#1 18-04-2016 18:55:53
tibet
Registrovaný: 02-11-2009
povrchová úprava leštěné mosazi / mědi
zdravím,
chtěl jsem se zeptat, zdali někdo nemá zkušenosti s REPASÍ povrchové úpravy leštěné mosazi/mědi.
jelikož se na to často šahá rukama a některé části jsou navíc tepelně namahané do 150°C , tak mne napadá to buď nastříkat v autoservisu lakem ( akrylát nebo polyuretan )
anebo to dát do práškovýho laku.  ( nevím zdali  vcelku, či  po jednotlivých dílech, protože se část šroubuje do sebe na krev )
předem děkuji za vaše praktické zkušenosti a tipy i se samotnou přípravou.
originální lak, jakož i mašina samotná je ze 70-tých let.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_12345.jpg
http://s4.postimg.org/rm7haf0zd/s_l300.jpg
Editoval tibet (06-05-2016 22:48:06)
( ͡~ ͜ʖ ͡°) „Rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková"
#2 18-04-2016 22:57:18
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: povrchová úprava leštěné mosazi / mědi
Dělali jsme renovaci starých mosazných klik háčků,uchytů a jiných kování,vyleštění pomocí pasty trvá dlouho.Je lepší nejdříve nerez kartáč nahrubo
a potom leštit pastou.U povrchové upravy se autolak neosvětčil protože mosaz stratila přirozený lesk ale už nevím o jaký šlo.Nejlépe vyšlo
lakování zaponovým lakem-nitrolak na kovy.Co se týče tepelné odolnosti neporadím-nevím.
Autogen velký a malý s PB
#3 19-04-2016 06:50:47
tibet
díky za tip a zkušenost z první ruky! to se cení...
BTW, nemá někdo zkušenost s Opti-Coat 2.0  , popřípadě keramickým lakem?
Editoval tibet (19-04-2016 06:57:18)
#4 19-04-2016 11:47:49
No, já bych řekl, že ve vnitřním prostředí samotný vycíděný mosazný nebo měděný povrch je jeden ze vzhledově nejvíc žádaných. Téměř jakákoliv jiná barva je horší. Případně evokuje nabarvený výrobek z levného černého materiálu nebo tak nějak.
Co se týká teplotní odolnosti na 150 st C, krátkodobě by neměl být problém s většinou kvalitnějších barev. Dlouhodobě to je něco jiného. Největší odolnost z běžných barev by podle mně mohly mít práškové barvy, zvláště ty vypalované při vyšších teplotách , 160 - 220 st C. Kdysi jsem zkoušel odolnost polyesterové práškové automobilové barvy, po měsíci v sušce při teplotách 200 - 220 byla kvalita barvy zhruba zachována, jen tam byl tak 20% hmotnostní úbytek barvy.
Co se týká speciálních práškových barev, jsou v prášku vyráběny už i  průhledné laky a potom speciální barvy určené třeba na krby s teplotní odolností do takových 300 st C , případně jsem dokonce zahlédl prášek s údajnou odolností až do 600 st C, ten už ale nejspíš nebyl na organické bázi.
Je třeba se na to poptat velkých výrobců či distributorů práškových barev. Je ale otázka, jestli se to tady někde vůbec používá.
Pokud ne, musel by se někde nějaký menší práškový box úplně vyčistit od původní barvy, koupit celou jednu dávku toho prášku, obvykle tak 20 kilo a napráškovat.
Pokud by to šlo nanášet běžnou práškovací pistolí a vypálit v běžné sušce.
#5 19-04-2016 12:00:41
Pv
Registrovaný: 06-12-2015
Co takhle chromování? pokud tedy není podmínkou zachování původní barvy. Jinak bych se také zastal varianty čistého kovu bez laku a jednou za čas pořádně vycídit jako hmoždíř...
Editoval Pv (19-04-2016 12:06:34)
EWM Phoenix 355 puls.    EWM Picomig 180 puls.    EWM Tetrix 230 AC/DC.    Cebora Sound PC6061.     Balder Bh3.     Volšový ruce.     Děravá hlava.
