#1 02-09-2015 09:18:43
milanTT
Registrovaný: 08-08-2012
Telwin Froce 165
Zdravím všetkých,
Vlastním tento invertor, som s ním maximálne spokojný, používam ho pri dome na drobné zvárania, teraz však 2 roky a dva mesiace po záruke sa mi vyskytol problém, že regulácia zváracieho prúdu nefunguje tak ako má: pri nastavení do 90A len prská a elektróda sa prilepuje, nedá sa zapáliť oblúk, keď však nastavím nad 90A tak prúd už zodpovedá nastaveniu na stupnici. Nestretli ste sa už s takouto závadou, či to nie je nejaká výrobná vada?
ďakujem za každé info
Milan
#2 02-09-2015 11:31:49
Re: Telwin Froce 165
To není výrobní vada, to je porucha svářečky. Takže nevrtat se v tom a směr servis. Je jen škoda, že se závada objevila až po záruční době.
#3 02-09-2015 11:36:14
milanTT
Vďaka jirkati ale ja som to myslel tak, že či to už niekto neopravoval a vie povedať že treba vymeniť napr. nejaký obvod...že sa takáto porucha vyskytuje bežne v tomto modeli
#4 05-09-2015 20:57:35
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
Ak si to chceš svojpomocne opraviť, začni hľadať v spätnej väzbe. Skontroluj potenciometer, či nemá vyšúchanú dráhu a pokračuj ďalej.
Ako často sa zváračka používala?
Kde sa zváračka používala? Vonku? Vnútri?
Ako často bola zváračka zbavovaná prachu?
Servis zváracej techniky.
#5 06-09-2015 11:44:13
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Skus zmerat napetie na vystupnych svorkach zvaracky.
#6 06-09-2015 13:16:46
Obecně je první fáze svépomocné opravy otevřít, vyčistit od prachu a nečistot, dotáhnout spoje, vizuálně zkontrolovat, jestli není něco zvláštního.....  I když tady podle popisu to na nějakou takovou poruchu jednoznačně  nevypadá.  I když kdo ví, porucha v obvodu zpětné vazby je nejpravděpodobnější, ale v žádném případě není jediná možná, je dost dalších možností, co by to mohlo dělat.
Další postup sehnat elektrické schéma nebo aspoň zkreslit zapojení podle součástek na desce, pokud to je možné, kde jsou vidět popisky na pouzdrech polovodičů zapsat, najít datasheety na internetu a jejich typická zapojení..... Dost možná je v invertoru použito podobné zapojení jako to typické.
Jako první bych se taky podíval na potenciometr nadstavování proudu....
Další možnosti potom až až podle elektrického  schématu nebo po zkreslení podstatné části desky....
#7 06-09-2015 18:24:59
Rozhodne by som sa zameral tiež na typicky najporuchovejšie a tiež v impulznom režime najviac zaťažené súčiastky. Aj keď sa servisom welderov bežne nezaoberám, už v dvoch prípadoch som zistil poruchu výstupnom kondenzátore. Na digitálnom meraku sa nedalo vôbec zmerať, lebo vykazovalo rozdiely oproti deklarovanému napätiu od -20 do - 45V akurát pri meraní deprezom (DU10) sa takéto rozptyly neobjavovali ale aj tak bolo namerané napätie nižšie teda asi 48 V a druhom prípade 54V. Tiež je dobré si všimnúť elektrolytické kondenzátory či nie sú nafúknuté alebo nebodaj vytečené. U potenciometrov sa mi osvedčilo použiť čistiaci roztok.
#8 06-09-2015 23:26:37
Drakoush
Výstupnom kondenzátore? A tom si myslel, že výstup z trafa je len usmernený a jeden z pólov je sériovo pripojený k reaktančnému obvodu - cievke a šmytec... Elektrolyt som tam veru ešte nevidel...
Netreba špekulovať a začínať v bode, kde sa končí. Po vyfúkaní treba začať od bodu A a to je VŽDY ZDROJ. Takže nájsť zdroj, ktorý napája riadiacu časť a skontrolovať, či dáva to správne napätie a či je zvlnenie v norme. Treba tam hľadať určite +5V, ďalšie napätia podľa modelu a koncepcie.
