#1 13-05-2016 21:13:24
fred
Registrovaný: 18-10-2009
JAK VYROBIT
Dobrý den, můžete mi prosím poradit, jak vyrobit plechovou kouli a následně vypálit grafiku pomocí plazmy? Děkuji
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1415_13.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1415_10.jpg
#2 13-05-2016 22:00:13
Re: JAK VYROBIT
#3 14-05-2016 06:10:20
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
Re: JAK VYROBIT
Zdravím,
při pohledu na obrázky mi to připomělo globus. Když se globus "rozvine" tak je složen z mnoha výsečí - jako když si ukrojíte klínek melounu, sníte a zůstane vám "šlupka" ().
Globus je hodně "šlupek" vedle sebe ()()()()()()...
Nařezat (napálit, nastříhat) "šlupky", předehnout, možná trochu bombírování (záleží jak úzké šlupky budete mít) , svařit k sobě a máte kouli.
Ornamenty nakreslit křídou (stírá se), nebo lihovým fixem nebo fixem na kov - to bude lepší - na obroušený kov černý, na neobroušený bílý (kvůli kontrastu), pak vypálit plasmou. Sice vám potom asi odpadne dost materiálu, který jste předtím pracně stříhal, ohýbal, svařoval, brousil,..., ale budete mít kouli.
Předpokládám, že si chcete kouli vyrábět sám a ne shánět polotovary nebo hotovou.
Je to pracné, ale výsledek by měl pak stát za to.
A jak se říká: kdo si hraje nezlobí smile
Ještě pozn.: pokud ta koule bude mít průměr třeba 1m a bude venku, tak použijte materiál cca okolo 3-4mm. Po vypálení ornamentů to bude mít tuhost (nebude se vám to vlastní vahou, větrem, sněhem... kroutit) a naopak to nebude extrémně těžké.
Dodatek: (člověka napadají další věci až když to napíše, odešle a odhlásí se, čím to bude...)
Šlo by použít i dvě hotová bombírování z nějaké větší nádrže, kotle, výměníku, atd. Ty uřezat (případně usekat - podle toho co bylo uvnitř) a svařit. Nemusely by být ani původně přesně půlkulové. Výsledek by byl taková spláclá koule postavená "na kant". Vypadalo by to také zajímavě. Svařený lem byste mohl nechal celý tak jak je (případně jej dozdobit nýty po obou stranách sváru - bylo by to pak něco jako ve stylu "steam punk" - což by dané věci dodalo určitě šmrnc) a pálil byste zdobení na dvou protilehlých splácnutých stranách.
Kdyby se Vám to náhodou nechtělo vyrábět, tak bych Vám něco takového stvořil. Mě takové umělecké chuťovky dost baví. Otázka je jak pořešit dopravu hotového kusu.
Editoval Tigem (14-05-2016 09:01:48)
#4 14-05-2016 09:56:44
Re: JAK VYROBIT
Unas si skor chlapi lestia bambus ale azii gule smile
Nedalo mi https://www.youtube.com/watch?v=IWjMvPDkuGQ
Tu je napisane ako na tu gulu - trosku sa mi nechce verit ze to natlakuju vodou... skor verim tomu lisovaniu
http://www.stainless-steel-sphere.com/n … -0-69.html
Tu je video ako sa to zvara maju na to pripravok a automat
https://www.youtube.com/watch?v=3W11mwzaaYE
Doma spravit velku gulu bude riadna fuska a vaha ani nechcem vediet...
Editoval ihlan (14-05-2016 10:06:09)
#5 14-05-2016 11:22:48
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: JAK VYROBIT
Dá se to dělat kovotlačitelsky ,ale potřebuješ kopyto a to něco stojí a špatně budeš shánět kdo ti to pak na soustruhu vyhrne .To vodní formování bude jednoduší stačí vapka případně pomocný vodní lis kterej si kutil dokáže udělat .Vapka ti udělá 130kg/cm tak si spočítej tu plochu ,to je centimetrů to už je slušnej lis ,tak že čím větší tím lepší.
#6 14-05-2016 11:26:14
Tigem
Re: JAK VYROBIT
Pro ihlan,
prvni dva řádky #4 - no comment big_smile
Co se týká natlakování vodou, tak by to asi šlo - nedávno jsem tu vzpomínal hydroforming - chce to tenký plech, dobrého svářeče, "wapku" a ono to půjde.
Otázka je jesti je to reálné při 4mm stěně materiálu při daném průměru. Z tenkého materiálu touto metodou jsou výsledky OK.
Ad konec: udělat slušnou kouli je fakt fuška, ale ten výsledek... když se podaří - radost pohledět.
Přeju pěkný víkend.
