#1 08-06-2015 16:58:39
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Svody motorka
Ahoj,
kamarád mi sem donesl svody z motorky, s tím, že potřebuje zavařit prasklinu, co tam je. Co byste použili za drát? Jde na to použít klasický GI113?
http://www.imgup.cz/images/2015/06/08/IMG_2257.jpg
http://www.imgup.cz/images/2015/06/08/IMG_2258.jpg
#2 08-06-2015 17:06:11
Re: Svody motorka
No jelikož je to rezavé jako prase, tak bych místo TIGu použil MAG, případně elektrodu.
#3 08-06-2015 17:09:03
Jimmys3
Místo: Pardubice
Re: Svody motorka
Bohužel MAG nemám k dispozici a elektodou si na to netroufám. Ta rez je jen povrchová, když bych to dostatečně vybrousil a zavařil a znovu vybrousil a zavařil, tak si myslím, že by to tím TIGem mohlo snad jít. Ten drát lze tedy použít?
#4 08-06-2015 18:21:36
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Re: Svody motorka
sundat, opiskovat, zavarit a pozinkovat
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#5 08-06-2015 22:37:07
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: Svody motorka
CIJOML napsal(a):
Pozinkovat svody??? No potes koště...
#6 09-06-2015 16:13:25
Re: Svody motorka
:-) no co uz pozinkovat by to asi slo... len aby to nikto nestartoval :-) hold rada na nete obcas /a nielen/ stoji zato.
Tie zvody su lahodka. Hnus na prvy pohlad.
Vykartacovat , MAG a bude to OK. Ked to niekto dopustil do tohto stavu tak vymyslat zvaranie TIGom
nema cenu.
MAG ktory zvladne toto ma uz doma kde kto urcite sa staci len popytat po okoli.
#7 09-06-2015 20:09:57
Jimmys3
Místo: Pardubice
Re: Svody motorka
Já bych to rád udělal tím tigem, jde mi jen o to, jestli to půjde s tím drátem GI113. :-) Rád si s tím vyhraju. :-)
#8 09-06-2015 20:36:51
Re: Svody motorka
Na TIG zapomeňte. Metoda TIG na obyčejné uhlíkové oceli vyžaduje pro rozumný svár naprosto čistý materiál. Jinak to bude pěnit, prskat, přídavný materiál se nebude chtít spojovat se základním. A sebekrásnější obroušení neodstaní sajrajt ze spáry. Proto je vhodnější použít elektrodu nebo MAG, které svou vyšší teplotou v oblouku lépe zvládají nečistoty a korozi.
#9 09-06-2015 20:54:22
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Svody motorka
a co takhle to polepit acetilenokyslíkovým plamenem
#10 09-06-2015 21:09:42
Re: Svody motorka
No, párkrát jsem to u šéfa viděla rovnat po ucpání jedné strany a natlakování kompresorem z druhé a ohřátí místa autogenem, ale je to o hubu, na tig beru přechoďák na nerez, myslím že na tenhle případ to neva......
#11 09-06-2015 21:14:16
Re: Svody motorka
Evita napsal(a):
Myslím, že jsi netrefila téma. Tady se řeší prasklina ne promáčklina wink
#12 09-06-2015 21:35:47
rodney848
Registrovaný: 30-05-2015
Re: Svody motorka
Tig na tohle? Nee! MMA možná záleží na zručnosti. Výfuky a tomu podobné věci švajcem popř. MAGem a že jsem se toho jako automechanik navařil smile
#13 10-06-2015 07:02:44
Re: Svody motorka
No zkusila bych to tím tigem přechoďákem, když by vám to nešlo, o čemž pochybuji tak to budete mít aspoň zafixovaný a hupsnete s tím k sousedovi na Mag převařit, ne?Tssss, naděláte s obyč vejfukem....
#14 10-06-2015 07:39:47
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Re: Svody motorka
Ako prvé by som kamaráta nakopal do háje, že sa o motrku nestará a nechá to takto ďaleko dôjsť a po druhé by som vyrobil (dal vyrobiť) nové zvody z antikora a je pokoj raz a na vždy.
#15 10-06-2015 08:24:00
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Svody motorka
Výfuky je třeba pohliníkovat, zinek nemá dostatečnou tepelnou odolnost.
#16 10-06-2015 11:03:15
Re: Svody motorka
Jimmys3 napsal(a):
TIGem to rozhodně půjde. Akorát bych místo GI113, jako přídavný použil např. ER309 ap. přechodový typ. Jak už tady zmínila Evita smile S použitím klasického přídav. mat. (z uhlík. oceli) to bude hodně pórovat. Nakonec není to nukleární reaktor... smile
Editoval Frank (10-06-2015 12:47:26)
#17 10-06-2015 12:24:11
Re: Svody motorka
VašekP napsal(a):
Přesně tak.
#18 10-06-2015 12:29:09
Juraj.A
Re: Svody motorka
VašekP Súhlasím s Tebou, že zinok nemá tepelnú odolnosť, ale zase na druhej strane nesúhlasím s tým, že výfuk treba pohliníkovať. Je to len pastva pre oči, ktorá nerieši problém, lebo ako väčšina motoristov vie, výfuk hrdzavie z vnútra smerom von. Agresívne prostredie výfúkových plynov, striedajúca sa teplota, vodný kondenzát a k tomu kyslé prostredie spôsobujú vnútornú koróziu a proti tej je odolné naozaj iba antikoro...
