Stránky: 1 2
Oprava.....Froius
Juggernault napsal(a):
A já koukal na nálepku na 25let staré Kemppi a tam že nemrzka . Proti lihu bych nic neměl až na to že ty plasty (hadice) tvrdnou.Voda zase zmrzne atd..
a jinak to je
http://www.binzel-abicor.com/uploads/Co … BTC_50.pdf
a
http://www.vlceksvt.cz/download/Chladic … C%2015.pdf
Jj etylenglykol takze v podstate fridex ono se nic jineho za rozumne prachy pouzit neda;).
Oprava...Fronius
ale aj tak myslim ze to kazdy pochopil hned na prvi krat
CHcem sa opytat ci tu ma niekto skusenost so zvarackou Rehm Panther 202 puls.
Základy nemrznoucích směsí se dají bez problémů koupit u prodejců chemikállií. třeba:
http://www.fichema.cz/search?controller … it_search=
Asi to vyjde levněji než Fridex. Zase tam nebudou ty inhibitory koroze.
Editoval Radim (12-01-2016 09:15:53)
Pánové, a co použít prachobyčejný glycerol (glycerín)+ voda? Chladící a nemrznoucí účinky má prakticky stejné jako etylenglykol, nebo propylenglykol(různé prům. nemrznoucí směsi), narozdíl od nich glycerín není jedovatý a hadice netvrdnou, jako při použití běžného alkoholu.
Inhibitory koroze není nutno dodávat, je spíše nutné do směsi použít destilovanou, nebo alespoň demineralizovanou vodu.
Koukám, že v současné době je glycerín díky řepce ještě znatelně levnější než glykol.
jenom by se asi musel hodně naředit, protože koncentrovaný je velmi viskózní. Chladicí čerpadla by musela mít rezervu.
Radim napsal(a):
Samozřejmě, ředí se podle venkovní teploty, nikdy se nepoužívá koncentrovaný a viskozita hraje minimální roli. Je šetrný k součástem čerpadla i hadic, navíc není jedovatý.
Editoval Frank (13-01-2016 11:16:09)
Stránky: 1 2