Editoval Tigem (14-05-2016 11:46:14)
#7 14-05-2016 17:05:55
fred
Re: JAK VYROBIT
Zatím vám všem moc děkuji za vaše nápady. Pokusím se nějak kouli vyrobit, pravděpodobně svářením segmentů z 3mm plechu a následným ručním vyřezáním grafiky. Pokud vás ještě něco napadne tak budu rád za vaše rady. Děkuji
#8 14-05-2016 17:37:34
Re: JAK VYROBIT
Nechci být špatným prorokem, ale pro kouli o průměru 1 m (tedy obvod 3,14 m) spotřebujete až 5 tabulí plechu 2 x 1 m, při lepším rozvržení a dělení segmentů jen 4 tabule. Při tl. 3 mm je to přes 235 kg materiálu. Asi 40 m svárů, asi 80 m řezů plazmou. A potom ještě vyřezat stejně metrů ornamentů. A následně ještě nějaká povrchová úprava, jinak to rychle zreziví. Vyzkoušel jsem na grilovací "mašince" vlastní výroby z plechu 3 mm silikonovou barvu ve spreji pro teploty do 700 stupňů a za dva roky venku první známky rzi, hlavně nad topeništěm.
#9 14-05-2016 18:12:14
fred
Re: JAK VYROBIT
Mě vychází plocha koule o průměru 1m cca 3,14 m2 což dělá při tloušťce 3mm zhruba 80 kg a po vyřezání by měla hmotnost klesnout na přijatelnou hodnotu?
Editoval fred (14-05-2016 18:23:06)
#10 14-05-2016 19:18:44
Re: JAK VYROBIT
To je sice pravda, ale koupit musíš 4 tabule plechu a to je těch cca 200 kg. Samozřejmě pokud budeš k sobě lepit kousky a využiješ všechny zpracovatelné zbytky. budou možná stačit i dvě tabule. Jedna tabule 2 x 1 m plechu 3 mm váží necelých 48 kg. Zkus si to klempířsky v měřítku nakreslit po segmentech abys viděl vznikající "odpad". Minimum bude 10 segmentů, ale to se ti moc nebude líbit, je to "hranaté". V Liberci je nerezová skulptura s koulí cca 700 mm dělaná ze 20 segmentů a to už vypadá docela dobře.
#11 14-05-2016 19:27:57
Re: JAK VYROBIT
Jak to vidím já: plech 1,0 bombírování-nejlépe pneu kladivo a do šablony svařit .
Po zkalibrování  nahrubo vyřezat a začistit.
Metoda svařování vůbec nerozhoduje.............
Já mám k dispozici všechny.
#12 15-05-2016 06:53:06
Tigem
Re: JAK VYROBIT
Zdravím,
je důležité aby se -fred- vyjádřil konkrétněji k tomu, kde ta koule bude (venku, pod střechou) a jaký zamýšlí její průměr. Případně jaké budou ornamenty a jejich rozsah.
Bez toho nemá smysl jakkoli polemizovat o materiálu.
Průměr 1m, venku, síla materiálu 3-4mm byl jen můj "nástřel" od boku. Je to pouze jedna z variant.
Pokud -fred- bude chtít kouli tak jak jsem cca nadhodil, tak by dané parametry asi odpovídaly.
Při použití venku je například relativně nereálné použít materiál síly 1mm (neplatí to vždy - viz dále v textu).
Bude to sice lehké, ale zdeformuje se to - pokud ne v létě, tak v zimě pod váhou sněhu určitě, samozřejmě podle rozsahu vypálení.
Je třeba brát předběžně v úvahu, že pryč půjde asi 1/3 až 2/3 materiálu (podle toho co -fred- bude chtít vypálit za ornamenty).
Uvnitř v budově a při menším průměru koule - do 0.5m - má 1mm plech své opodstatnění, ale v exterieru pravděpodobně ne.
Dále nevíme jestli tam -fred- bude chtít i topeniště jak je to na prvním obrázku nebo to bude jen samostatná dekorace s nějakou povrchovou úpravou, pak se dostáváme do úplně jiných materiálů...
I ten můj odhad o úběru materiálu může být zcela zcestný. Na něčem takovém se dá vypálit velice složité nádherné zdobení které z povrchu materiálu odebere třeba jen 2-3% materiálu. Nebo bude chybět i 70-90% povrchu, pak je třeba použít i 5-10mm silný plech kvůli samonosnosti a nevyrábět už celou kouli (platí to samozřejmě i naopak). Velice "řídké" skulptury, kde je mnohem více "vzduchu" jak oceli se potom už vyrábějí úpně jinými metodami než výrobou koule a následným pálením.
Nejjednodušší by bylo sehnat asi ta dvě bombírování jak jsem uvedl výše, zvláště pokud s takovými věcmi člověk začíná. Bude to levnější, rychlejší (jeden svár dokola) a bude to zábava něco takového dělat. Sledovat při pálení jak pod rukama postupně vzniká něco neuvěřitelného je k nezaplacení...
