Dobrý den ,mám dotaz zda někdo neviděl schéma zdrojové desky ze svářečky Origo Arc 150 ,deska má ze strany součástek číslo 487044-004K (obsahuje malé tráfko a spínaný zdroj s STB7NK80Z )odešla po připojení na centrálu . Děkuji za odpověď
Děkuji za radu , uvedl jsem typ desky a typ svářečky , mě opravdu stačí jen schéma ,ostatní věci asi také tuším ,(na desce zdroje jsou jsou spálené odpory a tím nečitelné ),cena desky v servisu Osva Chomutov je 5055kč bez DPH a proto jsem sháněl zapojení ,abych si to usnadnil .
Opět děkuji za radu ,ale má to jeden háček ,uvedený servis tuto desku nemá na skladě a objedná ji jen při závazné objednávce ,nehledě na to že by tuto čínskou metodu nemusel akceptovat (focení ) Wagner
