#1 25-03-2016 10:29:16
Honza Dolezal
Registrovaný: 25-03-2016
Svařeni bronzu
Zdravim,  jedná se o zavaření bronzového obalu čerpadla na historickou stříkačku. Nemohl by někdo poradit kdo by to zvládl. Nebo čím a jak to zvladnout svépomoci ( metoda, elektroda atd.) Par firem jsem obvolal ale netroufají si nato.  Pokud možno jižní morava.
#2 25-03-2016 10:52:08
Re: Svařeni bronzu
Možná bych spíš nechal opravit tvrdým pájením. Případně jsou na to elektrody OK 94.25 http://www.okweld.cz/PDF/elektrody/hlin … _94_25.pdf
Editoval Rellik (25-03-2016 10:53:34)
#3 25-03-2016 11:03:40
Honza Dolezal
Re: Svařeni bronzu
Diky. O tomhle jsem taky uvažoval. Četpadlo již bylo svařovano  ve vnitřni časti ale zřejmě nahřaťim došlo k vytečeni zřejmě cínu na vnějši části čerpadla a odkryti další vady.  Zřejme we uz nekdo driv pokousel cerpdalo zavarit.
#4 25-03-2016 11:14:46
Re: Svařeni bronzu
Tak tohle mám za sebou. Opravovali jsme čerpadlo- navařením nových nábojů do oběžných kol. Tehdy jsem se o to ještě tolik nezajímal. Sehnali jsme svařeče. Ten suveréně nastoupil zavařil první kolo, zavařil druhé a když se chystal na třetí, tak "pink", "pink" začalo to praskat a také to celé rozpraskalo. Pak jsme to opravili- ty praskliny stříbrnou pájkou (tehdy ještě byla přijatelná cena), a zabalili do minerální vaty, aby to pomalu chladlo. Čerpadlo funguje cca 35 roků. Píši to, že to není sranda a nedivím se, že se do toho nikomu nechce. Pokud to svářet, jsou na to elektrody i TIG dráty, tak předehřát a nechat po svaření hodně pomalu chladnout.  Ptal bych se v nějaké svářečské škole, nebo tam, kde dělají bronzové odlitky ajistě mají zkušenosti s jejich opravami.
#5 25-03-2016 11:21:26
Honza Dolezal
Re: Svařeni bronzu
No prave. Prvni svareni probehlo v pohode zrejme klasickou elektrodou. A delali to ve firme kde byli zrucni a byla kovarna. Jenze je to velka fa a drobne zakazky nedela. Problem je v tom ze je to potreba pote jeste strojove opracocat. Je to praskle v.miste priruby.  Tig si myslim byl podle me jeste lepsi nez klasika a pajeni?
#6 25-01-2017 18:11:01
Pv
Registrovaný: 06-12-2015
Re: Svařeni bronzu
Ahoj bando, mám záludný dotaz, ohledně MIG navařování bronzu.
Jeden ze segmentů mé výroby je (3D tisk) prostě modelování pomocí MIG/MAG svárů. Mám za sebou práci s "černým" a s nerezí. Teď bych rád zkusil bronz.. Otázka zní, jaké složení materiálu bude nejvhodnější a jaký plyn zvolit ? Dík za rady.
Editoval Pv (25-01-2017 18:19:16)
EWM Phoenix 355 puls.    EWM Picomig 180 puls.    EWM Tetrix 230 AC/DC.    Cebora Sound PC6061.     Balder Bh3.     Volšový ruce.     Děravá hlava.
#7 25-01-2017 18:20:36
Pv
Re: Svařeni bronzu
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/6866_imag0794.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6866_imag0794.jpg[/url]
Pro představu, co jsem tim myslel...
#8 26-01-2017 06:02:33
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Re: Svařeni bronzu
A co zkusit drát Cusi3 a plyn Argon?
#9 26-01-2017 09:33:50
Pv
Re: Svařeni bronzu
U choboly jsem dostal celkem dost na výběr, až mne to zarazilo a tak mne právě zajímá který z dostupných materiálů bude pro daný účel nejvhodnější, taky to není nic levného na to, abych pak zjistil ze taková práce s ním prostě není možná... S argonem počítám, jen jsem se bál aby nebyla potřeba nějaká exotická směs plynů.
#10 26-01-2017 09:45:49
Jaryn
Re: Svařeni bronzu
Cusi3 mohu poskytnout v menším množství
#11 26-01-2017 12:04:26
Pv
Re: Svařeni bronzu
Děkuji za nabídku, zeptám se, odkud jste, co je menší množství a co. Stojí ?
#12 26-01-2017 19:02:36
Re: Svařeni bronzu
Na opravy bronzu material elektroda CuSn6 -svary do 20mm rozklepat a opakovat-dříve docela běžná
oprava.