Ak bude toto OK, čo by malo byť, potom sa prejde k spätnej väzbe na začiatok, teda nastavenie porovnávacieho napätia, na čo slúži potenciometer. Ak bude OK, treba pokračovať k diferenciálnemu zosíku a za neho. Ak bude všetko OK, mašinu zaťažiť a skontrolovať porovnávané napätie - z prúdového trafa.
#9 07-09-2015 08:51:43
Drakoush napsal(a):
Nikde som nepísal, že na výstupe je nejaký elektrolyt.
#10 07-09-2015 11:53:45
Zdroj jako možná příčina poruchy mě napadl taky. Řídicí IO obvod invertoru bývá mimo počátečního napětí pro rozběh napájen odbočkou z hlavního výkonového trafa. Pokud tam nějakou poruchou nastal nějaký problém v přenosu energie do pinu napájení řídicího obvodu, může se stát, že při menším nadstaveném proudu nestačí ta odbočka na napájení IO a řídicí obvod IO tak kvůli tomu kmitá kolem stavu funkční - nefunkční a způsobuje tak to lepení elektrody.
#11 07-09-2015 13:50:17
Já bych se rád , Radime , na ukázku podobného řešení podíval , dej sem nějaký takový kus zapojení .
#12 07-09-2015 15:18:09
pt.kbely
Jestli jsem Radima dobře pochopil, tak myslí asi něco podobného jako je zde: http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/
Zde je z hlavního zdroje přes diodu D6 a odpor napájen řídící obvod, ale u svářecího invertoru by to bylo dost nepraktické, a proto pochybuji.
Je tam potřeba více napětí. Pokud by to tak bylo, tak by při nastavených malých proudech neběžel ventilátor. Nevěřím, že je zde ventilátor na 230V, protože jsou dražší než na 12V nebo 24V. A pokud se porovnává nějaká hodnota napětí, tak to bude s referenčním napětím, to bude nižší než napětí pro buzení  výk. tranzistorů a také nižší, než pro ventilátory, navíc pokud se vypne tepelná ochrana, nemůže hlavní trafo být ve funkci, ale regulační obvody nebo alespoň ventilátory musí jet.
#13 07-09-2015 15:37:19
Drakoush
Radim to myslel tak, že zo zváracieho trafa bude nejaká odbočka na napájanie riadiaceho IO. Otázka teda znie, ako sa začne počiatočný rozkmit, keď bude riadiaci IO bez napätia a samokmitajúci zdroj teda v invertoroch nebude. Obrázok, ktorý pridal pt.kbely má SAMOSTATNÝ napájací transformátor pre riadiaci obvod.
V praxi je to riešené tak, že riadiaci IO máva najčastejšie svoj vlastný spínaný zdroj, ktorý napája celý blok riadenia. Spínaný zdroj býva väčšinou spätnoväzobný a na napájanie riadiaceho IO tohoto zdroja sa využíva zrazené sieťové napätie.
#14 07-09-2015 17:13:13
pt.kbely
Ano, schéma v odkaze má síťový transformátor o výkonu pouze 0,5W, který rozběhne hlavní zdroj, trafo je ale jen k rozběhu, pak je síťové trafo odlehčeno a IO je ještě napájeno přes D6 a R12 z hlavního vf trafa. Ale, jak jsem psal výše, pro svářecí invertor by bylo toto řešení (realizované odbočkou) nepraktické.
#15 07-09-2015 23:59:32
franta 486
Registrovaný: 30-04-2011
Pro bobo
Napájení řízení dle Radima je běžné v každém druhém PC atx zdroji. Startuje to většinou přes soustavu srážecích odporů z usměrněné sítě a poté je napájen trvale odbočkou z trafa (někdy z hlavního, někdy ze stand-by) Můžete se o tom přesvědčit na vlastní oči i ve svém PC zdroji.
#16 08-09-2015 07:43:48
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Ano, v počítačových zdrojích se toto používá, ne již ve svářecích strojích, tak by to bylo nepraktické (jak již bylo řečeno), nebo dokonce jen obtížně funkční. Žádný invertor Telwin jsem rozebraný neviděl, ale všechny Gamy, Kittiny, ... mají samostatný zdroj postavený s TOPxxxx.
