#1 07-07-2015 20:19:46
zavadils
Registrovaný: 07-07-2015
Gama 160 smd rezistory
Byl.by tu nekdo ochotny vyfotit smd rezistory u cidla tepelne ochrany. Mam dva spaleny a potřeboval bych hodnotu. Presny foto zaslu. Nebo kdyby nekdo mel schéma stacilo by. Diky
#2 08-07-2015 06:23:36
Re: Gama 160 smd rezistory
Až budeš mít schema , tak ho sem vyvěs ...
#3 10-07-2015 07:09:30
Vyfot desku a ktere hodnoty potrebujes SMD soucastek ...
#4 10-07-2015 07:46:00
zavadils
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6568_gama_160.jpg
Jsou to dva odpory vpravo ze čtveřice. Lepší kvalitu fotky mohu poslat emailem.
Editoval zavadils (10-07-2015 08:22:30)
#5 10-07-2015 09:50:16
Jsou to zleva 2k2 2k2 (paralel) 5R6 5R6 (seria) a potom je tam čidlo 70stupnu v chladici ... rozpina se teplem
#6 10-07-2015 21:13:46
zavadils
Super diky moc. Vymenin a snad bude fakcit.
#7 24-08-2015 06:50:55
zavadils
Tak odpory jsem vyměnil, ale stejně nejde. Tepelná pojistka je OK. Stále svítí přehřátí a vůbec nechytí oblouk.
#8 24-08-2015 07:57:30
Vystupne napetie ma okolo 85-90V naprazdno ? Ale ked svieti zlta ledka , tak je to blokovane na min.Amper , ale oblouk by mel zapalit aj pri 10A ...
#9 24-08-2015 09:35:11
zavadils
tak naprázdno je 15V a jakmile chci nahodit oblouk tak se rozzsvíti tepelná ochrana (žlute) pak už svítí trvale.
#10 24-08-2015 09:39:05
Spálené odpory jsou ve většině případů následek něčeho jiného, co odešlo (obvykle polovodiče), ne příčina, že to nejede. Obávám se, že bez schéma to nerozchodíte.
#11 24-08-2015 10:50:55
zavadils
no tak to bude asi problém najít. sakra
