#1 23-07-2008 01:43:48
petr166
Registrovaný: 23-07-2008
Svářečka do 13 000? Alfa, Omicron nebo Kitin?
Zdravím, chtěl bych si koupit nějaký svářecí inventor do dilny, ale nějak se nemůžu rozhodnout mezi těmito třemi značkami Alfa in, Omicron GAMA, Kitin... Měla by to být svářečka tak do 13 000 i s příslušenstvím (kabely, možná i kukla). Docela mě zaujala GAMA 1550. Čím asi budu vařit: no chtěl bych vařit elektrodou 2.5mm určitě - 3.2mm a možná velmi výjimečně elektrodou - 4mm. Praďte prosím někdo, kdo jste zkušený, pro kterou značku se mám rozhodnout. Jsem teď nějak nakloněn k inventoru značky Omicron GAMA hlavně pro to, že prodejce mám kousek. Díky moc, Petr.
#2 23-07-2008 05:53:17
Re: Svářečka do 13 000? Alfa, Omicron nebo Kitin?
Omicron Gama 1550 je v těchto dnech ve výprodeji za cca 8 000Kč. Svařoval jsem s ní před měsícem v jedné prodejně a při bazických elektrodách se chová velice mravně. Na elektrodu 4 mm s ní ale zapomeňte.
#3 11-10-2008 16:55:49
Honza_j
Registrovaný: 11-10-2008
Šel bych do Gamy od Omicronu.
#4 11-10-2008 18:16:52
A co takhle Gama 145 Delta z nabídky zdejšího serveru?. Jako hoby do domácí dílny to vypadá docela dobře. A myslím, že elektroda 4 mm pro domácí použití je trochu moc. A cena za sestavený stroj je velmi zajímavá. smile
#5 15-11-2008 20:24:51
Dnes som mal možnosť vyskušať  invertor Alfa in smile.
Vari to super.
Vždy som len varil rutilkami trafom a dnes som skúsil invertor a bázicku elektródu.
Od teraz s už trafo a rutilku  nechcem ani vidieť big_smile
#6 15-11-2008 20:40:16
soban
Registrovaný: 09-11-2008
Já jsem si koupil teď tu stavebnici (GAMA 145) a pro mě stačí:
Zatěžovatel 45% 145A
60% 120A
100% 95A
Za ty peníze a na doma je to OK - kabely jsem koupil taky jako stavebnice 5m 16mm2 (mě na menší proud stačí) a kuklu jsem si koupil obyčejnou na těch mých pár svárů stačí.
invertor 4299 + kabely 950 + poštovné 100 = 5349,- Kč pokud si připlatíš tak ti ho i sestaví - ovšem sestavit to není problém - problém pouze bude jak nemáš páječku, musí se připájet jeden vypínač - jinak ostatní jsou konektory a dva musíš nalisovat čož jde opatrně i kleštěmi.
#7 15-11-2008 20:40:42
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Jo jo. Jak člověk čuchne k lepšímu, tak už se mu nechce vracet zpátky.....
Plasma Berlan BPS40, autogen
#8 15-11-2008 23:09:33
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Svařoval s tou stavebnicovou svářečkou někdo stoupačky,nebo sváry nad hlavou ? Jak to vaří ?
Koukal jsem do popisu a je tam uvedeno napětí na prázdno 80-90V ,což je dobrý.V práci máme invertor TARA 200 -nechtěl bych ji ani zadarmo (a to nová stála 24 tis.).
Po dědovi mám veliký trafo s usměrňovačem (trafo z roku kolem 1960),na prázdno dává 110 V při 220A -vaří parádně.
#9 16-11-2008 01:01:06
soban:
Pracujem z elektronikou a pájkovačky mam doma minimálne 5 smile.
Teraz som kúpíl CO-čku ,tak musim znova našetriť na invertor smile.
#10 16-11-2008 13:08:04
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Alfa je dobra znacka a stroje typu alfin a vejs sou dobra investice.
#11 16-11-2008 18:24:29
Poradil jsem kolegovi v práci a on si koupil sestavenou verzi Gama 145 Delta. Zvědavost mi nedala a šel jsem si ji vyzkoušet. Svar nad hlavou jsem sice nezkoušel, ale bazická vysušená  2,5 EB 121 v poloze PF jen šustila. Svařil jsem si v PB dva profily L50 v kouťáku a zlomil jsem je po vybroušení vrubu po celé délce ve sváru. Při cca 90 A průvar 100 % a struktura středně velké krystaly. Prostě paráda.
#12 21-12-2008 12:01:56
Horst
Registrovaný: 21-12-2008
Koupil jsem si ,,pod stromeček ,,Gama 145,ale zvědavost mi nedala a ještě v noci sestavil a ráno zkouška.A ono to vaří.Přestože mám starou JS 90 ale toto je o něčem jiném.Všem doporučuji.
#13 21-12-2008 13:43:47
soban
A jak už tu psaly pokud potřebuješ větší proud je jako stavebnice už i ta silnější gamma 165 :-)
#14 21-03-2009 18:26:18
Piston
Registrovaný: 21-03-2009
Můžete mi prosím někdo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi "jedničkovou" a "pětkovou" řadou od Omicronu? Vybírám mezi Gamou 141 a 145, výkonově jsou takřka totožné, je to jen jinak zabalený stejný sroj, nebo jsou tam nějaké zásadní rozdíly? Chci si koupit svářečku na takové to drobné lepení při baráku, takže nejdu po nějakém extra výkonu. Díky za radu.