Srovnávat ATX počítačový zdroj se svářecím zdrojem dost dobře nejde, základní princip funkce je sice stejný, ale požadavky na oba typy zdrojů jsou dramaticky odlišné. Nebo snad, franta 486, budete se pokoušet přestavět ATX počítačový zdroj na svářečku ?
K samotné otázce - bylo to již napsáno několikrát, ale stejně to budu opakovat smile - servis. Pokud se v tom budete šťourat, můžete napáchat ještě více škody, než již je.
#17 08-09-2015 08:51:50
Po svých zkušenostech s opravami elektronických zařízení podporuji příspěvek Stylese (č.9). Bez znalosti funkce jednotlivých obvodů a součástí  jen základní údržba: otevřít, vyčistit, trochu pokoukat a zase zavřít.
#18 08-09-2015 10:25:41
franta 486 napsal(a):
Pro bobo
Přesně tak.
Jinak řídicí IO bývá stejný jako v Pc zdroji, tudíž spotřeba je stejná. Konstrukce je jednodušší a méně poruchová, než když se použije úplně samostatný zdroj. Akorát u invertoru je nutné zdroj předimenzovat, protože musí fungovat i v režimu, kdy invertor dává nízký proud a nízké napětí.
A moc nevěřím tomu, že toto řešení se v invertorech nepoužívá.
K dispozici jsou tady zejména schémata amatérsky stavěných invertorů, kdy pro amatéra je jednodušší invertor  rozchodit,  když použije oddělený zdroj, který může rozchodit zvlášť. Pro profesionálního konstruktéra je naopak jednodušší použít hlavní zdroj odbočkou z trafa. Za prvé takový zdroj coby profesionál vybavený příslušnými přístroji snadno odladí. A za druhé nemusí do konstrukce invertoru přidávat drahé a zároveň poruchové součástky, jako je další feritové trafo, vysokonapěťový malý spínací tranzisttor nebo rovnou speciání integrovaný obvod pro malé zdroje.
Ovšem většina schémat, hlavně těch složitějších invertorů, je tady nedostupná, protože to jsou firemní tajená know how.
#19 08-09-2015 10:35:28
Můj invertor JLT 250 má samostatný spínaný zdroj pro řídící obvody (a také i ventilátor). řešení bude celá řada.
#20 08-09-2015 11:08:33
franta 486
O tom že se to používá v PC zdroji jsem psal pro Boba, jenž chtěl v příspěvku 12 uvézt příklad použití. Jestli se to používá i ve svářecích invertorech nemám tušení, neměl jsem možnost žádný tovární prozkoumat zevnitř.
Martine přestavěných zdrojů na regulované mám několik, ale dělat z nich svářečku by mě ani nenapadlo, už jen z důvodu že zdroje cenově dostupné na pokusy mají 200-400W a o převíjení trafa nemluvě.
#21 08-09-2015 15:30:23
pt.kbely
Radime, to co je běžné v adapterech nebo PC zdroji, je dost obtížně realizovatelné ve svářecím invertoru. Např ten PC zdroj jede téměř na konstantní napětí, a pokud PC potřebuje 12V, tak by byla škoda ho nevyužít i pro ventilátor zdroje. Hlavně se nepředpokládá, že by každých 10 minut se zdroj při max zátěži vypnul z důvodu přehřátí jako u svářecího invertoru. On ten řídící IO a pár operáků mají malou spotřebu, ale celková spotřeba roste s výkonem zdroje. - Je také třeba zajistit buzení výk tranzistorů (pro malé výkony např adapter stačí budit i 8V, v invertoru je potřeba budit téměř max povoleným napětím -co nejnižší úbytek na tranzistorech, také tranzistory na větší proudy mají větší vstupní kapacitu, takže potřebují i pro buzení větší proudy. Rovněž čím výkonnější zdroj, tím výkonnější větrák. Pokud uvažuji, že z hlavního trafa invertoru (je jedno jestli pomocí odbočky, nebo celého vinutí nebo samostatného vinutí) vezmu nějaké napájení např pro řídící IO a buzení, tak mám toto zadání:
režim naprázdno (pokud uvažuji celé vinutí, napětí na prázdno není získáno pomocí zdvojovače) více jak 80V
režim sváření okolo 23V
režim přilepená elektroda okolo 5V
Jak z tohoto vstupního rozsahu napětí, navíc dost silně zarušeného spoustou frekvencí udělám stabilních např 18V, šlo by to, ale není jednodušší použít druhý zdroj, napájený z relativně stabilních 230V? Tedy např z trafa+ usměrňovač+7824 nebo pulzního zdroje (např s TopSwitch, na malý výkon není až tak složitý) dostat 24V, z něho napájet přímo ventilátor, 24V srazit např 7818 a získat čistých 18V? Navíc tímto pomocným zdrojem se získá, že ventilátor jede, i když je svářečka přehřátá, což je dost podstatné.
