#51 31-07-2017 21:46:38
Re: Invertor DNIPRO-M mini 260 / 210 ..
No "Kitínek" po vyčištění pajšlu už tak moc nekripluje.TPčko nebo 162 Pico to sice není,ale onehdá jsem s ním bodoval 1mm plech na 30x30x2mm jekl a šlapal jak hodinky ze Švýcar.
#52 01-08-2017 15:08:09
Také bych ho nepředraženého koupil .
#53 02-08-2017 22:24:22
tomaslad
Registrovaný: 02-12-2013
Tak dnešní mini test té mé anorektické ukrajinky... ráno jsem jí odnesl do garáže ke kámošovi svářeči co mi vařil tu pegolu, který asi 30 let vaří 1 cm plechy/ventilátorové bubny cočkem, aby ji prubnul. Měl sice trochu větší kocovinu a třaslavé ruce, protože se večer dost kvalitně kousnul, ale když jsem to vytáhl, měl naprosto užaslý a nevěřícný obličej. Donesl jsem mu 4 mm černou desku plechu 20x 20 cm, on postupné testnul, pokud si pamatuju, elektrody: rutilka 1.6, 2.5, 3.15, dále bazickou 2.5, dále nerez 3.15 a nerez 2.5. Pak jsem si pár housenek taky smrkl já- viz samostatné foto.
Celá štichpruba měla hodně daleko od nějakého systémového testování, trvalo to asi max 10-15 minut a různě jsme točili potenciometrem a náhodně testovali, jak to vaří housenky + jeden kouťák  při různých proudech a elektrodách, tedy ošahání, co se pocitově lepí a kouše a co slastně ševelí.
Dílčí resumé: všechny rutilky super, bazická i 3,2 na maximálku celkem vaří dobře, nerez celkem dobře vaří do max 2.5, třipatnáctka bylo dost špatné a lepilo se to na černej, i když poťák byl na max.
Final subjektivní závěr: a. svářečka kecá tak o cca 40 ampér v realitě, výrok b. „na to jak je to malý a lehký, to vaří černý jak svině dobře“
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5251_img_9959.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5251_img_9952.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5251_img_9955.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5251_img_9953.jpg
#54 04-08-2017 20:24:17
#55 14-08-2017 18:19:46
Len taka zaujimavost dnes prebehlo ze DNIPRO robia aj rakety a jednu taku si kupili aj Korejci
vdaka tomu posunuli svoj raketovy program dalej. To bude nieco ako znacka ORAVA alebo TESLA ze robia kadeco...
#56 19-08-2017 11:44:26
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Na Aukru nabízí zn.Kraft&Dele s parametry podobnými Dnipru za 2300 korun. Co to je zač?
#57 19-08-2017 12:31:48
Nevypadá to "marně" za ty kačky.
#58 19-08-2017 21:29:12
ihlan napsal(a):
pro úplnost:
Fabrika se jmenuje Yuzhmash.
Dnipro je, jak vidět, obchodní značka a od 2016 i město, kde se invertor asi vyrábí. Bývalý Dněpropetrovsk.
vzhledem k tomu, jaká firma s jakým výrobním programem ty invertory vyrábí, tak by jejich kvalita měla být dost dobrá. Asi je začali dělat jako jeden z náhradních výrobních programů a využili přitom své knowhow z kosmické výroby, když je Rusko odstřihlo od dodávek motorů pro rakety pro ruský vesmírný program.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yuzhmash
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dn%C4%9Bpropetrovsk
#59 20-08-2017 00:09:38
tomaslad
Ad Radim: ...Asi je začali dělat jako jeden z náhradních výrobních programů a využili přitom své knowhow z kosmické výroby.
No, na krabici je napsáno ukrajinsky vyrobeno v Číně. Nevěřím, ze si jako pridruženou výrobu k raketám hodili výrobu těchto. svářeček, spíš bych to viděl jako produkt cenové a marketingově segmentovný na region UA
#60 20-08-2017 11:52:46
No, asi jsem moc optimista. Pokud na elektronice těch ruských raketových motorů taky nebylo Made in China. smile
Hlavně že to funguje a drží.
Editoval Radim (20-08-2017 11:55:15)
#61 20-08-2017 13:13:27
Nebo to má s těma raketama společné tolik, jako ukrajinské invertory Tesla s Teslou.
#62 20-08-2017 17:44:10
I tak může být.
#63 26-08-2017 10:58:37
Som si zaobstaral vlastné malicke dnipro a k mojej radosti sa splatilo hned na prvej zakazke.. :-) zohnal som ho za ukrajinsku cenu.. bol to osobny dovoz a aby nemusela dotycna osoba vlacit celu krabicu, nechal som si doniest iba samotny stroj. vsetko ostatne ostalo na ukrajine.
nedalo mi, a tak som ho otvoril a nafotil pre zvedavcov
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20170825_183732.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20170825_183756.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20170825_183822.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20170825_183906.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20170825_183936.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20170825_183958.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20170825_184203.jpg
#64 26-08-2017 14:06:30
Se svařováním stejná spokojenost, jako ostatní?
#65 26-08-2017 14:59:02
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
Ta technika nás jednou sežere. Stroj vypadá skvěle
#66 26-08-2017 15:20:04
davor - zvaral som esabkami EB 121 2,5 mm a hned som musel strojcek vyskusat na dvoch klasikych 50 metrovych predlzovakoch. Jeden bol plne roztiahnuty, a druhy bol roztiahnuty len na 5 metrov, ostatok bol navinuty. Obluk sa zapaloval v pohode. Akorat som musel ist na vyssich amperoch kvoli ubytku napatia na tej dlzke. Obluk horel pekne stabilne. Bol som nadmieru spokojny.
Editoval vyrobca (26-08-2017 16:26:20)
#67 26-08-2017 17:06:46
Asi po 150sáté , úbytek na kabelu nemá vliv na nastavený pracovní proud invertoru ........
#68 26-08-2017 17:43:27
Vidím dobre? Má to na vstupe 5 kondíkov  po 150 µF/400V?
#69 26-08-2017 17:57:44
senior napsal(a):
Já jich napočítal 6.
#70 26-08-2017 18:27:16
bobobo napsal(a):
Ale má, pokud mašina nemá PFC. Nejvíce se to projeví na delším prodlužováku o malém průřezu.
#71 26-08-2017 20:26:02
davor napsal(a):
senior napsal(a):
Ja som tiež videl 6, ale myslím, že ten šiesty je na niečo iné ako tých 5. Myslím, že má aj iné parametre aj rozmery.
#72 27-08-2017 08:13:26
senior napsal(a):
Nehádám se. Na těch třech malých fotkách mi přijdou všechny stejné. Nerozumím tomu, já poznám akorát, že je to kondenzátor. O tom, že jsou třeba na vstupu nemám ani ponětí...
#73 27-08-2017 09:12:19
senior - vsetkych 6 kondenzatorov ma rovnake parametre a su rovnake. Stroj mam este otvoreny a prave sa na nich pozeram. Inak, tiez sa v elektronike nevyznam.
edit po prispevku c. 76 -    na kondenzatoroch je napisane z druhej strany  RD (M)     -40+105°C    www.ZSTE.com
Editoval vyrobca (27-08-2017 17:17:24)
#74 27-08-2017 09:33:26
Podle tabulky, co vložil senior, je u tohoto invertoru filt 900míF, tedy všech 6 ks kondensátorů
#75 27-08-2017 11:51:42
Tak asi je ten jeden umístěný mimo skupinu ostatních pěti z nějakých zatím neznámých důvodů. Když už je všech šest spojeno paralelně.
