zdravím a mám primitivní dotaz. Má na něco vliv délka hadičky od lahve k invertoru ( CO, MIX) dík jaran
Jen na obsahu plynu v ni.Na nic jineho vliv nema.
Nevím jestli to lze i u CO2 a mixu, ale u nás v práci občas mívájí v terénu hadičku i několik metrů dlouhou u TIGu. Tam je čistý Argon. Flašku mají na autě a svářečku u dílu který svařují. Ale podle mě by to nemělo vadit ani u MIGu.
Má to vliv na spořebu argonu. Když se uzavře elmag. ventil, tak se celá hadička natlakuje na tlak, který je nastavený na red. ventilu. Po jeho otevření se odfoukne přebytečný tlak a pak se ustálí průtok na nastavené hodnotě. To odfouknutí je ztráta bez využití.
Pokud nemáte redukcak Optimator nebo něco podobného. Tak by to nemělo mit vliv ani na spotřebu plynu.
Přesně jak říká Famater. Tomu odfouknutí se dá ale zamezit šetřičem plynu, kterej právě tohle řeší. Je to dobrý zejména, když se boduje nebo se svářej krátký sváry.
díky za pro mě poučné informace .
