#1 18-05-2015 23:20:31
Tomixak
Registrovaný: 18-05-2015
Volba materiálu. Prosím o radu.
Ahoj, mám v plánu vyrobit tento stul http://www.zastreseno.cz/1396/domecek-z … io-arruda/ ale nejsem si jistý volbou materiálu. Celý stůl bude cca. 0,5 m vysoký a velikost jedné karty asi 20x30 cm.
Zajímá mě jestli by podle vás mohl stačit třeba 2 mm plech popřípadě jaký byste zvolili materiál materiál.  Celá konstrukce příjde nakonec svařit  a nalakovat.
Za radu bych byl velice vděčný.
S přáním příjemného dne Novotný Tomáš.
#2 18-05-2015 23:31:30
Re: Volba materiálu. Prosím o radu.
Tomixak napsal(a):
2mm plech této velikosti je stabilní nebude se prohýbat při předpokládaném zatížení.
Napadá mne - nedělat každou kartu zvlášť, zkusit to naohýbat ze 2 - 3 kusů na bytelné ohýbačce smile
Editoval bourač (18-05-2015 23:34:31)
#3 20-05-2015 07:23:07
mě by zajímalo, jakým způsobem se tam po svaření a lakování mají dovnitř toho "bazmeku" dodat symboly těch karet? Mě napadá jedině ruční malování štětcem anebo obtisky, jestli existují.  Ale obojí by byla dost piplačka.
#4 20-05-2015 08:13:34
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Vytisknout na papír, nechat zalaminovat do fóle s lepidlem a nalepit přez jarovou vodu. Nedávno jsem dělal něco podobného.
#5 20-05-2015 08:59:20
Karty udělat z Corianu , vzory vyfrezovat na CNC a vložit příslušnou barvu , karty slepit . A je to nesmrtelný. Jen je to asi mimo finanční rozpočet big_smile big_smile
#6 20-05-2015 16:07:02
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Nechat vytisknout na "samolepku" u jakéhokoliv výrobce reklamy smile
#7 20-05-2015 20:21:41
Tomixak
Tomixak napsal(a):
Ohýbačku bohužel nemam, tak musim dělat každou zvlášť.
KMU1 napsal(a):
Díky za tip. Určitě se nechám inspirovat.
Editoval Tomixak (20-05-2015 20:22:27)
#8 20-05-2015 21:46:28
Tomixak
Ještě jsem se chtěl zeptat jaký plech ideálně zvolit.
Děkuji za odpověď.
