#1 08-10-2015 14:02:46
Martinnn
Registrovaný: 08-10-2015
Svářečky Einhell
Dobrý den , jsem kutil a rád bych začal i svařovat , jsem úplný začátečník .
Vybral jsem si tuto svářečku http://stroje.bazos.cz/inzerat/52436566 … inhell.php
Myslíte že tato značka solidní ? Je mi jasné že do smrti mi nevydrží ale jestli to není nějaká "past"
Zvládne elektroda vařit plechy karoserie a výfuková potrubí nebo je vhodnější COčko?
Děkuji
#2 08-10-2015 14:56:13
Britt
Registrovaný: 14-10-2008
Re: Svářečky Einhell
Tak na domácí blikání to asi stačí. Chce to dobré elektrody a moooře cviku ale invertor je invertor, zvlášť když člověk neumí. Vařit kastle elektorodou je sebevražda. Doporučuji CO.
#3 08-10-2015 16:22:52
Martinnn
Děkuji Brittovi za příspěvek ale odpovídalo zde pár dalších a jejich příspěvky už nevidím , jakto ?
#4 08-10-2015 16:44:43
Něco jsem tady smazal já, chtěl jsem ti ji původně rozmluvit - jednak má nízké napětí naprázdno (od 40V), to je na nějaké serióznější svařování dost málo, jednak koupit čínský výrobek už bez záruky je dost riziko. Nicméně jsem si pak řekl, že ta tisícovka není tak dramatická částka, aby nešla rozchodit a na nějaké první seznámení se svařováním by i ta einhellka mohla stačit. Když se s tímto budeš učit svařovat, invertorem to pak půjde samo.
#5 08-10-2015 17:05:19
Martinnn
Aha , děkuji za názor . A zeptám se . Kolik mm provařím s tímto ?
#6 08-10-2015 17:15:47
Kvalitním invertorem se stabilním obloukem plech tak od 1mm, trafem s nízkým napětím tak asi od 2mm.
Silnější materiály pak několika vrstvami.
Editoval Zdenek11 (08-10-2015 17:18:28)
#7 08-10-2015 23:12:11
Na výfuky a plechy karosérie jednoznačne CO-čko .
Obalenú elektródu  na to nieje možné použiť ....
To bude viac dier , než zvarov samotných.
Editoval m.evil (08-10-2015 23:23:06)
#8 09-10-2015 05:17:29
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
#9 09-10-2015 17:12:31
Marky
Místo: Veľké Zálužie
Takúto zváračku ani za nič... otázne prečo ju dotyčný predáva, keď je taká dobrá... no neviem...   áno keď sa na tomto chceš učiť zvárať, chce to riadny kumšt smile dobrý zvárač, čo má niečo odzvárané to zvládne samozrejme v pohode ( možno s nervami ) .. ale začiatočník ??? Toto je čistá vražda, ešte aj bez záruky.
Spomínam si na časy dávno minulé, keď sme v jednej firme mali takéto zázraky s otočným regulátorom ampérov... no čistý strach. Na tom bolo fakt umenie zvárať.
Ja by som to prirovnal asi k tomuto... ideš si robiť vodičský preukaz ( osobne auto ) a miesto Fabie, alebo Golfa ti dajú trabant.... naučiš sa síce šoférovať, ale...
J
Invertor Stel HI-STICK 141 + Lincoln electric 3350
Pegas 200 mig man PFC,  Pilous ARG130 a.... Milwaukee always...
#10 09-10-2015 18:42:22
Dnes jsem viděl v Penny invertor Asist za cenu cca 3500Kč.  Za tu cenu a se zárukou to je zajímavé.
#11 09-10-2015 19:59:32
huat
Místo: Komárno
Asist je totálny brak.Ani zadarmo by som ho nebral.
#12 09-10-2015 20:45:07
akurat som chcel napisat to iste kamarat mal asista a v zaruke mu ho parkrat opravili potom dali novy aj ten zhorel tak prachy spat a kupil tusim kitin s pod ruky od vtedy ma klud
no huat ti tam dal hned niekolko dobrych inzeratov na zvaracky teda pokial chces varit elektrodov s tym zavaris vsetko dookola domu okrem tenkych plechov
#13 10-10-2015 08:49:16
Firmě Asist se zdaleka vyhýbám. Koupil jsem flexu 230 (málo používám tak velkou, proto jsem koupil levnou PRC) Po přeříznutí 2 řezů trubky 70x3 přestala fungovat. Při reklamaci technik v obchodě vyndal uhlík- byl opotřebený nadoraz. Na otázku, jestli mají kus na vyměnu mi řekl: Pane já vám vrátím peníze a kupte siraději narexku.
