#1 26-05-2015 21:42:28
Soňa
Registrovaný: 23-05-2015
nerezovy drôt
Dobrý deň. Ako sa dajú spojiť dokopy dva ks nerezového drôtu 1.4301 hrúbky 0,9 mm? Stači na to spajkovačka /či ako sa to volá/, alebo potrebujem plynový horák? Skúšala som to spajkovačkou čo som našla doma pomocou cínu a použila som aj nejaku taviacu kvalaplinu. Ale tie dva drôty nechcu držať spolu. Môže byť, že je nízka teplota?
#2 26-05-2015 22:32:19
Re: nerezovy drôt
Pokud není na pájený spoj velké zatížení, tak to jde docela dobře pomocí elektrické páječky a trubičkového cínu cca 1 mm s olovem. Jen je potřeba k tomu použít specielní pájecí kapalinu na nerez. Spoj se ohřívá docela snadno, protože nerez neodvádí teplo vedením v materiálu. Je to jen o praxi. Před rokem jsem koupil onu pájecí kapalinu na nerez, 5 ml za 80 Kč,v prodejně pro radioamatéry.
#3 27-05-2015 16:33:03
Soňa
Re: nerezovy drôt
Ďakujem za odpoveď, asi to chce len prax... alebo vykonnejšiu pajkovačku. Neviete mi poradiť nejakú pajkovačku?
#4 27-05-2015 17:28:59
Re: nerezovy drôt
Myslím, že obyčejná smyčková elektrická páječka s výkonem asi 100 W bohatě postačí. Nejhlavnější na tom pájení nerezu je již zmíněná specielní  pájecí kapalina na nerez, bez ní to skutečně nepůjde.
#5 28-05-2015 18:34:53
jurovox
Místo: žilina
Registrovaný: 28-05-2015
Re: nerezovy drôt
ja pri sperkoch z antikoroveho drotu tejto hrubky pouzivam spajkovaci roztok-neviem z pamati nazov-a spajku s 3% striebra-pajkujem beznou pajkovackou, alebo najnovsie mikropajkou na plosne spoje-spoje su dostatocne pevne
#6 29-05-2015 09:12:24
Re: nerezovy drôt
Este spomente ze tie pridavne kvapaliny je treba co najskor oplachnut inak dojde ku korozii.
Na slovensku to kupis napriklad aj tu
https://www.gme.sk/spajkovacia-kvapalin … z-p745-005
Ked sa pytas aka staci bolo by dobre napisat aku uz pajkovacku mas smile
Trafopajka by na drot stacila ale na to treba mat pevne a silne zapastie je proste tazka na jemnu pracu
40-60W hrotova pajka s lepsim hrotom mala byt tiez ok. teraz su v predaji take s nastavitelnou teplotou za 7e na 220V
ale nekupuj tie z LIDLa tie maju ohrev telesa robeny na priamo na 220V (a dost rychlo sa kazia)
Tiez by som sa vyhol takemuto typu (designu pajky)
Ale v GME ktore je dost drahe maju SOLOMON stanice ktore su spolahlive ale cena od €80-90 v cine lacnejsie. 3€0-50
a maju pomerne dobre/kvalitne hroty s velkym vyberom tvarov
A ta kvapalina celkom dobre "cudi" to by som velmi nedychal ak stym robis pravidelne nieje to zdrave.
inak ked to zasyci.... sa netreba toho bat a pokracovat ..
Editoval ihlan (29-05-2015 09:42:37)
#7 02-06-2015 15:17:02
Soňa
Re: nerezovy drôt
Kvapalinu mám presne takú, no a mám mikropajkovačku, teda priateľ má a ja mu ju občas ukradnem... neviem aký typ smile Tak nič budem skúšať ďalej a ak to nepôjde, zainvestujem do tej stanice. Ďakujem veľmi pekne za rady smile
#8 05-06-2015 09:59:24
Re: nerezovy drôt
Potom si kup do nej novy hrot alebo nech ti daruje nejaky hrubsi ktory obetuje tie vodicky nicia hrot su agresivne.
preto ho treba pouzivat s touto vodickou a na ine veci mat ktory sa stymto nepouzival
