#1 30-09-2015 20:25:50
Lacike
Registrovaný: 30-09-2015
Fanmig 175i
Zdravím
Ma niekto z vas skúsenosť s týmto strojom?
Dakujem
#2 01-10-2015 10:52:29
Re: Fanmig 175i
Foto napoví .
#3 03-10-2015 20:54:05
Lacike
Re: Fanmig 175i
Chcel by som kupit multifunkcny stroj  uvažujem o pegas 160 mit syn alebo ten. Fanmig175i preto zisťujem niečo o tom stroji
Editoval Lacike (03-10-2015 20:55:55)
#4 04-10-2015 13:49:16
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Re: Fanmig 175i
Tak u Fanmigu je zajímavý HF zapalování pro TIG. Pokud prospekty nelzou.
#5 04-10-2015 15:20:11
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: Fanmig 175i
...ten MOST FANMIG je brandovaný výrobok - treba zistiť kto ho vyrába... ...a veľmi pravdepodobne aj ten PEGAS...
Editoval FF (04-10-2015 15:23:02)
#6 04-10-2015 16:32:38
Lacike
Re: Fanmig 175i
Ten pegas je vraj cesky výrobok niekto chváli niekto nadava isto sú tu členovia čo maju tento stroj  tak zisťujem ich skúsenosti a postrehy pri používaní stroja ťah Fanmig neviem kto vyrába to  mi ponúkali v predajni ked som sa bol pýtať na ceny
#7 04-10-2015 19:54:35
FF
Re: Fanmig 175i
...PEGAS je síce "český výrobek" "z Třebíče", ale kto je skutočným výrobcom (a konštruktérom)?
...MOST je značka jedného Považskobystrického predajcu (ak sa nemýlim) - takže to niekto musí pre neho vyrobiť - otázka je kto - môže to byť aj slušná kvalita - netvrdím, že nie...
Editoval FF (04-10-2015 20:03:17)
#8 04-10-2015 20:30:43
Lacike
Re: Fanmig 175i
V považskej mi ju aj ponúkali len sa neviem rozhodnúť či ten Fanmig  pegas a čo omicron
#9 04-10-2015 20:55:10
RV
Re: Fanmig 175i
Čína je to vsechno..
#10 04-10-2015 20:58:21
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: Fanmig 175i
S Pegasem MigSyn, jsem vyvařil celou 5Kg cívku a lahev směsného plynu, takže za mě po počátečních
problemech vesměs způsobených mojí neznalostí naprostá spokojenost.  smile
#11 04-10-2015 21:03:10
Re: Fanmig 175i
este mas ku tej cinskej trojici aj moznost kupit magnum-predava sa v polsku pod tou znackou,jasic-overena cina a rillon-tiez overena cina
#12 07-10-2015 19:39:10
Lacike
Re: Fanmig 175i
Ten Fanmig je vraj poliak parametre celkom fajn oproti pegasu je tam kovové telo podavaca ceny podobné  tak neviem do ktoreho stroja ist
#13 09-10-2015 21:20:15
Lacike
Re: Fanmig 175i
Tak idem do toho pegasu ale 200 mig man PFC
#14 09-10-2015 22:10:25
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Fanmig 175i
Já mám Pegase 200 Mig Man PFC a krom hořáku spokojenost. Naštval mě podavač nemá pohon vrchní kladky, teď už je vyměněný a jsem spokojený. Hořák je na straně eurokonektoru neskutečnej mrzák. Na straně hořáku vše ok. Každopádně  svařuje pěkně a na směsku excelentně.
Editoval Discovera (09-10-2015 22:13:18)
#15 10-10-2015 06:26:51
Lacike
Re: Fanmig 175i
Ahoj
Dával si tam druhý podavac?
#16 10-10-2015 08:27:32
Discovera
Re: Fanmig 175i
Ne podavač jsem vymontoval aposlal do Alfainu a vyměnili mi vrchní raménko s ložiskem za raménko s ozubenym věncem a pevnou kladkou. Spodní kladce dali redukční kroužek pryč a opět ozubený redukční kroužek tam a na ní kladku. Nesnáším když dobrý stroj je vykastrovaný na podavači. Pohon jedné kladky je znát a nasere to. Jsem zvyklý na pohon obou kladek. Pokud ho budeš kupovat zavolej si tam a řekni, že si chceš koupit Pegase ale s pohonem obou kladek. Tuhle necnost najdeš teď snad už na každém stroji. Tzn., že spodní hnanná kladka otáčí i vrchní a za 1. Nemusíš mít nastaven vyší přítlak na ramenku a drát se tím pádem míň "odrbává" a nezanáší se jak kladka, tak bowden. 2. Nedochází tak často k prokluzu drátu při zatavení  v průvlaku a pohon bez zbytečných prokluzu je schopen víc a lépe takto utavený drát z průvlaku vytrhnout.  3. A u nerez trubičkového drátu nedochází ke špatnému podávání drátu díky absenci pohonu vrchní kladky. Nemusíš mít za každou cenu vroubkovanou kladku na trubičkový drát. S pohonem pouze spodní kladky ano...protože to prostě podává nepravidelně. Obě kladky s "V" čkovou kladkou si bez přítlaku poradí s trubičkou bez problémů nastaveno na stupnici přítlaku raménka na 1.
Takto mám zkušenost už víc jak 5let a pohon pouze spodní kladky je na nervy.
Když už obyčejný omicron 165 měl v základu pohon obou kladek, tak očekávám stejně vybavený posuv drátu i na takových mašinách jako jsou Pegas 200 a další. Kvalitní pohon drátu považuji za jednu z nejdůležitejších věcí na COčku.
Editoval Discovera (10-10-2015 08:51:59)
#17 15-10-2015 20:07:51
Lacike
Re: Fanmig 175i
Tak som sa rozhodol pre alfin pegas200mig man pfc snad posluzi je objednané. Buduci tyzden sa uz dúfam bude zvarat
#18 15-10-2015 21:20:57
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Re: Fanmig 175i
Ahoj, Taky jsem uvažoval o stejné svářečce.
Teď jsem se chtěl zase trochu pokochat a našel jsem že vydali PEGAS 200 MIG SYN PFC.
Jen jsem nějak nenašel příliš rozdílů, mezi MAN a SYN.
Nechával sis upravit podavač jak radil Discovera?
