/TIG), a chcela by som vás poprosiť, ak tu niekto viete po anglicky, o pomoc s terminológiou prekladu. Mám tu napríklad slovíčko - rollers, vo vete: Wire rubbs down after the rollers. ... wie mi niekto povedať, čo sa tým myslí? Môžu to byť kotúče? Vopred ďakujem za akúkoľvek pomoc (pomôže mi to aj v češtine).
Janka
Editoval Prekladatelka (05-06-2016 12:53:11)
#2 05-06-2016 13:02:21
Re: Pomoc s terminologiou
Dej to sem celé a mnoho věcí se dá odvodit . Je třeba i kontext .
#3 05-06-2016 14:06:59
anglicky neumím, ale nebudou to kladky podavače?
#4 05-06-2016 15:12:34
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Ano, v tomto kontextu to jsou "kladky podavače". Jinak to může být obecně nějaká válcovitá součástka, která se otáčí, např. váleček na malování - a paint roller, zahradní válec (pro uválcování zeminy) - a garden roller (zdroj Longman: Dictionaty of Contemporary English). Jinak čeština ná ještě slovo "rolna, rolny" s dost podobným významem. Ale trochu divné se mi zdá to "wire rubbs down...". Opravdu by bylo lepší vidět alespoň část originálu. Zkuste napsat k jakému je to stroji. Možná je anglický návod dostupný na internetu.
#5 05-06-2016 15:19:50
já bych to chápal jako "drát je poháněn kladkami" nebo "drát je poškozován kladkami" pokud nejsou použité správné nebo správně dotažené, záleží o co tam šlo
#6 05-06-2016 15:47:14
Prekladatelka
pecka, dakujem! este sa urcite ozvem :-)
#7 05-06-2016 15:54:19
Aleš_
Tak jsem to vygooglil v manuálu ke GYS Trimig 200-4S, sekce troubleshooting zde http://www.manualslib.com/manual/950887 … tml?page=8 takže to vidím na zamotání drátu za kladkami, protože možné příčiny tam jsou zlomený bowden, zapečený drát v průvlaku, chybějící kapilára a moc rychlý posuv.
#8 05-06-2016 16:32:07
Prekladatelka
#9 06-06-2016 07:34:16
Prekladatelka
Ahoj, dakujem za vsetku doterajsiu pomoc, mam v tom o dost jasnejsie :-) momentalne som natravila na odstavec, kde je toho viac, tak to sem kopirujem cele: The device is suitable for welding 0.6/0.8/1.0 steel wire and 0.8/1.0 stainless steel wire.
The device is delivered with contact tip, roller groove, liner and a torch set up for 0.8 steel or stainless steel wire. For welding 0.6 wire use a torch no longer than 3m. To change the contact tip (see fig II A). The roller is reversible 0.6/0.8. The indication on the visible side of the roller is the diameter in use. For a 0.6 wire use the 0.6 groove.
potrebovala by som pomoc hlavne s tymi suciastkami, s ktorymi sa to dodava v druhej vete.
#10 06-06-2016 07:57:10
Prekladatelka
#11 06-06-2016 09:30:17
Tak, "contact tip" by mal byť "prievlak" (neviem, či je to v slovenčine spisovné), groove - drážka (v podávacom koliesku), torch - horák. Koliesko sa dá otočiť pre použitie drôtu priemeru 0,6 mm. Pre drôt 0,6 je možné použiť horák do 3 m dĺžky.
#12 06-06-2016 09:39:08
Prekladatelka
zatial som dosla na toto: contact tip - kontaktná špička, teflon liner - teflónová trubička, torch set up bude horák s príslušenstvom, ale ten roller groove je drazka kladky? kladka s drazkou?
#13 06-06-2016 09:48:03
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
The device is suitable for welding 0.6/0.8/1.0 steel wire and 0.8/1.0 stainless steel wire. Zariadenie je vhodné na zváranie oceľovým drôtom priemeru 0.6/0.8/1.0 mm, a nerezovým drôtom priemeru 0.8/1.0 mm.
Zariadenie je dodávané s prievlakom horáku, kladkami podávača, bowdenom, a horákom na oceľový, alebo nerezový drôt priemeru 0.8mm. (pozn. - teraz neviem, či ten prievlak bowden je myslený ako náhradný, lebo tieto súčiastky sú aj v samotnom horáku)
Pre zváranie drôtom priemeru 0.6mm použite horák s dĺžkou najviac 3m.
