#1 19-03-2015 17:10:40
martinv
Místo: jablonec nad nisou
Registrovaný: 21-02-2015
jak svarit lampu
Dobry den.
Mam technicky dotaz budu svarovat kamaradovy stolni lampu. Nicmene jedna se o vic druhu materialu . stojna bude ozubene kolo z ocelolitiny na ni prijde privarit uredne znehodnocena pistole CZ 24 a na pistol prijde privarit zaver z pusky mauser k 98 ktery sem vyzihal abych ho vubec provrtal.Na zaver z mausera prijde privarit uz jen trubka 11373 pote prinytovat stara rezava derava helma.
Takze ted resim cim svarit ocelolitinu k ramu pistole, metoda MMA elektroda 92.60. ??? Dal na pistol privarit zaver z mausera napadlo me pripajet to autogenem mosazi ? Taktez pripajet tu trubku 11373 k pistoli mosazi?
Omlouvam se ze sem  dal dotaz sem
#2 19-03-2015 19:11:12
Re: jak svarit lampu
tak to bude zaujimava lampa,ked to bude hotove hod sem dake foto smile
#3 19-03-2015 19:18:05
martinv
Jj fotku urcite dodam kdyz se to povede
#4 19-03-2015 19:19:23
martinv
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 32548.jpeg
Editoval martinv (19-03-2015 19:19:56)
#5 19-03-2015 19:20:28
martinv
Neco na tento zpusob .
#6 19-03-2015 20:16:40
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Nejsem moc fundovaný v tomto, ale v zásadě je většina ocel, tudíž bych svařované plochy vyžíhal a nahulváta svařil big_smile
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#7 20-03-2015 19:00:59
martinv
No taky reseni . uvidime co z toho vznikne :-) smile
#8 21-03-2015 11:07:00
Poviem iba svoj názor, ten nemusí byť smerodajný, ale. Keďže sa jedná o militárie a súčiastky zbraňových systémov, povedal by som, že každý zvár prispeje ku gyčovitosti a k zvýraznení neprofesionalnosti zhotoviteľa diela. V zbrojarine od nepamätí platí, že okrem kováčskeho zvárania sú zvary neprípustné. Je možné ale použiť spájkovanie mäkkou spájkou a pri kapilárnom spájkovaní sa získa značne vysoká pevnosť. Príkladom môžu byť napr brokovnice a trojaky, kde sa  klavňové zväzky a rôzne lišty takto spájkujú a tiež pútka na remeň a.i.
#9 21-03-2015 15:03:24
martinv
No jasny to chapu. Nicmene neni to muj napad ja osobne radsi vyrabim repliky zbrani. Tak sem zkusil mosazi pripajet zaver z mausera k te pistolce a kupodivu to drzi smile k vyzihanemu zaveru jsem MAGem privaril tu 11373 trubku a zatim asi dobry. Jen sem zjistip ze tam nemuzu protahnout kabel smile
#10 21-03-2015 19:46:18
martinv
Tak uz i pistolka privarena elektrodou k ozubenemu kolu a dobry. Kabel protazen smile