#6 19-04-2016 18:20:08
tibet
díky všem za odezvu.
nitro (lesk) klasika není k zahození http://www.colorlak.cz/katalog/podle-ab … i-nh/c1019
(C1019 nesmí být použit k nátěru výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.Pro uvedené účely nebyl testován.)
tady zase laxil (mat) http://www.prodej-barev.cz/kategorie-ba … tny-detail je označen
(Atestováno pro přímý styk s potravinami, pitnou vodou a na povrchovou úpravu hraček)
ještě zkusím výrobce, čím že to tam v tý tramtárii patlají.
chromování bych v tomto případě nepoužil, jinak je to taky parádní povrchovka. http://www.aa.cz/galvanika/index4.htm
jo, ještě jsem někde slyšel dobrej tip, nechat to  pozlatit:-)
Editoval tibet (19-04-2016 18:49:01)
#7 19-04-2016 18:53:09
Hm, to pozlacení by bylo taky dobrý.
Každopádně by zaručeně vydrželo tu teplotu. Navíc by byl povrch pájitelný měkkou pájkou, kdyby bylo potřeba. smile
#8 19-04-2016 20:06:59
tibet
jo, zlatíčko by se lesklo jak psí 🔴🔴  http://www.tuning-forum.org/viewtopic.p … mp;t=97821
a na motorkářským fóru se zase někdo zmiňoval taky o nitridu titanu, jako např. tady: http://www.pokov.cz/cs/ukazky.php
prý je to otěruvzdornější než to zlatíčko:-)
člověk se při tom čmuchání po netu i něco naučí...:-)
Editoval tibet (19-04-2016 20:14:09)
#9 20-04-2016 00:45:18
Pv
Zlato moc nevydrží, velice rychle se ohmatá a oleští, taky by to nebylo nejlevnější, možná ještě rhodiování by šlo... A propo. Co to vlastě máte  A k čemu to slouží ?
#10 20-04-2016 06:36:34
tibet
repasuju si starý italský pístový kávovar:-) to víš, ten výsledek a požitek je potom úplně někde jinde...
člověk si občas musí taky udělat radost:-)
Editoval tibet (20-04-2016 06:50:24)
#11 20-04-2016 10:11:19
Pv
Chacha. Já si to myslel, la pavoni nebo perffecta ? Každopádně tyhle kavovary se skutečně dávají do chromu, v některých verzích. Jiné mají i kombinaci měď- mosaz. Asi bych fakt jen dobře vyleštil povrch, zkus poptat ultrazvukové čištění. A to rhodiování, vytvoří stříbřitě lesklou, relativně odolnou snad i hipoalergenni vrstvu. Používá se na šperky.
Jsem taky kávový snob, takže držím palce...
#12 20-04-2016 15:35:55
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
za mě zaponový lak, používá se např. na mosaz  lampy a pod.....kov neztrácí "charakter" a neoxiduje, druhá věc je nedostatečná ochrana před otěrem, tam by to nitro mělo obstát lépe..otázka je taky četnost mytí a ty teploty...myslím že ve finále to bude spíše na občasné cídění než na lak..pokud je kávovar v provozu, je tam moc negativních vlivů  ,můj názor
Editoval jonky (20-04-2016 15:40:48)
Truhlář
www.pauch.cz
#13 20-04-2016 20:31:29
tibet
přihořívá, ale la pavoni to není...
ten jsem měl v merku na samém začátku cesty....
dal jsem si čas a sondoval všude po netu, kde jsem si  nakonec  našel  jiné stálice.
byli to  to zacconi riviera eagle ( mosaz/měď) a olympia cremina.
ta první se objevila jako první, tak jsem hned po ní šáhnul.
jonky má recht, možná si ho nakonec nechám jen v nedbalkách  bez povrchovky.
sváření a kávičce zdar!
p.s. samozřejmě katův kávovar z filmu zelený sršeň / green hornet (2011) by stál taky za hřích:-) https://www.youtube.com/watch?v=3vH50oOtwVc
Editoval tibet (21-04-2016 06:55:10)
#14 21-04-2016 11:08:06
Možná by na kávovar nebyl marný ten chromát, žlutý nebo jiný barevný.
Je to vlastně galvanický zinek s příslušně vybarvenou pár mikronovou oxidovou vrstvou a ta je utěsněná  - nasycená průhledným vodouředitelným lakem.
Ohmatáním a  dalším opotřebováním by tam měly vznikat výrazné barevné změny coby patina. takže při nějakém slušném používání by to po čase mohlo vypadat zajímavě. Neohmataný povrch žlutý, částečně ohmataný povrch tmavý a úplně ohmataný povrch kovový zinek nebo podkladová mosaz.
