#1 10-04-2015 23:27:50
erko27
Registrovaný: 16-03-2013
Ako rozdeliť železničné koľajnice
Zdravím, zbúrali sme starú pivnicu a na strope boli použité koľajnice. Chcel by som ich odniesť do kovošrotu. Ponúkajú lepšiu cenu, pokiaľ by boli nadelené na 200cm kusy. Dopravu takých kusov si viem aj zabezpečiť, len nemám tušenie či ich budem vedieť nejak doma rozdeliť. Jedine čo doma mám je bruska s 230mm kotúčom, väčšia rozbrusovačka s 350mm kotúčom (3kW motor) s tou som rezal nejak U 120 a I 140 profily, ale netuším či to zvládne koľajnicu. Problém je že to veľmi nechce rezať na "plocho", napríklad plocháč s rozmerom 100mm x 10mm na výšku be zproblémov, na ležato ani za svet... Čital som kdesi že aj zváračkou sa dá čosi rozpáliť, ale nemám s tým skúsenosti. Ak sa to nebude dať, budem musieť zohnať nejaké väčšie auto (za prepravu zaplatiť) a potom v kovošrote dostanem ešte o čosi menej za 1kg. Máte s delením koľajníc niekto skúsenosti? Dik za typy.
#2 11-04-2015 00:06:53
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Ako rozdeliť železničné koľajnice
Nejlepší by byl autogen- propan-kyslík, anebo alespoň kyslíkové kopí. Rozbrusem je to docela o ubu- při tak velkým řezu bych se bál toho, že bch zlomil kotouč...
#3 11-04-2015 03:11:54
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Da se to v pohode prepalit i elektrodou.
#4 11-04-2015 10:06:02
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
tak kyslíkové kopí určitě né to by propálil majlant nejlíp samozřejmě kislík bután ale pokud máš čas erko27 tak rozřezat to tou rozbruškou, ale koupit na to kotouč které dokáže řezat i na plocho a né šmejd které řeže jenom na stojato, v kovošrotě sem nedávno viděl rozbruškou přepůlený soustruh tak když de tim řezat litina tak proč né kolejnica, ty kotouče co řežou na stojato a na plocho né fakt existují to pak je k vzteku z rozbrušovačky se hulí kňučí jak vlak co staví ve stanici a materiál nic ani jiskra a druhé kotouč (jiná značka) normálně na plocho fííí a je to
Editoval Kramlik (11-04-2015 10:09:51)
#5 12-04-2015 09:55:58
erko27
"Kramlik" vieš mi poslať nejaký link (internetový odkaz) na nejaký obchod kde je taký kotúč ktorý vie rezať aj na plocho? Potrebujem vedieť jeho názov aby som si pozrel koľko stojí, prípadne by som ho kúpil... Niečo som našiel: http://www.remab.sk/product/sk/Pilovy-k … anie-kovov
Editoval erko27 (12-04-2015 10:01:05)
#6 12-04-2015 10:35:59
shower
Registrovaný: 17-08-2011
ja som to tiež kedysi rezal flexou:
prerezal som hlavu kolajnice potom otočil, udrel perlíkom a ona praskla (kolajnica bola nejaká oceľoliatina a mala krehlý lom)
na železnici to vraj robia dusíkom: nejaký dusíkový sprej nastriekaný na kolajnicu + úder perlíkom
#7 12-04-2015 11:05:26
Vidím, že náklady na delenie koľajnice prevýšia zisk z predaja.
#8 12-04-2015 13:54:22
v učení na zámečníka jsme měli zadání přeříznout kolejnici pilkou na železo, Ruda Hendrych z Pertoltic ji přeřízl za 3 dny, já za 4. Ostatní týden. big_smile
#9 12-04-2015 18:24:58
shower napsal(a):
Kolejnice bývají pokud se nepletu z 11650 11750  (a další ) tedy rozhodně ne ocelolitina!
Editoval Honza007 (12-04-2015 20:32:12)
#10 12-04-2015 19:13:49
Ocelí na kolejnice je celá řada viz: http://www.trz.cz/pdf/Kolejnice_2010.pdf
Ocelolitina to rozhodně není a i k tomu podmražení a přeražení bych byl vzhledem k ceně a možnostem obstarání a uchování kapalného dusíku poněkud skeptický, nehledě na to jaké zatěžování musí taková kolejnice s rezervou absolvovat.Perfektně se to ale dá dělit tritolem-dvě 400g mejdlíčka naproti tak aby to střihalo a není co řešit.....
#11 13-04-2015 06:59:39
Kotouče nesháněj , raději známého s autogenem .
#12 13-04-2015 16:34:28
Co jsem se díval na ceny kapalného dusíku, tak by neměly být nijak závratné. Problém je mít nebo sehnat příšlušnou Devarovu nádobu na pár desítek litrů kapalného dusíku, aby ho bylo do čeho načepovat.  A potom bude problém zařídit, aby ten kapalný dusík na té kolejnici zůstal a neprotekl kdesi pryč.
