#1 14-03-2016 20:00:58
martinkostka
Registrovaný: 14-03-2016
Co takhle tady tato svářečka?
Ahoj, nějak jsem hledal na netu a našel jsem tohle. Co Vy na to? http://www.spechato.cz/inzeraty/SVARECK … d6Dvc.html
#2 14-03-2016 20:03:35
Re: Co takhle tady tato svářečka?
Powermat je podle mě jen levná obchodní značka číňanů, něvo jako Einhel, Asist apod. Vzhledově to vypadá úplně stejně jako Berlan, který se občas prodává na aukru.
#3 14-03-2016 20:08:41
Uz ten podavac , a Zuzana prodava ...
#4 14-03-2016 20:16:55
martinkostka
OK, dik za radu, jsem uplný začátečník..
#5 14-03-2016 20:23:00
ruky prec od hentakej haraburdy
#6 14-03-2016 21:22:57
Svářečka za 5500,-kč je jen hračka na okrasu. Dnes se sice dají invertory i pod deset tisíc, ale klasické s velkým trafem pod deset nemá cenu kupovat. Na jaké svařování to potřebujete?
#7 14-03-2016 21:49:21
martinkostka
No asi nejčastěji bych chtěl svařovat jekly 2-3mm a pásovou ocel cca 6mm .
#8 14-03-2016 22:10:30
tak za tie prachy kup radsej invertor a budes varit elektrodami,napriklad gama 165 a mas pokoj
#9 15-03-2016 13:41:09
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Mam Gama 161, jsem s ni maximalne spokojeny, ale kupovat dnes asi bych vybral COcko. Jasne, stalo by trikrat tolik.
#10 15-03-2016 20:47:52
martinkostka
Našel jsem ještě v dílně po taťkovi svářečku Mez Brumov RTB-3 , myslíte , že s ní můžu alespoň začít a naučit se svařovat? Přece podle výpovědí ve foru , si myslím, že CO2 by byla lepší volba , už v množství druhu využití, což si myslím , že by se asi hodilo.
#11 15-03-2016 21:00:12
peta62
martinkostka napsal(a):
Asi to nebude tak snadne jako s invertorem, ale mas ji zadarmo a muzes s ni alespon zacit. Myslim si..
#12 15-03-2016 21:39:22
co2-ka je lepsia oproti elektrode len vtedy pokial chces robit autokasne pokial to mas dookola domu tak elektroda ju predci vo vsetkom,s tym rtb-3 sa mozes naucit zvarat nemas na nej co pokazit samozrejme ti to pojde horsie ako s invertorom ale netreba sa toho bat,kup krabicu elektrod,vytiahni kus dakeho zeleza a grcaj jednu eldu za druhou,polka kamaratov co su z dediny sa hentak ucila zvarat uz od 10tich rokov
#13 15-03-2016 22:39:47
martinkostka
A jaký je rozdíl mezi invertorem a tím RTB-3 ?
#14 15-03-2016 22:51:11
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Invertor ma vyšší účinnost, nižší hmotnost.. cca 6kg proti 30 kilo trafa rtb3.. Navíc rtb3 je neusmerneny, tj. lze použit pouze kysele a rutilove elektrody. Na jekly urcite co-cko.. Elektrodou to bude takový smrkani.
#15 15-03-2016 23:03:37
peta62
Ja bych dodal k RV z male osobni zkusenosti, invertor lepe zapali oblouk a rekl bych ze i odpusti vice chyb.
Editoval peta62 (15-03-2016 23:04:18)
#16 16-03-2016 06:20:41
Mě bylo kdysy řečeno, že je lepší začínat s horšími stroji a po přechodu na nějaký lepší to bude brnkačka.
#17 16-03-2016 06:52:59
RV
To rtb3 je ale tak strašný, ze bych mu to nepřál.
#18 16-03-2016 12:14:14
Lepší pro mě bylo svařování s UTA 200-1. Ta RTB jsem zkoušel jednou, nevím která verze, ale hodně těžké svařování.
#19 16-03-2016 12:44:52
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Zase tak bych ho nestrašil. Já jsem se na něm učil svářet. Chce to suché elektrody a když si pomůže se zapalováním zmagnetovanými pilinami, není to taková tragédie.
#20 16-03-2016 13:14:26
RV
Jako když to dostane zadarmo ve šrote, proc ne. Ale kdejaký domácí trafo bylo lepsi. Elektrody spis 2mm, vetsi uz to zapalovalo opravdu blbe.. Ad rada s pilinama,OK, ale dneska jsme trochu jinde.
#21 16-03-2016 13:32:41
Se sousedovou TRB3 jsem se nasvářel hodně. Tehdy byly jen trafa a triodyna. Rozhodně se s tím svářet dá a při současných rutilkách to musí jít mnohem lépe než ER117. Rozhodně pro získání návyků to není tak špatné. Největší výhodou traf je, že je může zdědit i vnuk a budou fungovat. Po přechodu na bazické si bude muset zvyknout na horší zapalování a trochu jiné vedení. U rutilek nejsou potřeba žádné zmagnetované piliny, jejich obal je vodivý.
#22 16-03-2016 15:22:04
Famater-souhlas. RTB 3 patří k těm lepším. Dnes už jsou i bazické na AC proud,ale je na to při
koupi třeba upozornit.
#23 18-03-2016 10:55:44
martinkostka
#24 18-03-2016 12:24:31
No, za ty lováky to není marný, určo se Vám to za dvouletou záruku vyplatí, je to lehký, jednoduchý, proti RTB s eldou a odbočkovým zázrakům Mag pokrok, zdravím
#25 19-03-2016 22:19:15
uas.ag
Registrovaný: 09-02-2008
Dobrý večer dovolím si vám sdělit svůj názor--tato svářečka má určitě hezkou barvu.Podavač podle fota ošizený, hubice napevno není euro koncovka  a určitě krátký dosah sváření a plynový ventil? Myslím že dovolený zatěžovatel taky nic moc a vinutí trafa nebude cu ale al.Přívod jen 230 v lepší jsou  3 fáze potažmo u některých svářeček jen 2.Odpovězte si na otázku co chcete svařovat jak často.jaký máte hlavní jistič kolik máte místa.Ještě  k trafu RTB-3 Brumov Bylnice. K trafu je třeba mít usměrňovač UDA 160 taktéž Brumov  jinak je to smrkání. Nezničitelé stroje po staru 220 a 380v.Menší nevýhoda odboček -občas vypadne hlavní jistič 3x 25a char.B.Pokud chcete Cočko přišetřil bych a koupil třeba Slovinský Varstroj-varmig.Důležité je aby svářečka splnila vaše očekávání.S pozdravem