Akorát to je bez záruky, nemám to vyzkoušené a nevím, jak na tento povrch působí ta občasná vyšší teplota nebo možná případné polití. A nesmělo by to přijít do kontaktu s potravinou.
#15 04-05-2016 08:45:43
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
Praškova barva na kavovar, hotova svatokradez.
Tibet,nechces sem hodit fotku celyho aparatu. Mame doma pavoniho, je mosaznej,ale celej chromovanej. Proti přírodní mosazi to prostě neni vono.
Osobně bych to nechal jen vyleštěný.
#16 06-05-2016 08:45:56
tibet
měl jsem na mysli práškový lak, né barvu:-)
s fotkama to  není problém...
mám to teď rozebranýho na díly.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_001a.jpg
dolů hodím pár fotek od člověka, od kterého jsem to kupoval.
všechno těsnění chci vyměnit a doplnit chybějící díly, jinak maximální spokojenost:-) to víš, že jsem si to virtuálně vychutnával, jak jsem sledoval ten proces extrakce kávy  na youtube:-)
ten prolezlej lak je vidět pouze na detailech.
jo, a byl jsem mile překvapenej, že je docela  těžkej. píšou mezi 7-9kg
*(kliknutím zvětšit, opakovaným kliknutím na obrázek vrátit zpět do fóra)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_01.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_02.jpg
la pavoni je taky nostalgie, vzpomeneme li si např. na jamese bonda z roku 1973  "Žít a nechat zemřít" , jak na něm dělá šéfovi kafíčko:-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_bsulafi.png
Editoval tibet (23-05-2016 20:11:17)
#17 08-06-2016 18:46:59
tibet
Pv napsal(a):
když jsme u těch zajímavostí, tak u "la pavoniho" zaujala mne tahle repase na plyn
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_16329_img_9760.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_16329_img_9763.jpg
zdroj zde: http://www.home-barista.com/levers/gas- … 26850.html
Editoval tibet (08-06-2016 19:48:27)
#18 08-06-2016 18:57:00
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Držím palce.Toto je parádička.Niet nad dobré espresso.Nescafé a podobné ždrndy sú len trapné paródie na kávu.
#19 08-06-2016 19:53:20
tibet
díky, až to dodělám , tak to bude  radost nejenom pro mne samotného, ale i pro návštěvy.
když si k tomu třeba i na koleně, jak to dělám já upražím čerstvou jednodruhovku - arabiku ( indonesia java, brasil rain forest, australia skybury, ethiopia yirgacheffe  atd.)
tak se vždycky potom moc těším domů na šálek či dva lahodné kávičky:-)
nejvíc mne dorazí ty preso-kyseláky za 60 korun a více,  co se kolem všude prodávají a vychvalují.
každej máme hold jinou představu o chuti kávy, bez ohledu na to jakým způsobem ho připravuješ.
fandím taky větší moka konvičce / perkolatoru , ale půjdu určitě do nerezovýho ( ale i s nerezovým vnitřkem )  - " hliníka nechat odstěhovat akorát tak do humpolce"
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_untitled-1.jpg
další možnost je třeba titanovej french press - video v aj hýr: https://www.youtube.com/watch?v=igaG-RH2UzM
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_114ededf-6d82-4795-9860-3733638f0da0.jpg
Editoval tibet (10-06-2016 23:43:07)
#20 17-04-2017 17:36:16
Gitcher
Registrovaný: 09-04-2016
Zajímalo by mě jak to dělali v předminulém století,kování ,optika.A co kotle v pivovaru.
#21 20-04-2017 12:41:40
Gitcher napsal(a):
Kus rovného plechu nebo něčeho takového a kladívko a klepali....
Ještě před takovými 25 lety toto uměli například staří karosáři na svařovně káry osobních tatrovek vyklepat z kusu karosářského plechu díl. Tu dovednost i docela potřebovali, protože lisovací nástroje na díly káry T613 nebyly přesné a díly se musely dopasovávat ručně.
Ještě o nějaký rok dřív jsem něco podobného viděl na ulici v Bukurešti, přímo výrobu měděné konvice či něco podobného.
#22 20-04-2017 13:06:00
dá se vidět třeba na videích Metalshaping tricks
