#1 19-08-2015 00:18:58
Graman
Registrovaný: 21-07-2015
Ako správne držať Tig horák pri zváraní potrubia.
Dobrý deň prajem všetkým. Chcel som sa spýtať ako správne držať Tig horák napr. pri zváraní potrubia. Konkrétne keď zváram niečo ako potrubia na kývačku ( nie že by som to nevedel zavariť ale na kývačku to cvičím a sem tam malá zrada) mám taký malí zádrhel dosť často sa mi šmykne keramika a bud zalepím wolfram ale uletím z horákom preč. Tak že moja otázka znie tlačiť na horák trošku aby som zvýšil tlak na keramiku alebo naopak zvárať úplne s citom. Ak máte niekto skúsenosti budem vďačný. ALOHA smile
#2 19-08-2015 16:49:54
Re: Ako správne držať Tig horák pri zváraní potrubia.
Cirusalien napsal(a):
Ahoj svářeči, prosím zkušenější o radu. Po zralé úvaze jsem se rozhodl zkusit štěstí ve světě. A jde mi o tohle, mám TUV certifikát EN 287-1 141 T BW/FW 8 S T2 D42 H-L045 ss nb. Uplatním se s tímhle certifikátem např. v Německu? Mám 3 roky praxi v kompletaci podle technických výkresů a svařování potrubních větví a ovládacích panelů vysokotlakých zásobníků na zkapalněný plyn. Problém je že neumím německy. Je to velká překážka? Nebo existují v Německu i firmy kde postačí angličtina? Díky moc za odpověď. Až přijdu na to jak, tak i nějaké fotky svarů přidám :-).
Když si zadáte dotaz do vlákna "Práce v zahraničí", bude vám stačit zadat to jen jednou
#3 19-08-2015 17:44:08
Cirusalien
Registrovaný: 19-08-2015
Děkuju za upozornění. Z nějakýho důvodu mi to tam ukázalo stáří posledního příspěvku 2007, tak jsem to tam nedával a řídil jsem se stářím posledního komentu.. Moje chyba.
#4 19-08-2015 19:43:22
Graman:Já bych hořák vedl s citem už jen proto že čím víc tlačíš tím větší bude defekt v případě "zádrhelu ve formě šmyknutí hubice".
#5 28-08-2015 15:55:09
mora.v
Registrovaný: 31-03-2015
Ládes napsal(a):
Takže když hubici neopírám o materiál ale "vedu" jí "vzduchem" tak si to zbytečně komplikuju? Fakt je běžné vařit s opřenou hranou hubice? Jsem začátečník , proto se tak hloupě ptám. Svařuju hliník ( 7020 drátem AlMg4.5Mn ), mám Jet TIG II s vodním chlazením a pedálem. Podobných dotazů mám ještě plno yikes)
JET TIG II AC/DC 320 s vodním chlazením a pedálem
Lincoln Electric Viking 3350
#6 28-08-2015 16:09:00
Já si třeba hubici taky neopírám-maximálně když dělám kouťák.Je to závislé na tom jakou mám keramiku a dalších okolnostech.Tupé však vedu nad materiálem.Maximálně když svařuju kořen u silnějšího materiálu jsem nucen o hubici se opřít.
#7 31-08-2015 12:07:22
Graman
No po anglicky sa tomuto spôsobu hovorí Walking the cup ( chôdza pohára ) ak som to dobre preložil. Niektoré firmy priamo vyžadujú aby zvárač vedel využívať túto techniku. Preto to cvičím. https://www.youtube.com/watch?v=kIKudfYbZHo   alebo  na nácvik https://www.youtube.com/watch?v=GHmdB_EGdho
