#26 14-09-2016 21:33:44
Re: navarování sedlo pro ventil
spousta lidí tady ti drží palce a těšíme se na pokračování, já osobně když bych musel, vzal bych jinou nepotřebnou hlavu (třeba jen vzdáleně podobnou) a nejprve to na ní zkoušel dostat do ruky.
Franku: ten návar ale bude úplně jiný materiál než ta litina co? Jen mě napadá zda nebudou problémy třeba s konečným lapováním nebo tak něco...
#27 14-09-2016 21:52:37
To je pravda, Bourači, ono přesně řečeno, bylo tam provedeno ubrání základního materiálu, teď už nepamatuji, ale asi 2mm pro ten budoucí návar. Ten návar je pochopitelně prakticky čistý nikl. Mechanické vlastnosti a obrábění je pochopitelně jiné, než u litiny, ale to není podstatné. Byly obavy, zda se to teplotními změnami nějak nezmění, neoddělí ap, ale pokud vím, bylo to OK. Jenže je potřeba brát v úvahu složení právě té litiny té staré hlavy. Existuje celá řada druhů a mohou nastat problémy. Svařování litiny(zejména neznámého typu) vždy zavání nějakým rizikem, to není ocel pevně stanovených vlastností... big_smile
#28 15-09-2016 06:08:52
AJS
Registrovaný: 12-09-2016
Bourač-presne tak uvažuji i já, mám doma hlavy z jiného motoru z třicátých let, ta litina by mohla být podobná, obrábění návaru by neměl být problém
Frank-ta sedla jsou už tak profrézovaná že tam bude potřeba nanést tak 5 mm materialu. Mám dotaz na tu elektrodu WELCO 1881, zda by byl ten materiál vhodný, je to niklová se 6% zeleza.,co myslíte?
#29 15-09-2016 13:54:34
AJS napsal(a):
To by nemělo vadit, těch 6% Fe. Jak píšete - vyzkoušet na jiném podobném kusu a potom nezbývá, než popřát Good Luck!!! smile
#30 15-09-2016 20:58:59
to niklové sedlo nevím jak co do tvrdosti ale rozhodně bude odolnější proti spalinám, sváry provedené niklovými elektrodami nejdou řezat autogenem, vyhoří veškerá ocel okolo a svár zustane vcelku. Jedině plasma.
#31 16-09-2016 03:18:52
Nikl je dostatečně teplotně odolný, vysoce odolný proti oxidaci i různým kyselinám. Jednu nevýhodu však má - vysokou afinitu vůči síře. To by mohl být problém u dieselu s vysokým obsahem síry v palivu. U benzínového motoru by to vadit nemělo.
#32 16-09-2016 07:17:51
AJS
Pánové, velmi děkuji za poznatky a rady, mají pro mne cenu zlata, původně jsem si myslel že to jednoduše zadám někomu zde z fora a budu mít vystaráno, ale jak je vidět svařování a navařování litiny není jen tak. Asi jsem měl štěstí, už jsem dvakrát svařoval prasklý blok motoru obalovanou elektrodou a šlo mi to dobře, tak jsem si myslel že i toto bude snadné. Tigem jsem ještě litinu nesvařoval a tak se to budu muset naučit, ale s vašimi radami věřím, že zvládnu i to, důležité je pro mě to, že se to už povedlo Frankovi a to je pro mně výzva, poznámky Bourače mají veliký význam. Takže ještě jednou díky, budu to zkoušet až na jaře příštího roku, teď na to bohužel nemám dost času, zatím jen sbírám informace.
#33 16-09-2016 10:55:38
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Za mňa ako vášnivého motorkára a veteránistu držím palce vygooglil som si Vás máte krásne práce!
#34 16-09-2016 19:16:16
AJS
Hezký den kolego,  díky hezky se to čte big_smile .  Sám jsem na to zvědavý.
#35 03-10-2016 06:19:58
Nebolo by lepsie tam zavarit hotovu vlozku sedla? Ako ju navarovat?
#36 03-10-2016 07:07:24
AJS
Hotová sedla se do hlavy lisují ochlazená kapalným dusíkem a hlava je ohřátá, musí být ale okolo sedla dostatek materiálu aby sedlo mělo v čem držet, zde sedlo nemá ve třetině obvodu oporu v hlavě, proto je jediná šance navařit to sedlo.