#22 08-09-2015 16:54:35
pt.kbely: To je pravda, je to jednodušší. Hlavně pokud má ventilátor fungovat i při invertoru vypnutém tepelným spínačem, to jsem si neuvědomil. Asi by to skutečně přineslo hodně komplikací.
#23 09-09-2015 05:56:58
Právě proto , že jsi Radime svářecí invertory viděl jen zvenku . Takže kecy . pt-kbely ti to podal polopaticky a ty zase ne .
#24 09-09-2015 17:23:16
pt.kbely
Pochopitelně je výhoda, pokud ventilátor jede i při vypnutém tepelném spínači, ale např invertor awelco mikro 164, sice má napájecí zdroj se síťovým trafem, ale ventilátor na 24V je napájen z hlavního vf. trafa, schéma : http://www.9722356.ru/_ld/1/102_323_awelco_mikr.png
a např 3fázový invertor Lincoln Invertec V250-S napájí pomocí trafa řídící desku 18V, ale napětí pro ventilátory 230V získává z odbočky primáru trafa, takže zapojení mohou být dost různorodá, taky záleží jak je konstrukce stará.
#25 10-09-2015 14:13:59
Tak mě napadá, že například Danyk složil hlavní trafo svého invertoru ze dvou feritových traf dvou starých počítačových zdrojů 250 watt. A to navíc tam použil jednočinnou topologii, která je z pohledu feritového trafa méně účinná než dvoučinná topologie.
Ono zas takový rozdíl, co se týká výkonu, mezi invertorem a počítačovým zdrojem není.
Pravda. PC zdroj má výkon 300 - 500 watt, zatímco invertor několik tisíc watt, takže papírově velký rozdíl je.
Ale ve skutečnosti je ten výkon pár stovek watt PC zdroje konstruován na spolehlivý dlouhodobý provoz několik let, to je takových 50 tisíc hodin . A bez údržby, takže se musí počítat třeba se zanesením vnitřku zdroje všelijakým prachem a tím s výrazně zhoršeným chlazením.
Zatímco invertor je konstruován, pkud se uvažuje pouze doba, kdy svařovací invertor pracuje - svařuje a zvláště v neprofesionálním provedení pro kutily, pro životnost pár desítek hodin, třeba jen 50 hodin. Když nepočítáme dobu, kdy invertor nepracuje, jen je připojený k síti nebo maximálně se chladí ventilátorem, protože v tomto režimu je zatížení jeho součástek minimální.
Když odhadnu, že jedna elektroda se vyvaří odhadem za 30 - 40 sekund, dvojka za 30 sekun, 2,5 a 3,2 za 40 sekund , tak se tady bavíme o vyvaření 2000 - 3000 elektrod. To je při životnosti invertoru 50 hodin, u elektrod dvojek něco přes 30 kilo, u elektrod 3,2 něco k 60 kilogramům vyvařených elektrod.
Pochybuji, že kutil, pokud nevyvařuje ploty a stojany půlce vesnice, vyvaří za celou dobu životnosti invertoru - 5 - 10 let víc než toto množství elektrod.
Když potom vezmeme PC zdroj, jehož trvalý výkon je pro životnost 50 tisíc - 100 tisíc provozních hodin a upravíme ten výkon na životnost tisicínásobně menší - 50 hodin, objeví se výkon podobně dimenzovaného zapojení, jako je ten PC zdroj,  1000, možná i 2000 nebo 3000 watt.  Takže rozdíl výkonu zas tak velký není. Hlavní rozdíl je v elektrických charakteristikách.