#13 13-04-2015 19:20:25
Take somariny tu riesite smile  jeden s tritolom-trhavinou , druhy dusikom smile za ten cas co tu dotycny spekuluje by to s flexkou mal uz davno rozrezane ! u nas na vychode Slovenska cigani rozoberali kolajnice a to rucnou pilkou a jeden borec dokonca s starou sekerou ,ze potupil a znova nabrusil a stale tak dookola -co ti cigani nevymyslia smile a tu mu davate morbidne rady ako s trhavinou delit kolajnice smile co to mozu akurat tak demolacne firmy
#14 13-04-2015 19:46:10
Radim:no právě ta Devarka.....
S tritolem to byla jen nadsázkou míněná odpověď,lehko by se mohlo stát že místo opravy "pivnice" by byla nutná oprava střechy.Předpokládám že když napíšu že dům se dá místo déletrvajících demoličních prací zbourat pomocí ohně kolem PB lahve nepoběží každej jouda přikládat pod "bombu s plynem".To že to 33 litrovka zboří důkladně o tom snad nelze pochybovat..... wink
#15 13-04-2015 23:23:30
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
delit kolajnicu sekerou tomu sa mi moc nechce verit
#16 14-04-2015 01:28:23
keby som neuvidel tak neuverim  tiez ale cigancik sekal a potom utekal do panka co byval vedla a ten mu ju tak pravidelne prebrusoval a este aj panko zarobil-si uctoval drobne za to brusenie tej sekerky-darmo cigani sa vynajdu ked ide o rozoberanie zeleza smile ale tento sposob by som urcite neodporucal smile
#17 14-04-2015 14:50:45
Ládes:  No ten kapalný dusík je spíš o využití případné možnosti než o jeho shánění kvůli kolejnicím.
Na škole jsem kdysi měl s kapalným dusíkem dělat. Objednala se 15 - 20 litrová Dewarka s kapalným dusíkem, jednou jsem z toho nalil a pak ta práce bouchla, skoro doslova. Pak rok nebyla příležitost s tím dělat a když už zase byla, byla Dewarka prázdná, kapalný dusík se mezitím ohřál a unikl.
Tím říkám, že jestli ten kapalný dusík někdo známý má, skladuje ho a jestli pro něho nemá momentální využití, tak na elegantní rozdělení něčeho jako ty kolejnice jako když se to najde.
#18 14-04-2015 17:35:26
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Clapi najděte si na netu video lámání kolejnic a uvidíte že kolejnice nejsou žádný problém pro troch schopného technika.
#19 16-04-2015 22:49:05
Kramlik
erko27 napsal(a):
tak to nevim ale to cos sem dal odkaz je pila do cirgule na dřevo néé?, (nechápu jak to muže řezat kov respektive ocel, hlinik už sem takto řezat viděl..) a vubec má to velkó díru takže do flexky to určené určitě nebude, já sem myslel třeba toto: http://s20.postimg.org/t498oos9l/1347_3.jpg značku musiš vyskóšet, prostě kópit jeden zkusit a že existuje kotóč kterym ta kolejnica de rozřezat na dva zátahy temu věř, a jinak materiál jako vinkl traverzu dycky přes plochu né přes hranu to pak se s kotóča zapráší a je v perdeli, a jekl bys řezal jak, taky přes hranu? žádnó nemá má čtyři plochy
#20 02-05-2015 12:41:02
erko27 napsal(a):
to bude 100% rukama, jinak pro řezání čehokoliv flexou je zásadní tloušťka kotouče! Řezací kotouč tl. 3mm je naprd. Je třeba max. 2mm. Lepší 1.8, nejlepší 1.6mm!
Jsou k tomu potřeba stabilní ruce + celé tělo.
#21 02-05-2015 14:49:32
HonzaKovo
Naprosty souhlas... netusim jak by se ten kotouc dozvedel ze je jinak natoceny nez kolmo... Jedine od rukou smile
Pouzivam jeste slabsi ale chce to mit cit v rukach, podle mne je i 1,6 moc smile (do mensich brusek)
#22 02-05-2015 18:26:04
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Fajná mašina pre železničiarov.Kotúč široký 4mm. https://www.youtube.com/watch?v=yoYBFrJDrlI
#23 02-05-2015 19:31:57
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
taková pěkná mašinka to je.. no pamatuju doby, kdy jsem válcované I22 odsekával majzlíkem. A taky to šlo.. Jenže kolejnice je materiálek odolný...
#24 02-05-2015 22:30:36
HonzaKovo napsal(a):
jj, uvažuju flexu 230, tam je 1,6 i na mne akorát, když to dám do ruky i nejšikovnějšímu z mejch kluků nedopadne to dobře.
#25 02-05-2015 22:43:05
HonzaKovo
To jsme na tom stejne big_smile
