#1 31-05-2016 10:59:01
jakobt
Registrovaný: 06-05-2011
plasma a nerez
Zdravím, jde řezat nerezový plech plasmou? Plánuji řezat 1mm plech berlanem.  Jestli kolem řezu nezačne plech reznout. Popřípadě jestli stačí řez poté potřít mořícím gelem. Díky  smile
OMI 165, plasma Berlan, WLSP 315 + podavač KIT, kitin 1500 hf, Miller 150 ac/dc HF, Plasma stamos
#2 31-05-2016 12:11:54
Re: plasma a nerez
nerezový plech jakéhokoliv složení jde snadno řezat plasmou, asi tak o 5% hůř než černou ocel.
Okraj, hlavně spodní, určitě nějakou korozi chytne, ošetření gelem to vyřeší.
Bacha na odletující okuje! Třeba kdybys nechal válet jiný nerez materiál poblíž, na zemi a zasáhl ho okujemi = zrezne!
#3 17-03-2017 13:31:13
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Re: plasma a nerez
Takze profil nerez  nelze protože vnitrek zrezne?
#4 17-03-2017 19:48:40
Re: plasma a nerez
To je docela dobrá otázka. Zrezne.
Jde o to jestli ten profil není uvnitř funkční např. zábradlí tak bych to neřešil, koroze se vytvoří velmi rychle ale do hloubky materiálu postupuje pomalu. Nejspíš se nedožiješ aby nějakou 2mm tloušťkou prorezly až ven.
Horší to bude pokud vnitřek plní nějakou funkci, třeba trubka kterou něco proudí, tam by nejspíš chtělo mořit něčím vhodným (aby to šlo umejt)
#5 17-03-2017 21:18:31
Re: plasma a nerez
Já jsem rozřezával po délce jokl Potřeboval jsem zevnitž přivařit trubky a pak zase svařit, aby vznikl takový "rozdělovač". Do joklu jsem z tohoto důvodu vsunul Al U profil, aby ochránil druhou stranu.
#6 17-03-2017 22:01:18
Re: plasma a nerez
Zrezne a gel to asi nevyresi.jedine obrousit.original jako u laseru se pouziva inertni plyn, mozna staci dusik.
Osobne to rezu normalne a pak flex nebo soustruh.
Jinak jde rezat cokoli co vodi vcetne desky z uhlikovych vlaken ale to sklo nebo co tam ktomu cpou zustane takze je to peknej hnus cca 10mm kolem.
Editoval Juggernault (17-03-2017 22:05:40)
#7 17-03-2017 22:31:04
Ikovlabs
Re: plasma a nerez
NJN - no chtěl jsem rozrezat 60x30 abych mel 2x U profil 30x30 na drzaky desek....Flexou bych na tom nechal ruce a pul dne.
U profily se kupodivu neprodavaji - tedy tak male....
#8 17-03-2017 23:49:09
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: plasma a nerez
Ikovlabs napsal(a):
http://www.kondor.cz/jekl-u-30x30x30x2/d-78071/
#9 18-03-2017 00:07:02
Ikovlabs
Re: plasma a nerez
OK ale resime nerez....
#10 18-03-2017 01:09:28
Re: plasma a nerez
#11 18-03-2017 08:58:29
Re: plasma a nerez
Udělej to jako já, vlož do toho něco co ochrání  druhou stranu. Ale počítej s tým že se to trochu prohne, ne od plasmy, ale je v tom joklu pnutí.
#12 18-03-2017 09:25:25
Ikovlabs
Re: plasma a nerez
Dik Bouraci - to je nerez ale trochu brutalni(hlavne cenou..) na drzaky desek - to se koupit samozrejme da.
Krouceni potvrzuji - jak mokry papir když uschne...
Asi nejlepe urezat plech a ohnout - no jo ale nemaje ohýbačku v rukách  neupecu.....
Nebo  pro zacvik proužky a Tigem? :-D
#13 18-03-2017 11:18:54
huat
Místo: Komárno
Re: plasma a nerez
Ikovlabs napsal(a):
Sorry, pozabudol som už bolo neskoro smile
#14 18-03-2017 11:33:30
Re: plasma a nerez
Svařit z proužků už vůbec ne.
#15 18-03-2017 12:49:10
Re: plasma a nerez
věř Famatérovi, uřízni plech rozvinuté šířky a odnes to někam na ohýbačku. Nebo zagoogli určitě někdo dodává tenkostěnný, ten odkaz byl první co z google vypadlo big_smile
#16 18-03-2017 12:54:47
Re: plasma a nerez
Bourači, já jsem ho sháněl také V nerez jsem nenašel ani L, jen válcovaná.
#17 13-02-2019 19:11:10
Re: plasma a nerez
Nerez a dusik?
1.ide pouzit namiesto stlaceneho vzduchu stlaceny dusik (napr. z flase) v rucnej plazme s beznym horakom a beznym spotrebakom, alebo je to cele spatne...
2. je zlepsenie kvality rezu dostatocne, alebo sa to vobec neoplati?
Editoval rcp (13-02-2019 19:13:26)
#18 13-02-2019 19:37:38
Re: plasma a nerez
určitě ano, mám vyzkoušeno že s dusíkem to řeže lépe - asi že neobsahuje vodu a tlak je stabilní.
