#1 29-05-2016 21:55:39
fronius71
Registrovaný: 15-06-2013
nerez
Chtel sem se zeptat na nerez typu 1,4876/1,4958 jakej drát použit,  dekuji za odpoved
#2 29-05-2016 22:34:44
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: nerez
...pokiaľ sa jedná o MIG/MAG, tak napríklad: Oerlikon NIFIL 600... ...a ochranný plyn: I1 (Ar 100%), I3 (10-30% He zvyšok Ar).
Editoval FF (29-05-2016 22:41:15)
#3 29-05-2016 22:51:08
fronius71
Re: nerez
psami mi borec drát.  Nr..2.4806   ER NiCr-3
#4 30-05-2016 06:10:46
FF
Re: nerez
...tak tak - normy:
-EN ISO 18274: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)
-AWS A5.14: ER NiCr-3
#5 30-05-2016 10:00:33
Re: nerez
Stejnorodý je UTP A 2133 Mn. EN ISO 14343 GZ 21 33 Mn Nb, Werkstoff-Nr.  ~1.4850
Nestejnorodý na bázi niklu EN ISO 18274: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb), -AWS A5.14: ER NiCr-3, např. UTP A 068 HH, lze samozřejmě také použít.
#6 02-06-2016 10:50:58
Lada84
Registrovaný: 27-05-2016
Re: nerez
Dobrý den,potřeboval bych radu.musim změnit podsedlovi rám na motorce,v tuto chvily je z nějakého hliníkového profilu. Bohužel hliník neumím tak dobře svarit.Jde o profil 20x25x3 ten je hlinikovi.celkem to jsou 4 profily,z toho jsou.dva prifily vařené jakoby do V,další též a pak na pric svařené pro sedačky a stabilitu-asi. Nosnos této konstrukce je pro dvě osoby cca 170 kg?tento rám je sroubovan k rámu motorky, udržela by to  nerez,jaký typ?děkuji vše za odpověď.
#7 02-06-2016 18:49:50
Re: nerez
Nerez je podstatně pevnější než hliník, tak proč ne. Hliník je zde použit kvůli hmotnosti, ne pevnosti. Stačí jakákoliv nerez, např. potravinářská 1.4301.
Lada84 napsal(a):
#8 02-06-2016 20:41:50
Lada84
Re: nerez
Děkuji za reakci,nicméně.o kolik to může být těžší,jaký minimální profil bych mohl použít,vařil bych ti tigem-pridavny materiál?dekuji
#9 02-06-2016 20:49:55
Lada84
Re: nerez
Ještě dodam-svarecku mám alfain 200 AC/DC  snad na domácí dílnu dostačující.jsme v tom v začátku.varim jen cca 7 měsíců 😞 mnohokrát děkuji
#10 02-06-2016 20:56:25
Re: nerez
Použijte stejné rozměry, jaké byly na původním dílu. Přídavný materiál použijte podle základního.
#11 03-06-2016 06:49:03
Lada84
Re: nerez
Děkuji
#12 03-06-2016 20:31:32
FF
Re: nerez
JardaK napsal(a):
...alebo použite 1.4307 a môžete sa všade chváliť uhlíkovou protiúlohou dnešnému trendu v auto/moto/cyklo priemysle - totiž - pchať všade čo najviac uhlíka... :-D
#13 04-06-2016 16:28:26
Lada84
Re: nerez
Prakticky mi jde taky tak trošku o vahu,budu muset zapracovat na vaření hliniku-al.takze?hliník bude asi nejlehčí.... 😔
#14 04-06-2016 21:26:35
Re: nerez
Pokud těch pár dekagramů hraje takovou roli, tak se vraťte v úvahách k Al slitinám. Měrná hmotnost Al a jeho slitin je cca 2700 kg/m3. ocelí cca 7800kg/m3. Díl z oceli tedy bude 3 x těžší než z Al slitiny. Jen upozorňuji, že zdaleka ne všechny pevnější Al slitiny jsou svařitelné.
#15 04-06-2016 21:44:25
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: nerez
A závodníci používají na rám ocel 15130 a podobné ,u vaší konstrukce bude stačit stěna 1,5mm,možná i 1mm ,ale musí se to přepočítat.
Editoval fmodel (04-06-2016 21:46:47)
#16 05-06-2016 11:41:44
Lada84
Re: nerez
A kde bych našel nějakou tabulku na prepocitani?váhové rozdili by tam byli markantní,teď váží cca 2,5 kg?zamozdrejmne že by uvezla těžší díl,kroutící moment 83 nm a necelich 130 koní.ale nechce se mi zbytečné přidávat kila. Děkuji
#17 05-06-2016 12:19:32
fmodel
Re: nerez
Úplně jednoduchý je prostý přepočet pevnosti v tahu hlinikové svařitelné slitiny vs CrMo 15130 která je vhodné pro dynamické  namáhání .Lepší varianta je nakreslit v 3D a metodou koncových prvků udělat simulaci. A praxe pokud použijete podobný průřez jako u hliníku a použijete stěnu 1,5 vydrží to určitě mnohem víc než hliniková slitina o tl stěny 3mm
#18 05-06-2016 12:37:07
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Re: nerez
Úplně nejlíp uděláš, když to zavezeš někomu kdo to :
1) umí svařit
2 ) má na to papír
U nás v ČR je několik firem zabývajících se opravami rámů, určitě bych tohle nechal na nich.
Protože v případě nehody se vrak motocyklu zkoumá dost důkladně a hádej co ti na to řekne pojišťovna až najde část rámu jako samo-domo bastl... Nechci tě strašit (sám jezdím na moto) ale náklady na případnou léčbu po nehodě jdou klidně i do milionů Kč, tak zvaž, zda ti ušetření pár stovek korun stojí za takový risk, oni ti, co ten rám navrhli a spočítali, moc dobře vědí proč to dělají z Al a ne z oceli...
Kolama dolů wink
