#1 01-02-2016 19:09:47
Láďa
Registrovaný: 01-02-2016
Kutil 149 - hot start
Zdar, před necelým rokem jsem koupil tento invertor a po začátku jsem byl spokojený jak dobře funguje. Funkce Hot start při zapalování oblouku vždy proudu znatelně přidala, zapálení proběhlo a proud klesl na nastavenou úroveň. Teď jsem potřeboval zase něco svařit a zapálení oblouku je problém, zvýšení proudu pro zapálení není vůbec znát, elektrodou musím prskat několikrát než oblouk chytne, většinou se ale elektroda hned nepřilepí. Zdá se mi, že Hot start přestal fungovat, nebo co se stalo. Je to možné ? Moc nesvařuju, jen podle potřeby okolo domu. Máte někdo zkušenost ?, dík za info.
#2 01-02-2016 19:21:27
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Re: Kutil 149 - hot start
blbá otázka: nemáte vlhké elektrody? Při občasném použití je to pravděpodobné.
#3 01-02-2016 23:44:04
Podívejte se na přepínač MMA/TIG. V poloze TIG je Hot start vypnutý.
#4 02-02-2016 14:42:39
kemppin napsal(a):
Kutil 149 má přepínač MMA/TIG?
Zkuste pečlivě očistit kontakty v držáku elektrod i zemnicí svorku, přechodový odpor může invertor nesprávně vyhodnotit. Pokud jsou všechny kontakty v pořádku, dejte Kutila na reklamaci.
Editoval Zdenek11 (02-02-2016 14:52:03)
#5 02-02-2016 15:49:28
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
nemá
Zdenek11 napsal(a):
kemppin napsal(a):
#6 02-02-2016 16:47:05
Britt
Registrovaný: 14-10-2008
Mám stejnou mašinu a také mi zlobil Hot start.  Pomohlo mi přesušení elektrod a je svatý klid. Nevěřil bych, co to dokáže, kdyby mi to někdo vykládal a nezkusil jsem si to. Jinak svářečka na domácí použití je  dobrá.
#7 02-02-2016 22:17:02
Mikky
Registrovaný: 19-01-2016
Ahoj, presušenie elektrod by  tomu malo pomosť, niekedy sa stane ak su zle odložene elektrody že obal trochu rozkvitne a potom to je katastrofa smile
