#1 25-07-2015 15:49:58
mayko
Registrovaný: 25-07-2015
Nízke napätie ZU 315-11
Dobry deň . prosim niekoho o pomoc alebo radu ,mam ZU 315-11 ale nezvara ma male napätie na svorkach iba 15v cca a podla dostupných papierov by tam malo na prázdno byt 68v cca, meral som na vystupe z trafa mam 50v cca (pred usmernenim tyristormi) . Vopred Dakujem
#2 25-07-2015 18:28:43
Re: Nízke napätie ZU 315-11
Pokiaľ sú diódy v poriadku, prever kondenzátor na výstupe. Dosť častá porucha.
#3 01-08-2015 13:45:45
mayko
Zdravim ,noo po tyzdni som s ak tomu znova dostal ,diody tam niesu su tam tyristory a je to 6 tyristorovy usmernovač. Kondenzator je ok . dakujem za radu. Takže zobral som osciloskop a začal som merať priebehy vymenil som prve 3 operačne ,potom dalsšie 3 avoala dostal som všetky priebehy a aj plne napätie na vystupe. Ale moja radost sa skončila hned po tom ako som skusil zvarat , po prvom zablesku koniec ,odpalilo mi 3 operaky ,ktore som vymenil znova ale zase po prvom dotyku elektrody to iste ,odpalene operaky V77,V79,V81 . Takže zvaračka zase nefunkčna ,nemal niekto taky problem?
#4 01-08-2015 14:25:48
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Tuhle svářečku moc neznám,ale u některých typů po výměně tranzistorů (operáků,aj.) je třeba naladit zpětnou vazbu.Mám pocit,že i výše popisovaná závada s tím bude mít souvislost.
#5 01-08-2015 15:08:02
určitě tam je bočník, ze kterého se bere napětí pro zpětnou vazbu. Pokud bude přechodový odpor na tomto bočníku, pak se může stát, že výstupní napětí bude v pořádku, ale při zatížení se dostane plné napětí do zpětné vazby. Podíval bych se tímto směrem.
