Pozdravujem chlapci
Pri zvárani mi Mig30 prská a pulzuje niekedy sa zvar pri trochu štastí podarý ale inač je to strašné. Wtu 34 s obalenou elektrodou zvára , ale napätie je len okolo 24v. Napätie neide nastavovat ani s nadstavbou mig (iba asi 21až 24v) a nastaviť neide ani so stifom. Prud reguluje v plnom rozsahu.
V čom môže byť problém?
Ďakujem.
zkoušel jsi na WTU-čku přepnout charakteristiku? A navíc by tam mělo být takové okénko, kde se přehazuje spojovací plech.
Ahoj ano stale sa správa rovnako, iba pri plochej sa drot žhavý.
Ano ten pliešok prehadzujem podľa druhu zvarania. Akurat na MIG svorkach pod plieškom boli opálene kontakty.
Tak po vymene elektrolitov a ocisteni kontaktov ,na mma zvarani nabehlo napatie naprazdno zhruba 71 v a zvara krasne. Pri mag zvarani reguluje napatie 17-34v a zvaracie vlastnosti sa podstatne zlepsili, zvar je cisty neocmudeny,ale je strasne citliva na pomer napatia a prudu.
