poradil by někdo nastavení invertoru na 3mm hliník?
Jedná se o obal/výztuhu podběhu dodávky, takže nic extra nosného, je to jen aby nějaký náklad nepromáčknul podběh, případně někdo jej neprošlápl.
Plech je 3mm AW-5754, drát 1,0 AlMg5. Zatím jsem zkušebně skončil na 17,5V, 4,4m/min a zdá se, že to drží, ale třeba bude někdo vědět lepší?
Editoval jees (27-05-2016 12:52:33)
Ja pro drát 1mm, 19,5V, drát 13m/min.. Na 4,4mmin to snad ani nemůže jit..
Zdá se že to jde, snižoval jsem to na co nejmíň aby byl svár téměř zároveň s plechem, někde nebude zbývat moc místa na nějakou rousnici. Začínal jsem s 19V, 9m/min, drát je 1,0
Editoval jees (27-05-2016 12:52:44)
Jeste teda tlumivka na -9. Na nulu nebo plusove hodnoty to vůbec nejde.