Na výmenu prievlaku pozri obr. II A.
(volne, inak to nedáva zmysel) Kladka podávača má na sebe vyfrézované dve drážky pre priemery drôtu 0.6 a 0.8mm. Zvolená drážka závisí od spôsobu nasadenia kladky. Drážka pre konkrétny priemer drôtu je označená na viditeľnej strane kladky číslom (číslo 0.6 zodpovedá drôtu s priemerom 0.6 mm).
Ja by som to spravil takto, ak má niekto lepší nápad opravujte...
#14 06-06-2016 09:55:28
Pre pochopenie funkcie by som odporúčal: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 008020702. Kolieska s drážkou sú kolieska podávacieho mechanizmu zváracieho drôtu.
#15 06-06-2016 10:05:55
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...ak je "Prekladatelka" slobodná, mladá a pekná, tak jej ponúkam osobnú pomoc s prekladom...
#16 06-06-2016 10:34:41
Prekladatelka
dakujem vsetkym. ja som tie suciastky pochopila tak, ze v baleni sa nachadzaju tieto casti konkretne pre danu hrubku drotu a ak chce zvarac pouzit inu hrubku drotu bude si musiet zadovazit patricne suciastky vhodne pre pouzitie inej hrubky :-) ten bowden je teda ta vec cez ktoru ide drot aby sa "nekrcil" a co je este ta kapilara prosim? FF prekladatelka je mladá, pekná a má 3 deti :-D :-D
#17 06-06-2016 10:35:57
Prekladatelka
inak este raz dakujem vsetkym ochotnym zucastnenym, velmi ste mi pomohli, aj tym linkom, vdaka, zvaraci su gentlemani :-) :-)
Editoval Prekladatelka (06-06-2016 10:38:48)
#18 06-06-2016 11:40:57
zajímavé, hořáku říkají v angličtině pochodeň.
Pak člověk, který o tom nic neví, to může googlit....
#19 06-06-2016 12:43:00
Aleš_
A když nebudete mít práci jako překladatelka, tak můžete jít svářet, máte školení :-D
#20 06-06-2016 13:51:13
Prekladatelka
v casti o tom ako zostavit zariadenie pre zváranie hliníka sa pise: Remove the capillary tube before connecting the aluminium torch with a teflon liner.
When welding aluminium use a special aluminium torch with Teflon liner to reduce friction. cize volne prelozene (nechce sa mi to vypisovat cele) pouzite teflonovy bowden pre znizenie trenia drotu. pred pripojenim teflonoveho bowdenu k horaku odstrante kapilaru, nasledne je tam napisane: Do not cut the liner near the connector! - cut the liner? ten liner som pochopila ze je to ten bowden, co s nim maju robit/nerobit?
#21 06-06-2016 14:08:40
No, asi bych to formulovala takto: při sváření hliníku je nutno," nebo doporučujeme" vyměnit podávací kladky, stávající bowden za teflonový pro snížení tření drátu a kontaktní špičku, vše lze zakoupit jako příslušenství"sadu " pro AL, pro vysvětlení, kladky pro AL maj jiný tvar drážky, a kontakt.špička je větší a jinak dělaná....zdravím
#22 06-06-2016 14:44:05
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
"Do not cut the liner near the connector" - myslím že by to mělo znamenat něco ve stylu: "Neohýbejte/nelamte hadici hned za konektorem" (euro konektor co se připojuje do svářečky), tedy aby se hadice vedla co největším obloukem a tím se zajistil plynulý posuv drátu bez zadrhávání
#23 06-06-2016 15:03:45
Prekladatelka
aha jasne, to dava zmysel! a este mamjedno: na zvaracke je pripojka na plyn, quick-release connector - je to rychlospojka? chapem co to je len neviem presne ako sa to vola :-)
#24 06-06-2016 15:36:43
No , jak píše pan Kimbo, asi" při sváření hliníku se snažte mít hořák natažený přímo aby jste zajistili plynulý posuv drátu bez zadrhávání" a tam dále bych  dala" šroubení plynu doporučujeme vybavit rychlospojkou", jestli je osazena bude zákazník jen mile překvapen.....tím se nic nezkazí....zdravím
#25 06-06-2016 22:50:08
Prekladatelka
je na zvarackach nejaky kabel s obratenou polaritou?
