#1 18-03-2016 19:34:17
spu
Registrovaný: 31-01-2016
svarová lázen stéká
když svařuji shora dolů nabo zdola nahoru tak se mi na svaru  tvoří kapky jak roztavený  kov stíká. svařuji dva jekly 3mm  zkoušel jsem bazickou elektrodu 2mm proudem 60A   a rutilovou 2,5 proudem 70A.
děkuji za odpověd
#2 18-03-2016 19:46:31
Re: svarová lázen stéká
Já bych jel píše tou 2kou elektrodou a jestli svařujete nějakým invertorem, tak proud možná ještě níže.
#3 18-03-2016 20:15:50
Pokud neumíte svařovat v poloze PF tak se to docela snadno naučíte tak, že si nejdříve vyzkoušíte svařování pod úhlem 45 st., pak třeba cca 60 st. a postupně až na 90 st. Dá se to naučit. Svařování shora dolů elektrodou je už vyšší dívčí, musí se to dobře umět a jsou na to zvláštní typy elektrod. Normálními rutilkami či bazickými je to spíš lepení. Je na to dokonce úplně zvláštní svářečská zkouška na svařování v poloze PG.
#4 19-03-2016 15:44:34
Různé elektrody mají taky různě hustý svarový kov. Třeba rutilek je obrovské množství druhů, například rutilcelulózové mají mít svarový kov řídký a zřejmě se proto na svislé svary moc nehodí.
Ostatně na každém balíku elektrod bývají v piktogramech uvedeny polohy svařování vhodné pro příslušnou elektrodu.
