#1 13-04-2015 18:46:46
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
jak se naučit svářet elektrodou
dobrý mám za sebou základní kurz na Co2 a kyslíko acetylénový plamen který jsme dělali ve škole , ale doma máme jen svářečku JS 90 otec používá rutilový elektrody ale od něj se toho moc nenaučím taky to neumí , a tak se chci zeptat kde sehnat materiál na, naučení se. jaký si zvolit proud, průměr elektrody, a sílu materiálu . potřeboval bych se naučit jen základ pro nějaký opravárenský práce na motorce například housenku, kouták, a bodovat , zhruba vím že kleště s elektrodou mám držet v pravé ruce (protože jsem pravák) a svářet z leva do prava , snad mě tu nikdo neukamenuje , děkuju za rady.
#2 13-04-2015 19:10:30
Re: jak se naučit svářet elektrodou
Použij ruce hlavu svářečku a elektrody a svářej.Youtube nebo svářeč z okolí ti také muže poradit,rad je i tady dost.Pokud jsi zvládnul svářet autogenem i elektrodu zvládneš.
#3 13-04-2015 19:10:31
meldacmelda
Registrovaný: 24-09-2014
No já jsem se to učil tak že oblouk jsem zapaloval dvěma rukami jednou jsem držel elektrodu u konce a druhou jsem držel kleště až jsem ho zapálil tak jsem se
od materiálu  vzdálil cca 2mm a dělal jsem housenku z leva do prava a jel jsem tam kam jsem potřeboval. Proud si nastavíš tak že když sváříš tak nesmí se ti materiál propálit, jinak by to mělo být napsáno na tom obalu od elektrod.
#4 13-04-2015 19:13:56
meldacmelda
Ještě zasílám instruktážní video doufám že ti to pomůže https://www.youtube.com/watch?v=e5HRN8RraTM
#5 13-04-2015 23:13:55
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
pokus omyl pokus omyl pokus omyl
hlavne sa uc na spravne pripravenom materialy
nastavenie zvaracky mas pisane na tabulkach vyrobcu elektrod ( na skatulke )
k dobrym materialom sa dostanes za vybornu cenu v zbernych surovinach, elektrody spravne skladuj vyhnes sa problemom ( na tme a suchu )
#6 14-04-2015 14:39:20
Hm, nějaký začátečník se tady ptá, jak začít nebo  na něco kolem toho tak co každý třetí měsíc. Stačí si jen projít témata diskuzí.
Na naučení svařování je třeba v první řadě někde najít a vidět, jak vypadá správný kvalitní svar. A potom zkoušením na nějakých odřezcích se snažit toho dosáhnout.
Nejdřív naučit udržet a táhnout oblouk a potom naučit jemnou regulací proudu a zkoušením najít pro danou elektrodu a polohu ten správný proud. To nadstavení pro skutečně optimální proud je nakonec dost jemné.
Mimochodem, proč se má svařovat zleva doprava? Já, i když jsem pravák, jsem kdysi coby samouk začal svařovat zprava doleva a od té doby mně to připadá přirozené.
#7 14-04-2015 15:43:20
Radim napsal(a):
No, zleva doprava je přirozenější, jak třeba psaní, ale někde ve světě se píše zprava doleva - že by nějaké utajené geny...???
Editoval Zdenek11 (14-04-2015 15:45:28)
#8 14-04-2015 16:58:13
Elektrodou? Chcete-li mít správný sklon, tzn. elektrodu táhnout, abyste vařil pod strusku a nezapekl ji, tak si musíte rukou a kleštěmi úplně stínit?
MAG bych ještě bral, tam je to věčný spor a je to možná půl na půl, ale třeba u struskotvorného trubičkového drátu jsme opět na vedení hořáku jako u elektrody.
Radim napsal(a):
#9 14-04-2015 17:00:50
Předpokládám, že po diskuzi jestli zprava do leva nebo obráceně ještě nastane diskuze na téma od sebe a k sobě. To všechno je nesmysl. Svařujete tak, jak v daném okamžiku nejlépe můžete. Už vidím svařování trubky nad hlavou od sebe a k sobě, doprava či doleva. Škoda, že si začátečníci nejdříve nepřečtou několik set zdejších příspěvků na dané téma. Ale nevadí, YUTUBE nás všechno naučí. Třeba si podle pohyblivých obrázků tamtéž někdy opravíme rozšlápnutý mobilní telefon nebo si - nebo svému dítěti - kvalifikovaně odoperujeme slepé střevo. Hlavně vědět, zda se skalpelem řeže zprava doleva mebo obráceně.
#10 14-04-2015 17:32:15
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
JIrkati to je to samé jestli tahnout nebo tlači a nebo směr nahoru nebo zhora dolů.
#11 15-04-2015 13:07:05
No, připadá mně logické vidět hlavně tu spáru , kterou svařuji a ne koukat na již hotový svár a nevidět , kam s elektrodou směřuji. Správné parametry svařování poznám podle toho, jak vypadá a jak se chová oblouk.
Ale jinak uznávám, že to je do určité míry prkotina, podstatné je, jak je ta spára, která se má svařovat, vedená.
#12 15-04-2015 14:18:53
Neumím si to v radimovu gardu představit .
