#26 19-07-2015 11:00:46
Re: pomoc s co2 redukčním ventilem
Díky, tak, že jde o sílu s kterou se musí trhnout. To s tim lanem mi zní dobře proveditelné. Trubka je a lano také. Nehrozí tam, že by se tělo hasičáku promáčklo, když se o něj ta trubka při povolování opře?
Editoval Charon (19-07-2015 11:30:12)
#27 19-07-2015 11:25:09
To rozhodně nehrozí.
#28 19-07-2015 12:37:10
smile neni to kartusa od dezodorantu
#29 19-07-2015 15:11:40
No,pánové, neřešte to, tohle bych nechala opravdu na někoho kdo na to má přípravky, umí to a provede i tlakovou zkoušku.Vy to podle bezp. normy přelejvat nesmíte a aby to někomu vyrazilo zuby protože ten kuželovej ventil byl málo dotaženej, i když je tam jen cca 40 barů, tak to bych si na tričko nevzala..někdo to tu vezme jako návod a bude problém, viz rady pro zakladatele vlákna, stejně si koupil nejlacinější "dělo" a všichni jsme byli paka....zdravím
#30 19-07-2015 19:04:53
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Mne stupačku vybrali v plniarni co2.Ani by som sa s tým netrápil...
#31 20-07-2015 00:33:43
U nás neprerobený hasičák ,  rovno menia za prerobený  a naplnený ...
Kus za kus .
A pýtajú za prerobenie cca 1-2€
Nemá zmysel sa s tým trápiť doma .
#32 20-07-2015 12:50:47
u nas stoji "vyradeny" hasicak 7 eciek,7 stoji naplnenie a ked spomeniem ze treba dat prec aj tu rurku tak to spravia gratis...ako sluzbu pre zakaznika
#33 23-07-2015 12:58:35
A co takhle v Praze, nevíte o místě kde to plní a případně i předělají?
#34 23-07-2015 17:46:35
Charon napsal(a):
chod do prvej poziarnej zbrojnice ktoru najdes a opytaj sa na to...vedia to upravit aj naplnit otazne je ci budu motivovany sa s tym hrat
#35 23-07-2015 17:51:04
Je tady o tom snad 1000* psáno stačí najít plnírnu hasících přístrojů!
#36 23-07-2015 18:48:42
pt.kbely
6kg láhev jsem mněl  plněnou ve Zlatníkách, už je to ale dlouho, měly tam nejnižší ceny z celé Prahy, jezdil tam jeden chlápek z Proseka, naplnil dodávku a pak to rozvážel, měl jsem na něj číslo, ale ztratil jsem ho. 20kg láhev jsem měl plněnou v kovoslužbě http://www.kovosluzba-hp.cz/plneni-co2/ dále různé svářecí potřeby např Chobola http://www.chobola.cz/svareci-technika-praha , nějaký malý obchůdek jsem viděl pod žižkovskou věží, nebyl jsem vevnitř, šel jsem jen okolo, ale ty obchody se rychle objeví a za měsíc je tam něco jiného, jak už někdo psal hasické servisy např http://www.drofa.cz/kontaktni-informace, rozvozové firmy např http://www.bomby.cz/plneni.htm , Hlavní báňská záchranná stanice Praha http://www.hbzs-praha.cz/nabidka-sluzeb … -pristroju Těch míst je v Praze dost.
#37 27-07-2015 20:41:53
díky
#38 27-12-2020 11:24:26
hanzlik.jir
Registrovaný: 27-12-2020
Dobrý den všem, měl bych dotaz k tomuto tématu. Také mi namrzají budíky a to tak, že plyn přestává foukat a střílí přetlakový ventil. Bomba není z hasičáku, ale původně v ní byla směs ar+co, ale ta mi vysyčela, protože jsem po svařování nezavřel kohout😋 Budíky jsou na lahvi přes redukci. Když jsem si nechal lahev plnit, bylo mi řečeno, ze na tu směs ar+co musí být papíry, tak jsem tam nechal dát jen CO2. Svařuju příležitostně, ale teď asi po 15ti minutách zamrznuto. Četl jsem, že v těch hasičákách je trubka.. může být i v těch argonových lahvích? Chápu, že by to mělo šlapat i bez ohřevu, tak zatím nevymýšlím drzacek na svíčku😆
#39 27-12-2020 13:11:09
hanzlik.jir napsal(a):
... Četl jsem, že v těch hasičákách je trubka.. může být i v těch argonových lahvích? ...
