#1 07-06-2015 15:56:05
susto dp
Registrovaný: 07-06-2015
zvaraci invertor RIPPER IGBT 250A
zdravim páni. chcem sa spytat ci ma niekto skusenosti zo zvaracim invertorom ripper igbt 250A. uvazujem nad kupou pre bezne hobby zvaranie domáceho kutila. dakujem.
#2 07-06-2015 18:15:52
Re: zvaraci invertor RIPPER IGBT 250A
Pri domácím svařování se nedá využít. I1=až41A a domácí jištění je 16A. Každý ať se rozhodne sám.
#3 07-06-2015 21:54:18
Nevidím důvod proč by nešel použít obvzlášt pokud má softstart..Samozřejmě ne na plný výkon už jen kvuli výše zmíněnému jištění  ho lze použít tak na max150-180A nastaveného proudu.Ale spis do 120-130A prave kvuli zminovanemu jisteni.
Editoval Honza007 (20-12-2015 06:20:18)
#4 19-10-2015 23:34:34
PK555
Registrovaný: 19-10-2015
Taktiez som po nej poškuloval mam doma formig 249 je to strasna obluda uz sa viac nanu prasi ako s nou robi , ten invertor ma parametre zaujmave (otazne je ci pravdive) ale velmi malo dostupnych informacii od pripadnych majitelov . Davaju 7dni na odskusanie s garanciou vratenia penazi , taktiez 2 rocna zaruka . Jedine co ma trochu odradzuje je pripadny servis , nic som nenasiel .
#5 19-12-2015 20:09:57
flyron
Registrovaný: 18-12-2015
Je to čina , na ukrajine sa predava pod značkou Dnipro, pod týmto názvom  v azbuke sú na youtube aj videa
#6 22-12-2015 11:04:12
flyron
Neviete prečo pri silných invertoroch vyrobcovia spravidla uvádzajú doporučené elektródy od 2,5 mm ? To azda znamená, že nemožno seriózne používať elektrodu 1,6 mm pri nižšom nastavenom prúde ? Prečo by to nemalo fungovať.
#7 22-12-2015 11:26:47
Aspoň já jsem si nevšiml, že by zpravidla doporučovali elektrody od 2,5, spíš mně zarazilo, proč doporučují rutilové elektrody, alespoň u tohoto typu. Jinak ale nevím o žádném důvodu, proč by nešly použít i 1,6.
http://www.kaxl.cz/cs/invertory/27608-i … t-250.html ,
#8 22-12-2015 12:49:10
flyron
#9 22-12-2015 13:02:32
Aha, tak to netuším, každopádně je to divné.
#10 22-12-2015 15:59:22
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
No je to zřejmé, Číňan může napsat cokoliv. On záruku nedrží. Stejná krabice neznamená stejná střeva. Když by to prodával kamenný obchod, kam můžete zajít, vzít kus železa a požadované elektrody tak není co řešit. Český prodejce musí držet záruku a když to nebude vařit např. bazické elektrody, tak je krytý jeho návodem, takže reklamace nepřichází v úvahu. Nevím je to věc, která by Vám měla 20 let vydržet a hlavně i 20cm jekl který Vám spadne z 1 metru na hlavu je nic moc. Takže neblbnout a zajít do nejbližší svářecí prodejny a na místě něco po vyzkoušení koupit.
#11 22-12-2015 17:22:25
Asi bych si dal velký pozor. Co znamená údaj max napětí natrázdno 60V? Zajímavá je také "zemní" svorka, kterou si asi vypůjčili od hobby nabíječky. Zatižitelnost při 200A 60% při váze 5,5kg? Rozhodně bych to nekoupil aniž bych si to mohl vyzkoušet na nerezových bazických elektrodách a EB121 na malých proudech. Už jsem se jednou napálil, jak jsem to tu kdysi psal. Ten invertor co jsem koupil neměl ARC Force a nerezovou nešlo vůbec svářet a normální bazická nešla při malých proudech udržet a často se najednou přilepila.  Autorizovaný servis mě sdělil že je to na moderní rutilky. Také je možné, že to bude dobrá svářečka, jen mají blbě udělaný popis.
#12 29-11-2016 19:00:36
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Ma niekto z tymto invertorom skusenosti?
Editoval harley1 (29-11-2016 19:01:10)
Gamastar 196LS PFC Synergii
