#1 01-11-2015 20:30:57
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
koupe soupravy
zdar , mám dotaz jestli má cenu kupovat autogenní láhve s hadicemi hořáky a budíky za 1 tisíc korun , údajně částečně naplněné ale podle mě spíš prázdné . provozovat autogen umím ale jde mi o to kde ho potom nechat naplnit případně vyměnit ventily , někde v libereckém kraji jestli to někdo nedělá za rozumný peníze ? díky za rady
#2 01-11-2015 20:40:32
Re: koupe soupravy
V polsku bez větších problémů stačí hledat wink.
#3 01-11-2015 21:58:08
Re: koupe soupravy
za liter je to zadarmo,neviem aku mas rocnu spotrebu ale v hoby podmienkach ti velka flasa acetylenu vydrzi dost dlho,kyslik by enmal byt taky problem ale je vhodne obehat v okoli tvojho ybdliska dake miesta s predajom tech.plynov alebo kuknut aj u hasicov
#4 02-11-2015 23:52:24
Re: koupe soupravy
valfren napsal(a):
Ramiservis
#5 25-06-2016 19:31:55
valfren
Re: koupe soupravy
Ahoj potreboval bych radu k souprave PB+O2 kterou si skladam , 1, docasne chci ppuzit horaky na autogen k nahrivani a pajeni i svareni otazka zni jake velikosti horakuk tehle souprave uz sem se tu sice docetl ue nejsou vhodne ale v ramci moznosti to jde 2, da se pouzit rezak na acetylen i na PB pripadne jak ho upravit a kde 3, jaky pouzit redukcni ventil k PB lahvy bud koupit novy v cene od 600 az 1000 nebo jde nejak predelat nejaky jiny pripadne original na PB se sehnat da ? Diky za rady chlapy smile
#6 25-06-2016 20:13:37
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Re: koupe soupravy
Pokud ještě platí ta nabídka na švajc za litr, vůbec neváhej a kup to, nějaký bastlení PB je k ničemu, švajc tím jde nahradit jen částečně.
#7 25-06-2016 20:25:12
valfren
Re: koupe soupravy
Nene bohuzel uz neplati a kvuli nedostupnosti si davam dohromady tu soupravu na PB
#8 28-06-2016 23:15:56
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Re: koupe soupravy
Kdyby byl zájem, měl bych tu taky sadu na prodej.