Pokud je na té lahvi uzavírací ventil pro argon (většinou je označen Ar), trubka tam nebude.
#40 27-12-2020 13:14:17
V argonových lahvích trubka není. V láhvi na směsný plyn je situace opačná, zde trubka je, podobně jako v hasičáku. To je důvod zamrzání ventilu.
#41 27-12-2020 13:34:00
ZDENÁL: Aha, já mám v garáži prázdnou láhev od směsného plynu a chtěl jsem ji nechat naplnit čistým CO2, ale jak čtu, to bych si asi moc nepomohl, že?
#42 27-12-2020 13:35:15
ZDENAL: a k cemu by tam ta trubka (u nehasicaku) byla? U hasicaku je proto, aby ven lezla kapalina, ne plyn. To se prece u svarovani cehokoliv nechce...
#43 27-12-2020 16:30:16
hanzlik.jir
Je tedy i rozdíl v těch kohoutech na CO a směsných lahvích? Mám obyč svářečku einhel kupovanou jako starší a myslím, že ty budíky co na ní jsou, byly v balení a je na nich tedy větší převlečná matka než na lahvi, takže proto ta redukce. Než tedy kuchat tu lahev, tak by bylo lepší do toho dát tu směs Ar+CO2? Když dám tedy lahev vzhůru dnem, mělo by to být znát smile
#44 27-12-2020 16:37:38
Martin L
Registrovaný: 10-08-2020
To s papírama na směs bude nějaká pitomost. Pokud je lahev standardní a má platnou revizi, zkusil bych ji vyměnit  kus za kus za cočkovou. U nějaké nezávislé firmy, co obchoduje s plynama. Na Moravě třeba WEBO Frýdek Místek, nebo v Olomouci MS Technika. Používání lahví a ventilů na jiné plyny, než pro jaké jsou určené, sice může fungovat, ale moc dobré to není.
#45 27-12-2020 16:37:53
Ty staré láhve měly hasičáky nebo čisté CO2 závit 3/4" a směsi nebo Argon mají W21,8mm, ten je menší.
MartilL, ta firma ve frýdku má V ne W.
Editoval varok (27-12-2020 16:39:20)
#46 27-12-2020 16:52:38
Nejen velikost závitu, ale i absence pojistky na ventilu je rozdíl mezi ventilem na CO2 a směsí , případně argonu. V láhvi na směsný plyn je trubka proto, že při tlaku 200 at. netvoří CO2 s argonem směs. CO2 je kapalné, argon plynný a je potřeba, aby CO2 bylo k argonu přidáváno ve správném poměru. Proto je v této láhvi trubka, sahající asi 15cm nad dno.
#47 27-12-2020 17:33:42
Hm, tak já tu láhev od směsi zkusím vyměnit za COčkovou.
#48 27-12-2020 17:43:06
ZDENAL: A jak to ta trubka zajisti? Nejak si neumim predstavit na jakem principu by to melo fungovat (pokud se ty dva plyny nemisi).
#49 27-12-2020 18:44:06
Že by na podobném principu jako injektor? CO2 je těžší a leží u dna jako kapalina a Argon je v plynném skupenství? Už to tady bylo psáno několikrát. Takže jako plyn jde Argon a po cestě si přisává to CO2, které se postupně přeměňuje v plyn. Jestli jsem to pochopil dobře já.
#50 27-12-2020 20:38:18
Prave ze pro 18% CO2 vychazi hladina pod konec te trubky. Leda by tam toho CO2 bylo vyrazne vic a nikdy se nespotreboval vsechen (aby byla trubka stale pod hladinou). A davalo by to vubec stabilni smes pri poklesu tlaku argonu z 200 na 50 (tlak CO2 plynne faze)?
No nic, nejak to asi funguje, tak se v tom nebudu pitvat...
Editoval E-Ryc (27-12-2020 20:39:37)
