#1 28-12-2015 13:43:52
lafop
Místo: Mníšek pod Brdy
Registrovaný: 10-09-2014
Unosnost jeklu
Zdravim
Budu svařovat obdélníkový rám pro vozík na  čtyřech kolečkách nosnosti 250 kg.
Rozměr bude přibližně 110 x 70 cm.
Uvažoval jsem o jeklu 60 x 40  nebo 70 x 40.
Bude to dostačující nebo použit neco jiného ?
Js 90f     Gama 1550
#2 28-12-2015 14:12:46
Re: Unosnost jeklu
Na ruskom voziku bolu ucka (noradsej povedzme ze plech v tvare ucka) z 2mm plechu v rohoh navarene trojuholnicky. A drzalo to tak to netreba prehanat ze. V jackel hrubke 3mm postaci. Pozri z akeho papiera to robia vyrobcovia a nebudes sas stacit divit. Tak ze sup do nejakej predajne to omrknut.
Editoval Atlan (28-12-2015 14:17:29)
#3 28-12-2015 21:52:36
Re: Unosnost jeklu
Nosnosť sa dá ľahko vypočítať, najmä ak sa jedna o normalizované profily. Ich prierezové moduly (Wo v cm3) k ose "X" aj k ose "Y" by mali byť v tabuľkách. Potom len vydeliť "Mo"(moment ohybu) lomeno Wo a dostaneme zaťaženie nosníka. Pre mäkkú nezúšľachťovanú oceľ môžeme stanoviť dovolené zaťaženie 1/4 z medze pevnosti.
#4 28-12-2015 21:59:38
Re: Unosnost jeklu
Ešte by som podotkol, že je potrebné rátať s najnepriaznivejším spôsobom zaťaženia, tj nie spojité zaťaženie ale bodové na oboch koncoch a celu váhu uvažovať, že ponesie jeden nosník ak sa bremeno presunie na jednú stranu. Ďalej treba rátať aj dynamické sily vplyvom nerovnosti terénu, ale tie závisia od kvality odpruženia.
#5 29-12-2015 07:47:03
Re: Unosnost jeklu
Moc malo informaci !!!!Ty tve jsou velmi obecne!K cemu ma vozik slouzit?jaka bude jeho konstrukce vykres?
Mam vozik 1000/1700 lozne plochy z jäcklu 30/30/3. Podlaha prkna naprava na dvou listovych perech  bez problemu nalozim a odvezu 800kg. .
Rekl bych ze ty chces vozik minimalne na tunu podle zvolenych jäcklu.
Editoval Honza007 (29-12-2015 07:49:32)
#6 29-12-2015 09:14:54
lafop
Re: Unosnost jeklu
Bude to vozík na dílnu a montáže a tak nerad bych aby se to ohlo ...
Js 90f     Gama 1550
#7 29-12-2015 09:55:34
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Re: Unosnost jeklu
senior napsal(a):
Tak, namáhání je třeba vypočítat pro každý konkrétní případ, výpočty jsou dohledatelný na internetu a excel (nebo i kalkulačka) bohatě stačí. Netřeba mít autocad ani jiný programy pro konstruktéry.
U jeklu zpravidla stačí jednoduchý výpočet na ohyb. U I-čka a ostatních otevřených profilů nezapomínat namáhání na vzpěr - viz Euler.
CO2
