#1 14-05-2016 23:42:57
chuta88
Registrovaný: 08-09-2015
Omicron
Ahoj vlastní tu někdo omicron gama 180??měl bych na něho dotaz,.,díky moc
Gama 160,gama 180,kitin 320hf
#2 15-05-2016 06:16:00
Re: Omicron
Gama 180 nebola , ale vyrabala sa GAMASTAR 180... Co konkretne potrebujes vediet ?
#3 15-05-2016 08:47:40
chuta88
Re: Omicron
jojo tu myslím,,.,svítí mě pořád kontrolka teploty i když jí hned zapnu,.,nevis cím to muže byt??ventilátor funguje
#4 15-05-2016 09:31:25
Re: Omicron
Tuhle svářečku neznám, ale nejspíše to bude špatné čídlo teploty. Nevím kolik jich omicrony mívají, ty levné hobby mašiny jen jedno na trafu. Omicron bude mít minimálně 2.
#5 15-05-2016 18:22:46
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Re: Omicron
Jj, tohle dělá tenhle typ bejvalému šéfovi od nova, vlastně od prvního zapnutí. Když volal do omicronu, tak mu řekli, že u jejich výrobku to není možné! Tak jí vždycky zapne o půl hodiny dřív, ona se vyfouká a pak jde vařit.
#6 15-05-2016 20:06:20
chuta88
Re: Omicron
díky za info takže to nemusím řešit??svařuje pěkně jsem sní spokojený
#7 16-05-2016 09:01:43
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Re: Omicron
Tak to vypadá na tepelné čidlo, nebo špatný obvod, který vyhodnocuje přehřátí.
#8 16-05-2016 14:28:00
chuta88
Re: Omicron
sem začátečník co si mam pod tím prosím představit??špatný obvod?
#9 16-05-2016 14:51:59
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Re: Omicron
chuta88 napsal(a):
To znamená opravu v servise, nebo schopného elektronika-amatéra
Elektronik - lepič
#10 16-05-2016 15:03:18
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Omicron
U jedné čínské modré Multifunkce bez popisu a papírů jsem tohle řešil tak, že jsem zakoupil tepelnou ochranu zesilovačů (při určité nastavené teplotě sepl ventilátor a relé při dalším překročení odpojí koncový zesilovač) a dal jako externí kontrolu a ventilaci svářečky. Do teď to šlape jak hodinky jen to nemám vyfocené, že bych pomohl přímo fotkou. Každopádně elektronika jde pokud se nepletu stále u EZK koupit a tušim že to stálo snad ani né 400kč stavebnice. Teploty jdou nastavit celkem houževnatě, kdy má ventilátor již zapnout a ochlazovat výkonové části invertoru a pokud by teplota překročila určitou mez sepne druhá část, která přes silové relé odpojí napájení vstupu invertoru a ventilátor nadále nezávisle chladí invertor. Po zchládnutí se relé vrátí do nulového stavu (přepínací relé) a invertor opět nahodí. Není to zřejmě nejlepší řešení, kdy odstřelí celý invertor, ale zase je to 100% a auutomaticky jej opět nahodí.
#11 16-05-2016 19:25:24
Re: Omicron
chuta88 napsal(a):
Nic tomu neni , je to jen nedokonalost vyjoje pred deseti lety , ono to žlty bude svitit pri MIG/MAG  a pri slaceni tlacitka na horaku prestane . Vyskousej , a pak dej vedet ...
#12 16-05-2016 19:28:07
chuta88
Re: Omicron
svařuje dobře,.,nesvítí to pořád to je pravda,.,zkusim a napíšu diky
#13 16-05-2016 19:35:21
Re: Omicron
chuta88 napsal(a):
Prepni na elektrodu a svitit to nebude , ale svaret bude eldov , posuv nepojede ... A pri CO2 nastaveni ti sviti hned kontrolka , co te zmate ... Jak dlouho si majitelem te GAMASTAR 180 ?
#14 16-05-2016 19:44:51
chuta88
Re: Omicron
4 měsíce
#15 16-05-2016 19:57:01
Re: Omicron
chuta88 napsal(a):
4 měsíce
Tys to kupil nekde s pod ruky , a za kolik ?
Napis mi tvuj mail , a poslu ti navod , kdyz ji nemas ...
Editoval atishajn (16-05-2016 19:58:19)
#16 16-05-2016 19:58:45
chuta88
Re: Omicron
nene mám to od tchána,.,jenže ted sem mimo domov tak sem snim nemluvil
#17 16-05-2016 22:58:59
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Re: Omicron
Navod se da preci stahnout na http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg … 50,180.pdf Schemata jsou tam jen pro podobne.