#13 15-04-2015 18:53:11
Stačí si představit geometrii svaru v řezu,a je to jasné.
#14 15-04-2015 19:55:21
valfren
proč tady řešíte v jaký ruce držet elektrodu když dotaz byl na něco jiného ..
#15 15-04-2015 20:45:41
nevšim sem si že by někdo řešil sváření levou nebo pravou rukou, kolegové řeší zda táhnout elektrodu zprava do leva nebo naopak. Coby dlouholetý praktik používám obě metody, zprava je to přirozenější ale vždy to nejde použít.
#16 16-04-2015 11:16:55
Řekl bych, že to bude mít zrovna význam pro začátečníka, co se právě učí svařovat. Jako že nemá otrocky tahat svar třeba zleva doprava, pokud je to pro něho nepřirozené, ale prostě tak, jak mu vyhovuje. Rychleji se to naučí.
#17 16-04-2015 23:33:00
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
to je fakt, nekdy se musí aji dopředu nebo do zadu a to pak ani není přes ruku kolikrát nic vidět
#18 18-04-2015 11:35:40
f.zalud
Registrovaný: 29-10-2008
Zdravím všechny,
prosím o info - vyrábějí se - resp. někde prodávají elektrody  supra 2 mm (lincoln). díky franta zalud
#19 18-04-2015 12:16:38
ach jo  www.google.cz   www.seznam.cz  zboží
Editoval Honza007 (18-04-2015 12:17:09)
#20 18-04-2015 14:40:25
Supra je myslím od 2,5
http://www.lincolnelectric.com/assets/g … RA-eng.pdf
Editoval jees (18-04-2015 16:21:02)
#21 19-04-2015 16:55:02
Ale jiné rutil-celulózové E6013 jsou ve 2,0 úplně běžné. Třeba tady je máte i v kusovce, pokud byste je chtěl vyzkoušet.
http://www.svarecky-elektrody.cz/
jees napsal(a):
Editoval JardaK (20-04-2015 09:29:49)
#22 20-04-2015 06:42:10
Radim> Hm, nějaký začátečník se tady ptá, jak začít nebo  na něco kolem toho tak co každý třetí měsíc. Stačí si jen projít témata diskuzí.
Je to preto ze ked sem pride zaciatocnik tak nevie ani kde ma zacat citat a jeden prispevok hovori zlava doprava
a hned treti podnim opacne potom BABO RAD!. a ked cita musel by precitat cele forum a vedet kto radi z praxe
alebo je dlhorocny zvarac/technolog a radi spravne.
Osobne si myslim ze by mali vzniknut temy ktore niekto spravi/zlepi alebo napise a zamkne ich
pripadne je to namet na clanok na svarinfo
Ako sa naucit zvarat CO2 (MAG/MIG)
Ako sa naucit zvarat elektrodou  (MMA)
Ako sa naucit zvarat TIG  (wolframova elektroda + plyn)
a potom len zaciatocnikovi hodit link na tento zdroj informacii. to ze hladaj smudlo na fore
ked tu poriadne nefunguje ani to  "Hledat" skus napisat 2-3 klucove slova a najst podla nadpisov ?!?!?!?!?!?
KEd uz clovek nieco hlada musi vedet co chce najst a pouzit google s limitom na tuto domenu inak najde kulove....
Moderator/Autor clankov prosim aspon jeden clanok za rok prosim smile za novych nastevnikov
Ja ked budem potrebovat pomoc poznam 2 ludi z tohto fora ktory mi pomohli a vedia poradit nie kazdy ma taku dobru dusu nablizku.
Aj by som sa im verejne podakoval len oni toho uz maju vela dalsieho studenta ako ja by psych. nezvladli ani casovo tongue
Jirkati: Škoda, že si začátečníci nejdříve nepřečtou několik set zdejších příspěvků na dané téma. Ale nevadí, YUTUBE nás všechno naučí.
Nemohol by si zatial spravit temu hodit tam zakladne linky a zamknut ju kym sa najde dobra dusa co by spravila nejaky clanok wink?
TaggerxXx: pokus omyl pokus omyl pokus omyl
Prepac ale to je somarina ziaden pokus omyl ale teoria + prax prax prax + konzultacia + prax + prax... potom to nepraskne smile
Tak ako radis som zacinal len som si nicil material a elektrody a je to demotivujuce. Niekto ma na to tallent niekto na to musi ist postupne.
Editoval ihlan (20-04-2015 06:54:16)
#23 20-04-2015 06:55:04
Také bych se přikláněl za obrázky . Nejspíše bychom se začali divit , co je pro jednoho a druhého zleva-doprava a opačně .
#24 20-04-2015 15:58:04
Kramlik
z leva do prava: http://s20.postimg.org/gi4c8cd21/DSC08347_2.jpg
a z prava do leva: http://s20.postimg.org/mujhi6g49/DSC08344_2.jpg
je to uplně stejny žejo, no bodejť je to práskni jak bouchni nebo tak nejak big_smile
Editoval Kramlik (20-04-2015 16:05:32)
#25 20-04-2015 17:41:37
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
No já nevím, ale kdyby se dotyčný mrknul na nějaké video, tak hned vidí, jak tu eldu tahat big_smile
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