#14 10-10-2015 12:57:40
huat
Místo: Komárno
Videl som ich takzvané rezbárske dláta,to mi stačilo na to aby som si vytvoril názor na tuto firmu.
#15 10-10-2015 16:19:10
Asist ivertor jsem jednou viděl na montáži. nevím přesný typ, ale takový hodně malinký jako nabíječka autoaku. Tmavě modrá barva, na tom červený nápis Asist. Kdybych to měl ohodnotit, tak i když to byl jen invertor, tak parametry skoro takové, jako ty levné trafosvářečky z márketů za 1500,-kč. Naopak mě mile překvapily invertory asi od fy Tuson jako má Discovera, ale nějaké malinké, označení Orion. Zapalování oblouku moc pěkné, oblouk hořel stabilně, nepohasínal, housenka docela pěkná.
Samozřejmě je to i hodně o umu.
#16 10-10-2015 21:31:59
Nářadí   ASIST je hoby nařadí na použití tak 1až 2 do roka jinak je po něm houby..
#17 11-10-2015 05:59:30
donal
Registrovaný: 28-09-2011
Vyplatí se připlatit 500kč a koupit to i s usměrňovačem něco takového
http://dum.bazos.cz/inzerat/52015815/Tr … ovacem.php
otázka zní jak je to s dopravou v tom případě hledat něco takového ve svém okolí.
#18 11-10-2015 08:22:46
Ana, ale jestli to není upravené, tak je usměrňovač nanic.
#19 11-10-2015 11:32:39
donal
Nerozumím proč by měl být usměrňovač na nic.
#20 12-10-2015 15:46:18
Nevím, ve firmě kde jsem dělal měli taky takové levné trafo. Svařovalo se jen střídavinou, ale na nižší proudy to má hrozně malé zapalovací napětí. Nejsem profík ani elektrikář, ale co jsem se učil na svařečáku na učňaku, tak minimální zapalovací napětí by mělo být kolem 45V. Basické elektrody mají dokonce myslím kolem 70V a výše. Tyhle malinké bau bau trafa mají kolikrát jen něco málo přes 40V, ta co měli oni měla na najnižší proud asi 42V. Při maximálním proudu kolem 55V.
#21 12-10-2015 20:18:44
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Presne to trafo -Profiline 140- má jeden známy už roky a zvára s tým také "domáce jokláčové roboty" - akurát tam musel dorobiť ventilátor, nakoľko to bolo každú chvíľu "v prehriatom režime". Nie je to Einhell - oproti Einhellu z toho obdobia to je o poznanie ľahšie - takže asi: viac hliníka a menej medi, ale výsledok v podstate podobný.
Editoval FF (12-10-2015 20:21:25)
#22 27-10-2015 21:51:35
Svara
Registrovaný: 28-04-2015
A jaky ventilatorek dobastlit, aby byl na 400V a nestal ranec?
#23 28-10-2015 06:57:38
huat
Místo: Komárno
Svara napsal(a):
Ventilátor na 230V zapojiť na jednu fázu a nulák.
Vidím že sa tomu nerozumieš popros neakého elektrikára spravý to za pár minut.
#24 04-11-2015 06:22:58
Svara
Ono neni moc koser pripojit se na PE vodic, ve 4P zasuvce (a 5P nikde nemam) totiz N vodic neni (nikdy nebyl).
Proto ma otazka...
A kdyz bude pred zasuvkou chranic, tak...
#25 04-11-2015 08:58:31
huat
Místo: Komárno
Svara napsal(a):
Proto ma otazka...
Potom tam nemáš PE ale PEN a to je spolu PE a N.Ak tam nemáš zapojený prúdový chránič tak nie je problém napojiť ventilátor alebo hocičo iné.Kedysi bolo tak zapojené všetko tak, ak tam máš niekde zásuvku na 230 tak sa pozri ako je zapojená.Dnes to už norma nedovoluje ale ak je inštalácia stará aspoň 20-25 rokov tak bude asi zapojená takto.
