#1 03-02-2016 16:21:46
jet
Registrovaný: 15-11-2009
JASIC WELDER ARC200(Z104)
Kamarád mě nabízí tuto svářečku je nová koupena v číně. Jaké s ní nebo značkou máte zkušenosti. Jsem jen sváteční svářeč a nehledám nic drahého. Děkuji za názory.
Rated Input Voltage(V)  AC230V(single phases)  50/60HZ
Rated Input Power(KVA)9.4
Output Current Range (A)20~155
No-load Voltage(A)56/9(V.R.D)
Duty Cycle Imax(25℃)60%
Efficiency(%)85
Power Factor0.93
Protection ClassIP21
Insulation ClassF
Size (mm) Without Handle360*150*250
Weight(KG)8
http://s12.postimg.org/hn4lz9i95/20140402034306.jpg
#2 03-02-2016 16:48:44
Re: JASIC WELDER ARC200(Z104)
Jasic je celkem známá a dobrá značka. Jenom nepočítejte s tím, že při standardním jištění zásuvek 16A využijete maximální svařovací proud, prakticky odhaduji tak 150A.
Editoval Zdenek11 (03-02-2016 16:49:11)
#3 03-02-2016 17:01:54
jet
Já používám tak 2 - 2,5 elektrody tak to je poloviční výkon ale bude rezerva smile tak já ji zkusím
#4 04-02-2016 07:14:31
tak ono to má napsáno 155A ale Rated Input Power(KVA)9.4 xDDDD
#5 04-02-2016 08:25:39
jet
Co to znamená?
#6 04-02-2016 08:28:05
Ty údaje bývají bohužel často nesmysly, kdoví, jak je to doopravdy. Našel jsem si ze zvědavosti Jasic ARC 200 jinde a je tam toto:
nesmyslný příkon, napětí v A, elektrody do 5 mm, účiník jen 0,7...    Teoreticky by měla být směrodatná stupnice na panelu a číslo v názvu typu. Teoreticky. Typ Z104 by měl mít navíc funkci VRD.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1783_beze_jmena.jpg
Editoval Zdenek11 (04-02-2016 09:04:58)
#7 04-02-2016 09:09:43
jet
On si asi číňan s tím moc hlavu nedělá smile  Co znamená to VRD ??
Editoval jet (04-02-2016 11:04:04)
#8 04-02-2016 11:33:07
Voltage Reduction Device.
#9 04-02-2016 19:30:27
jet
Tak se dá svářet i pod vodou jo? smile
#10 04-02-2016 20:17:16
Jo jo, pod vodou, a přitom třeba ležet v ocelové rouře.
#11 04-02-2016 23:26:39
jet
smile až to budu mít doma  nafotím tomu střeva aspoň uvidíme jak se číňan snažil smile
#12 05-02-2016 00:00:46
Pro Jet
To znamená že nějaká normální svářečka má při
24,4V 110A 3,5kVA
28,8V 220A 8,4kVA
35,6V 390A 21,4kVA
40V 500A 27,5kVA
Takže na 9,4kVA to při 155A musí buď taky sloužit jako slušný topení nebo čínan neví ani co píše na štítek .
#13 05-02-2016 00:05:59
jet
asi nevi co píše, az budu mít doma tak to přeměřím smile
Editoval jet (05-02-2016 00:08:13)
