#1 16-09-2015 22:52:13
mirec319
Registrovaný: 14-09-2015
tlmenie zemnenia
Zdravim, doteraz som pouzival zvaracku ktora mala iba jeden konektor na kostrovy kabel. Kupil som som si ale trochu lepsiu masinku, ktora ma 2 konektory. Nad jednym je obrazok s dvoma kopcekmi a nad druhym so styrmi. Chcel by som sa opytat aky je v nich rozdiel. A na co sa ktory pouziva. Vdaka
#2 17-09-2015 04:55:25
Re: tlmenie zemnenia
Předpokládám že máš Mig/Mag svářečku  pokud ano tak máš možnost využít jedné z dvou indukčností tlumivky  pokud vyzkouwíš obě poznáš rozdíl. Třeba WLSP 315 má dokonce 4 možnosti připojení zemnícího kabelu.
Každopádně netuším proč jsi nenapsal o jakou svářečku se jedná nebo sem nedal foto protože má odpověd může vycházet z mylného předpokladu.
Editoval Honza007 (17-09-2015 04:58:06)
#3 17-09-2015 06:10:13
mirec319
Ano je to mig, konkretne CEA Echo 451. Len tetaz so to kupil. Este som sa s tym poriadne nehral.
#4 17-09-2015 16:39:01
FF
Registrovaný: 27-07-2010
#5 17-09-2015 20:49:04
mirec319
to nie. Nakoniec som to nekupil. Kupil som tuto masinku:
  http://img254.imagevenue.com/loc76/th_515579968_cea1_122_76lo.jpg http://img258.imagevenue.com/loc549/th_515582612_cea2_122_549lo.jpg
Az na to ze ja mam bez toho voltmetra a ampermetra.
Jedna sa mi o tie dva zemniace konektory. Na starej zvaracke som mal iba jeden.
#6 17-09-2015 21:57:25
Není třeba dělat vědu z toho, že jsou na svářečce dva zemnící konektory. Ty vlnky nejsou nic jiného než označení zapojení více a méně závitů tlumivky. Pokud víte k čemu tlumivka slouží, tak toho můžete využívat.
#7 17-09-2015 23:16:03
FF
...veď tak to bolo myslené:
mirec319 napsal(a):
Tak nakoniec som do toho nesiel a kupil som si CEA Echo 451.
Editoval FF (17-09-2015 23:16:23)
