#1 26-10-2015 00:11:59
MC1
Registrovaný: 16-10-2015
Použití nerezu
Dnes jsme se dohadovali s kolegou,proč se nerez téměř nepoužívá na nástavby automobilů.(odtah,valník atd)
cena?
horší zpracovatelnost?
Přece při cenách některých nástaveb materiál nehraje takovou roli
#2 26-10-2015 05:50:05
Re: Použití nerezu
nerez se na nástavby používá, ne však na funkční části - jako nájezdy, podlahy apod. nejspíš kvůli tomu že tyto plochy jsou zatěžovány otěrem což u "nerezu" vyvolá korozi smile
#3 26-10-2015 10:58:02
Re: Použití nerezu
Na nástavby se používá hodně hliník kvůli váze. Kde to musí něco vydržet (např. boční sloupky) železo pozink nebo lakované. Ten lak je téměř věčný a proto není nerez potřeba, např záruka na prorezivění u metody KLT je 10 let, ale i po delší době lak drží
#4 03-11-2015 15:41:25
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Re: Použití nerezu
dostal jsem dobrou cenu na O.K 63.30 mohu je použít na nerez  17 240?Jsou to rutilky na polohy není lepší bazická OK.61.85?
Děkuji  Emil
#5 03-11-2015 15:48:06
Re: Použití nerezu
Bez obav je můžete použít. Dokonce jsou až zbytečně luxusní... big_smile
#6 03-11-2015 17:38:11
Re: Použití nerezu
Na běžné použití není problém. Hlavní aplikace, kam se tento, byť "lepší" nerez, nehodí, je např. kyselina dusičná. Diskutabilní by byly i zkapalněné plyny (-196°C).
Ale doma není problém, jen malinko jiný odstín barvy. Pokud jde o polohy, u průměru 2,0 a 2,5 by měl zvládnout polohy každý a u 3,2 ten šikovnější smile
emanuel1200 napsal(a):
Děkuji  Emil
#7 03-11-2015 18:05:43
Re: Použití nerezu
JardaK napsal(a):
Děkuji  Emil
Ani není moc diskutabilní použití nerezu typu 316 pro cryogenic použití. Ve firmě, kde jsem pracoval se běžně z 316 a odlitkové verze CF8M vyráběly cryogenické ventily: https://www.google.com/search?q=velan+c … p;oe=utf-8
Problém je s použitím na HNO3, tam naprosto souhlasím. smile
#8 03-11-2015 18:16:31
emanuel1200
Re: Použití nerezu
Moc díky a co ty bazické nejsou lepší ,nebo raději doporučujete 63.30
Díky Emil
#9 04-11-2015 17:37:47
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Re: Použití nerezu
Já bazickou zkoušel, myslím že tu co uvádíte a nedá se téměř použít. Sváry nevypadaj jako svár je to takový lepení.  Vůbec nesvařuje jako klasická bazická elektroda. OK63.30 svařuje ktásně ale na polohy nic moc teče to.
Editoval samb (04-11-2015 17:41:19)
CO2
