#1 17-04-2015 20:16:21
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Letování cínem
potřebuju spojit tenký nerezový  plech.Jaké je potřeba použít tavidlo a cín s nejmenším procentem Sn.
Děkuji
#2 17-04-2015 23:16:56
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: Letování cínem
Cin s minimem cinu asi pujde tezko.…
Nic nerikajici otazka, popis na co to je, jaka ma byt vlastnost spoje, tloustky materialu atd. proste co nejvic informaci. Jsou zde opravdu mistri ve svem oboru ale kristalovou kouli nemaji....
#3 18-04-2015 08:01:30
emanuel1200
Re: Letování cínem
HonzaKovo napsal(a):
Oprava .Pájka s nejmenším procentem Sn
#4 18-04-2015 11:16:27
Re: Letování cínem
To je totéž, Sn je cín.
Na nerez je z měkkých pájek (předpokládám správně pájení na měkko, když mluvíte o cínu?) nejvhodnější SnAg3, tedy ca. 97% cínu a 3% stříbra. A hlavně vhodné tavidlo. Např. tedy kombinace pájky Fontargen A 611 a tavidla Fontargen F 600. Viz http://www.bohler-uddeholm.cz/media/Paj … targen.pdf
emanuel1200 napsal(a):
Editoval JardaK (18-04-2015 11:17:02)
#5 18-04-2015 12:26:54
emanuel1200
Re: Letování cínem
JardaK napsal(a):
Děkuji za radu.
Jen ještě k té pájce.Viděl jsem pájení nerezu pájkou SnPb ,ale nevím v jakém poměru.Snad jestli si pamatuji ,tak říkali něco o 90%Sn10%Pb.
Proto byla otázka kolik % Sn může být nejméně vůči Pb.
#6 18-04-2015 12:47:49
Re: Letování cínem
No jelikož olovo se již nějaký ten rok do měkkých pájek nedává, tak to bude spíš jen o tom cínu + nějaké příměsi. Samotné olovo celkem dost oxiduje a navíc je jedovaté. K jakému účelu to pak má sloužit?
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jen%C3%AD
#7 18-04-2015 17:40:26
emanuel1200
Re: Letování cínem
Rellik napsal(a):
Je to jen na opravu nerezové vázy na pomník.TIG a tvrdé pájení stříbrem není možné.Plech 0,6mm a zbytky páíjky Sn+něco těžko, odhadnout ,ale myslím Pb.
#8 18-04-2015 17:53:33
Re: Letování cínem
Já jsem zkoušel pájet nerez na měkko. Použil jsem pájecí vodu na nerez, kterou jsem koupil v GESu. Byl jsem překvapen, jak to šlo dobře. Pájku jsem použil myslím Sn60Pb40.
#9 18-04-2015 18:27:20
Re: Letování cínem
Rellik napsal(a):
Jo, tak přesně tohle jsem řešil cca před měsícem. Váza šla do šrotu a koupila se nová. Vyjde to nastejno pokud budu počítat i práci... wink
#10 19-04-2015 13:07:36
Re: Letování cínem
Olovnatá pájka se stále běžně prodává. A spíš je dnes dostupnější než bezolovnatá. Koupíš je nejspíš v prodejnách s elektronickými součástkami, občas v menším množství, 10 gramů, jinak většinou se  pájky prodávají od hmotnosti po 100 gramech za 200 - 500 Kč
Viz třeba  http://www.gme.cz   ,   http://www.ecom.cz    ,    http://www.ges.cz   ,   http://hadex.cz   , zadej do vyhledávání na stránce slovo "pájka" a vyber si z výsledků.
10 gramů pájek se dá občas vydyndat coby vzorek zadarmo nebo za pár korun.
#11 19-04-2015 14:45:07
Re: Letování cínem
Případně najdi v okolí nějakého klempíře co dělá (dělával) okapy. Ty se dřív taky pájely, tak by mohl mít ještě nějaké zásoby a myslím, že by ti to půjčil i s pájkou wink
#12 19-04-2015 17:44:50
emanuel1200
Re: Letování cínem
Nějaké zásoby pájky mám,ale mohu použít na nerez pájku 40Sn+60%Pb?
#13 20-04-2015 06:51:42
Re: Letování cínem
Můžeš , pokud není trubičková a nemá uvnitř kalafunu . Ta se nerezu líbit nebude . Při všem pájení je základem čistota ve spoji . Bordel ze spoje nedostane žádná vodička . Spájí ti to pájka s jakýmkoliv obsahem olova .
