#1 30-03-2015 16:45:52
mbf
Registrovaný: 05-11-2014
Zvarenie vrtaku na beton
Dobrý deň, vie mi niekto poradiť ci je mozne zvarit vrtak na beton? je to vrtak od makity a novy je dost drahy, rad by som vedel ci by sa to dalo nejaku urobit. Dakujem
#2 30-03-2015 17:09:30
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Zvarenie vrtaku na beton
radšej nový. Tak to už nikdy nezvaríte aby to nehádzalo. A ked to hádže,otvor je všelijaký,priemer otázny a o vibráciách sa nemá zmysel bavit.
#3 30-03-2015 17:36:35
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Jednak těleso vrtáku nejni močka ocel, tudíž kdoví jaká svařitelnost a druhak to zas praskne v místě sváru hmm
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#4 30-03-2015 17:48:52
Slayer85 napsal(a):
Pravděpodobně ano. Vrták je dost dynamicky namáhaná součáska. smile  Nicméně tyto materiály jsem svařoval s největším úspěchem TIG metodou s použitím příd. mat. ER312. Samozřejmě záleží na základním materiálu a je velmi důležité být opatrný s vneseným teplem... smile
#5 30-03-2015 20:37:50
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
mozno bude zvaranie drahsie nez vrtak
#6 30-03-2015 22:22:10
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Brembo napsal(a):
o to házení neboli svaření do roviny to bych problém neviděl ale jak už tu napsali jiní spíš problém svařitelnosti, zase na druhou stranu skusit a buď a nebo, kolikrát se povede několikrát zase né, kamošovi sem na vrták frézoval na konec šestihran aby to mohl upnout do klasické hlavičky a obrobitrlnost snadná, ale to tělo bylo jakoby do kuželu no bodejť ono to bylo tak opotřebený
#7 31-03-2015 13:10:04
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
jde o to, co chseš svařit. pokud tvrdokov, tak nevím, snad letovat. Ale prodloužil jsem si takhle několik vrtáků- potřeboval jsem průměr 40 a délku 1,2 metru. V originále bych se nedoplatil. Tak SDS max vrták 20 cm dlouhý přeříznout v poslední čtvrtině, aby se vepředu zachovalo co nejvíc spirály. Pak vevařit v CO2   coulovou bezešvou trubku od topenářů. Je pravda, že první sváření moc nedrželo, podcenil jsem přípravu ploch sváru. Po opravě už bylo vše OK, Hilta mlátila jako ďas a prostup zdí se podařil, jen se muselo často vyjíždět vrtákem ven, aby se drtí neutemoval...
#8 31-03-2015 16:46:47
mbf
no nieco podobne som urobil aj ja, akurat ze som na koniec spiraly navaril 3/4 ruru a ako uchyt do vrtacky pom pouzil plochy sekac sds max, to co som potreboval som urobil, ale po rozobrati a naslednom skuseni sekaca sa po dvoch troch uderoch zlomil, vrtak vydrzal asi 5 cm vrtania do betonu a potom praskol aj on. a je mi luto to vyhodil, tak rozmyslam co by sa s tym dalo urobit... ten sekac som skusil zavarit co2, ale nevydrzalo to. proste pri zbijani to praskne...
#9 31-03-2015 22:26:01
chlapi kupoval som pri minulorocnej domovej prestavbe par vrtakov do betonu.
nic znackove. najdlhsi tusim 80cm priemer nad 20mm za par ecok nic co by sa nedalo zaplatit ako napr u Bosch.
Svoju pracu odviedli nad ocakavanie a verim ze pre moje potreby ich nedobijem ani do konca zivota.
To iste pri korunkovych vrtakoch. Cena jedneho u Bosch cca 150e
kupil som noname vidiovu sadu za 50e sada od 30mm do 100mm SDS a SDSmax nadstavec.
tiez odrobili co mali a su OK .
mozno by slo spekulovat a nieco vymyslat ale obcas to nestoji zato.
#10 02-09-2015 22:31:28
Ke svařování vrtáků jsem dnes udělal nový poznatek-při převrtávání 16mm děr  mi na předposlední ulítnul vrták 16,5mm(kousek od přechodu stopky do šroubovice).Zpolohoval jsem ty 2 kusy podle velkýho radeca hodil do roviny s menší mezerou(cca 1,5-2mm),ty 2 kusy lípnul tigem k sobě,rychle klešťovýma svorkama pevně zafixoval,ohřál horkovzduškou na 250C a za použití starého vrtáku d3 svařil.Tu poslední díru jsem dodělal a vrták drží.Nástroj už to asi nebude plnohodnotný,ale jako nouzová oprava proč ne?Že to funguje už mám potvrzeno na opravě jednoho tenčího vrtáku.
#11 03-09-2015 02:03:10
Na prodlužování vrtáků SDS+ a SDSmax používám elektrodu OK 67.45 bez nejmenších problémů.
Sekáče navařené OK 84.84 vydrží víc než nové.
