#1 19-03-2016 13:03:09
majk
Registrovaný: 24-07-2013
esab L TEC
Dobrý den ,neví někdo jaký je rozdíl mezi esabem a esab L TEC ?
#2 19-03-2016 16:14:08
Re: esab L TEC
Esab je značka, pod kterou se prodávají desítky zdrojů. Které z nich chcete porovnávat s oním L-TEC?
#3 19-03-2016 16:17:48
Re: esab L TEC
L-TEC je odnož firmy http://www.l-tec.com/About/index.cfm
#4 19-03-2016 16:19:27
majk
Re: esab L TEC
Esab power compact zda je stejný jako L-TEC compact  na vzhled vypadají stejně... s esab power compact jsem byl maximálně spokojen tet mám možnost toho L -TEC
Děkuji smile
#5 19-03-2016 16:24:13
Re: esab L TEC
Řekl bych, stejná firma stejná kvalita (čína) maximálně jiná cena...
#6 20-03-2016 10:43:55
Re: esab L TEC
Podle venkovního vzhledu se nedá soudit. Musel by se porovnat vnitřek, hlavně klíčové součástky a kvalita provedení.
#7 21-03-2016 11:43:58
Re: esab L TEC
Pokud se jedná o můj inzerát na zelený L-TEC 200 compact Tak to má do číny daleko . Moc železa a mědi na čínu. Trafo i tlumivka velká a v usměrnovači jsou diody ještě od Motoroly.Pokud má někdo zájem foto vnitřku problém nejsou.Za upgrade by stál podavač ale to nechám na někom jiném.
Počítám že čím novějíší tím to bude více ovlivněno kvalitou a čínou :-/ jako všude.
#8 24-05-2016 15:33:33
Mr.Pavel93
Registrovaný: 24-05-2016
Re: esab L TEC
Zdravím, vlastním taky zelený ESAB L - TEC 200 COMPACT. Zajímalo by mě jestli se dá zavařit karosérie vozu s drátem o průměru 1,2mm.
Z teorie soudím, že to nelze, ale není třeba nějaký fígl v nastavení ? Děkuji
#9 24-05-2016 15:56:16
Re: esab L TEC
Co jsem párkrát musel vyvařovat služební vozy drátem 1mm a už to bylo trápení, tak 1,2mm drát bude horor. Svářečka byla Fronius Variostar 2500.
