#1 24-06-2015 21:51:30
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
výměna ovládání hořáku SR 18
Prosím znalé o pomoc. Jde vyměnit toto ovládání na rukojeti hořáku viz obrázek? Tlačítka jsou mi k ničemu a jedno tlačítko s vestavěným trimrem by se opravdu hodilo hlavně na hliník.
Značka není žádná, ale šunt jako celek to není v žádném případě! Všechny díly kvalitně vyrobeny. Cena  kompletu byla 2904 Kč.
Díky za případné rady či odkazy, kde by se dala zakoupit varianta s trimrem.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_hooak_a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_hooak_b.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_hooak_c.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_hooak_d.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_hooak_e.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_hooak_f.jpg
Nejsem si jistý, ale možná Relik tu má podobný hořák od Paraweldu? ...
Editoval Discovera (24-06-2015 22:51:03)
#2 25-06-2015 08:30:36
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Re: výměna ovládání hořáku SR 18
Na eBay muzete koupit zcela novou hlavu bez/vcetne pozadovaneho ovladani a jen premontovat. Vcetne postovneho mne to stalo 250 Kc :-)
#3 25-06-2015 08:54:43
Discovera
Mohu Vás poprosit o případný link?  Nevím jak to ovládání pro rukojeť  v angličtině hledat. Něco podobné jsem už zkoušel, ale nikdy jsem v nabídce nenašel jakékoliv výměnné ovládání k TIG hořáku.
Díky.
#4 25-06-2015 14:19:57
peprnik
Discovera napsal(a):
Díky.
Např. toto:
http://www.ebay.com/itm/WP-18F-SR-18F-T … 3a8470231b
Není to ovládání, ale celá rukojeť. Ovládání ... je problém protože asi bude mít každé jiný rozměr.
Obecně zkuste hledat TIG Torch
a vyjede toho spousty :-)
#5 25-06-2015 17:07:00
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
tie tlacitka sa daju menit lebo to robi asi jeden cinan,aspon moja skusenost. V robote som skusal davat podobne a pasovalo z migatronicu do horaku esab a aj do binzelu co mam na nahodeny na oerlikone
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#6 25-06-2015 18:28:23
Měl by to být hořák "PARWELD" jen v jiné barvě, takže by tam  měly pasovat i tlačítka z migatronicu http://shop.migatronic.cz/inshop/files/ … omplet.jpg nebo i esabu. Všechno je to jeden výrobce. jen jiné barvy... wink
#7 25-06-2015 19:09:45
Tono78
Místo: Rišňovce
To je presne ono. Ten spinac co ma horizontalu regulaciu mam a ten som skusal v tych druhych horakoch.
#8 25-06-2015 19:35:22
Discovera
Díky moc všem. Nakonec jsem našel v podstatě na pohled úplně stejný díly ale ta pálka je neskutečná... http://www.ebay.com/itm/Amperage-Contro … 5d5350870b  tady ten plastový kryt je totožný s mým hořákem.
Doufám že i ten Migatronic je tvarově stejný. Napíšu jim a doufám, že mi jej pošlou.
#9 25-06-2015 20:39:56
No ten migatronic stojí cca polovinu toho co jsi našel na tom ebay http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … ci-rh?=561 wink A pokud by nepasoval, stále máš 14 denní lhůtu na vrácení zboží wink
#10 08-08-2015 21:24:03
Discovera
Prosím Vás kolik je zatížitelnost SR18ky  bez chlazení?  Pokud nezapnu vodníka a chňapnu po 18-ce, jaký proud se dá rozumně nastavit a jak dlouho. Přeci jen ten silový  vodič co jsem viděl u zničeného hořáku je sakra tenký (tady mě trochu zaráží oněch 320A maxima udávaný...).
Díky
#11 09-08-2015 14:45:12
Bez chlazení nelze použít. Je to stejné, jako by jste se ptal v autoservisu, kolik ta škodovka ujede km. bez vody v chladiči.