Pro -fred-,
Pro vytvoření ornamentů (pokud se budeme bavit o celistvé kouli) DǓRAZNĚ doporučuji PLASMU, ve velice krajním případě možná "švajc" ale ten asi také ne (nerentabilní). S nějakým ručním řezáním (flexa a pod.) neuspějete, bude to zubaté, nevzhledné, neuděláte tam malé rádiusy, bude to více škody jak užitku, odradí a znechutí Vás to od další podobné práce.
V úvodu jste uvedl plasmu, takže to bude v pohodě.
Prosím -fred- rozepište trochu podrobněji co máte v úmyslu vytvořit. Potom se nám bude lépe radit.
Mohu Vám třeba navrhnout design podle Vašich představ když budete chtít.
Editoval Tigem (15-05-2016 08:35:46)
#13 15-05-2016 11:50:16
fred
Re: JAK VYROBIT
Uvažuji o průměru 800 - 1000 mm. Koule by byla venku tak síla plechu 3mm. Vyřezávání by bylo ručně plasmou po nakreslení na kouli. Vím, že bude vznikat velký prořez (odpad) materiálu, ale soused si stále nedá "říct" a chce udělat takové ohniště. Návrh grafiky jsem mu ukázal, je to v ploše, ale snad to nebude velký problém s překreslením na kouli. Uvažoval jsem i o dovozu koule ze zahraničí, ale je to hrozně drahé. Zatím všem moc děkuji za rady a pomoc.
#14 15-05-2016 12:15:34
Re: JAK VYROBIT
Nedělají se tyhle koule třeba z Cortenu či kdysi s Atmofixu? Materiálu, který venku koroduje jen pomalu a "dekorativně".
Mimochodem podobná koule je třeba v Ostravě u Nové Karoliny, umístěna venku, v podchodu z UANU směrem na Tieto jsou v podchodu stěny z takhle dekorativně vyřezávaného plechu a i u bodovy Tieta je z takového vyřezávaného zábradlí u venkovního chodníku.
#15 15-05-2016 12:19:17
Re: JAK VYROBIT
Este mu vysvetlit ze to bude riadna onania ked bude tahat popol cez parohy jelena...
dolu spravit padacie dvierka alebo malu mrezu inak by som to nechcel ani zadarmo wink
#16 15-05-2016 14:10:30
Re: JAK VYROBIT
fred napsal(a):
skusil si sa niekde dopytovat po polgulovych klenutych dnach?
napr.
http://www.novel.sk/prislusenstvo-k-ruram/
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_prislusenstvo_dno1.jpg
MateriáIové prevedenie: STN 17241, 17248, 17249, 17348, 17349, 17251, 17255.
W.Nr. 1.4301, 1.4541, 1.4306, 1.4571, 1.4404, 1.4828, 1.4841, 1.4845
Polguľové dno.
Za tepla alebo za studena lisované (žíhané).
(Ri=0,5 Di)
Priemer vonkaší od 21,3 do 1300 mm.
Hrúbka steny od 1,0 do 100 mm.
#17 15-05-2016 15:26:22
fred
Re: JAK VYROBIT
Děkuji, to bude asi to pravé. V pondělí poptám cenu a pokud bude výhodná pro souseda tak je objednám. Děkuji
#18 15-05-2016 22:26:15
Re: JAK VYROBIT
ihlan napsal(a):
já áno, popel bych vysál vysavačem.
Jinak tyhle koule se vyskytují na čistírnách odpadních vod, jsou tři spojené, plavou na hladině sraček a nesou motor s vrtulí který míchá hovínka,
s koulí nelze ručně manipulovat, je těžká a není ji za co uchopit.
#19 16-05-2016 01:48:37
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Re: JAK VYROBIT
bylo by vhodné pane fred , doplnit do názvu vlákna :  plechovou kouli ,  nebo možno i : PLECHOVOU KOULI
Editoval hubi (16-05-2016 01:50:18)
#20 16-05-2016 07:52:27
Re: JAK VYROBIT
Prodám (kouli) nádrz na PB obsah asi 1400L big_smile
#21 16-05-2016 21:49:55
Re: JAK VYROBIT
foto?
#22 16-05-2016 22:32:02
Re: JAK VYROBIT
Nemám to doma takže foto bude buh ví kdy. mám dvě ... průměr nevím to si spočítá zájemce, stojí to na přivařených 3 nohách .
#23 16-05-2016 23:40:19
Re: JAK VYROBIT
Juggernault napsal(a):
... průměr nevím to si spočítá zájemce, .
dle Pytagorase průměr cca 1,4m ? smile
#24 17-05-2016 00:28:00
Re: JAK VYROBIT
Tak nějak big_smile  na ohniště je to tak na prase big_smile
#25 17-05-2016 07:12:18
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: JAK VYROBIT
...páni Archimédés a Ludolph van Ceulen sa musia v hrobe obracať...
