#1 05-03-2016 15:20:58
Rocker32
Místo: Hořice v Podkrkonoší
Registrovaný: 30-03-2010
Oprava držáku na bloku motoru
Zdravím,
potřeboval bych radu ohledně postupu opravy ulomeného držáku na bloku motoru.
Jedná se o to, že ulomený kus není k nalezení a přesně v prostředku lomu se nachází závit.
Pokud bych chtěl ulomený kus nahradit vyvařením elektrodou na litinu, tak na tom strávím mládí a kamarád by se asi nedoplatil.
Napadlo mě nechat chybějící kus vyrobit z obyčejné ocele včetně závitu který tam chybí a včetně úkosů pro zavaření, do závitu vložit upravený šroub, který by měl připravený zápich ve středu osy pro odvrtání. Poté to zavařit ES723 za studena a šroub odvrtat a protáhnout závit.
Nevím jestli zbytečně nevymýšlím orloj a ona třeba existuje ještě nějaká jiná (jednodušší) možnost opravy.
Za jakékoli nápady Vám budu vděčný.
Fotografie s poškozením viz v odkazu níže.
http://rocker32.rajce.idnes.cz/Oprava_h … 07_Pro.jpg
http://rocker32.rajce.idnes.cz/Oprava_h … 15_Pro.jpg
http://rocker32.rajce.idnes.cz/Oprava_h … 21_Pro.jpg
Doma: MMA - KitIn 170 TIG LA + MAG - Automatic 230 :-)
V zaměstnání: AC/DC TIG, AC/DC MIG/MAG, autogen, plazma ...
#2 05-03-2016 19:13:45
Re: Oprava držáku na bloku motoru
taketo opravy su nevdacna vec najlepsie by bolo chybajuci kus nahradit navarenim ako si spominal nasledne obrobit a bolo by to gut,druha varianta je sice rychlejsia ale jej funkcnost s ohladom otazna,praskne to a zas s tym pojde za tebou samozrejme hned vieme kto to "posral" osobne by som sa na taketo daco vybodol
#3 05-03-2016 21:37:58
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
na obrázku č.:3 je vidno dalšiu pekne dlhu trhlinu. Vykašlat sa na to,nemá to žiadny význam.
#4 06-03-2016 00:39:03
Rocker32
No vysvětluj to někomu, kdo to prostě opravit chce a nedá jinak. No nakonec to asi s tím navařením dopadne, ale holt to bude bez záruky (je to starší  litina a kdo ví co se s tím bude provádět).
Na té třetí fotce žádná prasklina není, pouze tam je nějaký nedobroušený přechod, který jako prasklina vypadá.
#5 11-03-2016 00:18:32
Rocker32
Takže nejlepším řešením je tedy to vyvařit a ten závit znovu vyříznout, než se mrcasit s nějakým pasováním záplaty ?
#6 11-03-2016 14:44:08
pred zacatim opravy ako takej skus navstivit tuto stranku   www.nasetraktory.cz   mozno ti niekto poradi daco jednoduchsie,za opytanie nic nedas ale podla mna ta tak ci onak caka len to vyvaranie
#7 11-03-2016 15:02:02
Obrousit > vyvařit > vyvrtat > závit ... záležitost na pár hodin  kuli chladnutí ,cena elektrod + prace ...
#8 11-03-2016 17:31:25
#9 14-03-2016 19:49:03
Rocker32
S opravou litiny u nějaké zkušenosti mám, ale zatím jen jednodušší věci bez komplikací typu "závit uprostřed praskliny" a zatím jen za "studena". Tak proto tenhle dotaz. :-)
Blok na opravu zatím nedorazil a ten co to chtěl opravit se taky neozývá, tak uvidíme. Pokud to dopadne, tak nafotím a dám vědět jak to dopadlo.
Díky za rady a odkaz na článek na Svarinfu (už jsem ho kdysi četl, ale nějak se mi to za ty roky vykouřilo).
