#1 07-04-2016 11:16:22
petrx
Registrovaný: 04-12-2012
Svařování zábradlí
Chtěl bych kolem terasy nad stropem garáže svařit ocelové zábradlí. Terasa cca 7x7m s tím, že jeden roh je otevřený, tj délky jednotlivých úseků jsou cca 4+7+7+3m. Použil bych jekly 40x40x4 a nějakou výplňovou tyčovinu nebo tenké jekly. Vše by bylo ukotveno z vnější strany zdiva na ocelových patkách na které bych směrem vodorovně ven přes zateplení a pak nahoru směrem k madlu zábradlí vytvořil hlavní nosné sloupky z pásoviny cca 40x12. Moje představa byla, že bych nejdříve posvářel a ukotvil ty sloupky a pak na ně přímo na stavbě navařoval mezi ně vodorovné jelky, madlo a výplň. Je možné takto rozměrnou věc svařit z jednoho kusu ? Nebude problém s dilatací když to bude takto velmi tuhé a z jednoho kusu ? Nebo by bylo lepší jen posvářet ty sloupky, samostatně jednotlivé výplně a ty pak šroubovat ? Díky za každou radu
Editoval petrx (07-04-2016 11:17:06)
#2 07-04-2016 11:59:38
Re: Svařování zábradlí
Já bych šroubování preferoval. Už proto, že potom je poměrně snadno dostupná možnost ty díly zábradlí nechat v lakovací lince opatřit kvalitní povrchovou úpravu, třeba práškový základ plus práškovou vrchní barvu nebo forézu a prášek. A tyto barvy v automobilové nebo fasádní kvalitě mají dlouhodobou stálost odstínu na slunci, takže na takové zábradlí se nemusí aspoň 20 let sáhnout.
S dilatací nevím, nejsem praktik.
Editoval Radim (07-04-2016 12:00:16)
#3 07-04-2016 12:12:30
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Ja bych uvazoval ty kusy po udelani a pripadnem nalakovani radeji svarit nez sroubovat.
#4 07-04-2016 12:57:06
já bych udělal (pokud bych si vůbec dělal zábradlí sám) sloupek s patkou na ukotvení na šrouby a patkami po stranách s oválnými dírami pro pozdější přišroubování výplní, výplně bych svařil v kuse opět s patkami na sloupky
svařování po povrchové úpravě bych nedělal, bude to už pořád vidět i když se to nějak zamaskuje (minimálně tam vyleze rez jako první a bude jiný odstín povrchu, pokud to nebude celé natřené štětcem, což asi ne)
#5 07-04-2016 13:18:37
peta62
jees - to je pravda, proto take radeji delam sam stetcem na hotovych obrousenych svarencich.
#6 07-04-2016 14:11:16
Idealne vyrobit z vice kusu(snadna manipulace pri montazi ale vyssi naroky na presnost vyroby) dale je vyhoda ve snazsi povrchovce (treba zinek).
#7 07-04-2016 18:11:11
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Nedávno som robil zábradlia ,všetko skrutkované.V surovom stave som ho namontoval "na presno", následne odmontoval a išlo to do zinkovne.Po farbení sa to už len nahodilo a hotovo. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_dsc_0011.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_dsc_0015.jpg
Editoval Robi G (07-04-2016 18:47:38)
#8 07-04-2016 19:57:33
peta62
Moc pekne, to je ale krom svarovani i kovarska prace.
#9 07-04-2016 21:17:30
Robi G
Kováčská práca sa nekonala ,iba zámočnícka.Všetko robím za studena...
#10 07-04-2016 21:24:08
Tirex
Registrovaný: 21-03-2016
čiže kované polotovary?
#11 07-04-2016 21:59:47
Robi G
Polotovary boli šišky ,eská ,madlo ,voluty a sponky.Bruchá si ale skrúcam a ohýbam sám.
#12 07-04-2016 22:28:55
peta62
Tak to jsi fakt dobry, za studena bych si na to netroufl ani nahodou.
#13 08-04-2016 06:44:35
Robi G
Ale kdeže, žiadna väčšia námaha.Bruchá skrúcam na sústruhu.Ostré ohyby sa robia pod lisom ,pekne presne.Akurát rádius na jednoduchom kopyte ručne...
