#1 26-01-2015 15:16:23
Pave
Registrovaný: 26-01-2015
Stavba garáže
Zdravím všechny.
Měl bych takový dotaz, možná ste už něco takového řešili. Chtěl bych postavit Garáž 5x7m. Zatím uvažuju tak, že bych chtěl zabetonovat sloupy z jeklu 80x80x3. Boky potom obít OSB deskama a na to polystyren. Strop bych chtěl mít 3metry. Garáž bude stát mezi barakama takže nebude ani moc na větru. Myslíte že to ten jekl udrží. Zatím nevím jestli budu dávat rovnou a nebo sedlovou střechu. Jekl budu muset koupit protože staré zásoby co ležely ve stodole jsou pryč. Loni sem kupoval ce-očko Omicron - 205, tak snad snad mi to na všechno kolem baraku a aut bude stačit.
#2 26-01-2015 16:35:56
Re: Stavba garáže
Kromě jiného bude záležet na tom, jestli takovou variantu schválí stavební úřad. Ona ani životnost takové stavby nebude nijak vynikající. Konstrukce stěn vždy vychází z z nosnosti střechy. Počítejte se zatížením až 600 kg mokrého sněhu na 1 m². Z toho vyjdou nosníky a konstrukce střechy. No a součet toho všeho musí s rezervou unést všechny ty stojiny. Samozřejmě masivní zavětrování, protože se vše vždy konstruuje na maximální vítr v daném místě. Při ploše střechy cca 37 m² (minimální okraje přes půdorys) se na ní v nejhorším případě může ocitnout zatížení až 20 tun. Na každou stojinu tak 1 tuna, to jich vychází 20. takže skoro po metru. To už se vyplatí vyzdít nebo vylít z betonu skořepinovou stěnu tl. 10 cm.
#3 26-01-2015 19:50:37
Re: Stavba garáže
5x7 metrov to uz je riadna plocha.
Ja som si pristaval pristresok k domu /nieco ako altanok , sklad stav.materialu ked treba , garaz atd/ :-)
plocha 6x3,5 tusim , jakle 60x3 , v stene chemicke kotvy 12mm , skrutky kazdych 30cm , v betone roxor 20mm
Mam to legalne zapisane v katastralnej mape.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/732_dsc00169.jpg
#4 26-01-2015 20:30:06
Re: Stavba garáže
Pave , ked ta garaz bude na koleckach a premistnitelna , tak si ji klidne postav . inak stavebny zakon sa u nas nemenil na drobnu stavbu do 25m2 od 77roku , a to boli ceskoslovenske normy . ja stavebny urad by sa opytal ... garaz je ine ako altanok ...
Ono zadny problem si postavit , ale kdyz budes za par desetroci prodavat ten dum , nebo cipnes a bude problem to z legalizovat tvojim potomkum ...
Editoval atishajn (26-01-2015 20:39:29)
#5 26-01-2015 21:07:35
Re: Stavba garáže
Garáž jsem řešil několikrát, kostra ze dřeva nebo kovu, desky+izolace, omítka, ale nakonec z toho vždy vyšla zděná. Je to nejjednodušší, téměř bezúdržbové, dlouhá životnost a není to nejdražší. Navíc můžu - pokud je třeba - odložit náklady na fasádu, sokl a pod, lze to udělat třeba za rok. To u desek nepůjde pokud jim nechci zkrátit životnost
#6 26-01-2015 21:12:37
Re: Stavba garáže
prax : ohlasenie drobnej stavby z nazvom trebars sklad zemiakov a pocas budovania ohlasit trebars este raz a raz.
a mas sklad alias garaz.   tot prax hodne dlho zauzivana.
Dnes je problem aj plechac na dvore. Ked ziadas trebars o uver na stavbu alebo prestavbu domu. Banka chce vsetko legal. Ani sa jej necudujem.
#7 26-01-2015 22:30:22
Pave
Re: Stavba garáže
Chápu že vyzdění by bylo lepší. Tohle mi řekne každý zedník. A co kdybych to udělal jako přístřešek. Stojky jekl  a k tomu střecha a nic víc. To už by sousedům vadit nemuselo. Pořád se mi jedná o to jestli by to ten jekl unesl. Kdybych to vyzdil tak jsem hned na jiných penězích.
#8 26-01-2015 22:55:10
majk
Registrovaný: 24-07-2013
Re: Stavba garáže
toto je otázka na statika bez výpočtu tu nikdo nenapíše zda to vydrží
#9 27-01-2015 00:35:28
Re: Stavba garáže
na rohy by bolo dobre urcite jakle s hrubkou viac ako 3mm -ked porovnavam par konstrukcii co sa zvaralo
#10 27-01-2015 10:24:09
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: Stavba garáže
Jak psal jirkati, je potreba pocitat se snehem akorat s tim rozdilem ze pri vypoctu mozneho zatizeni strechy se vychazi z tzv snezne mapy CR dle normy ČSN EN 1991-1-3/Z1 . To znamena ze konstrukce v Krkonosich bude uplne jina nez treba v Praze. Nicmene podle zkusenosti je 80x80x3 moc slabe.
Snehova mapa: http://www.snihnastrese.cz/mapa-snehovych-oblasti/
#11 27-01-2015 12:16:17
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Re: Stavba garáže
Stavim to same rozmerově jako ty. Mám rovnou střechu okolní rám je 120x40x3 a mezi kostra z jeklu 50x50x3 a střecha je ze dvou pulek sešroubovaná k sobě , stát to bude na šesti nohách jekl 120x120x5
#12 27-01-2015 12:18:15
Re: Stavba garáže
Jaryne, pro kterou sněhovou oblast vám projektant tu střechu a stojny spočítal?
#13 27-01-2015 15:50:52
Jaryn
Re: Stavba garáže
Pro žádnou,dostal jsem to celé za odvoz ,mám to tedy rozřezat odvést do šrotu a udělat to nové aby to bylo pro sněhovou oblast pro čr? jen jsem psal jak to mám já nikomu to nevnucuju.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20141206_111113.jpg
#14 27-01-2015 15:52:07
Jaryn
Re: Stavba garáže
jo a jako překlady tam jsou jestě H 120
#15 27-01-2015 18:33:17
Re: Stavba garáže
Pokud máte zjištěno, že ta střecha a stojny u vás vyhovují, tak by snad byla škoda to odvézt do šrotu, nebo ne? Jde spíš o to, že taková konstrukce musí mít solidní základ - třeba betonové patky, a to už znamená ohlašovací povinnost příslušnému stavebnímu odboru. Ti dokážou být docela protivní. Už jsem zažil, že požadovali statický výpočet na dřevěný altán, který si soused bez povolení a ohlášení postavil na své zahradě a jedna hádavá bába z vesnice ho práskla na obecním úřadě. Při snaze o dodatečnou legalizaci měl docela problémy. Dokonce mu bylo vyhrožováno nařízením ke zbourání. Lidi dokážou být zlí a úřady taky.
#16 27-01-2015 19:31:17
Jaryn
Re: Stavba garáže
Samozřejmě že to do šrotu nepovezu, na střechu přijde ještě trapéz plech, jsem se spletl ten vnitřní rám není z 50x50 ale ze 10x40. Stavět bez ohlášky nebudu,vejdu se do těch 25m
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20141203_123306.jpg
#17 27-01-2015 19:42:45
Jaryn
Re: Stavba garáže
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_img-20150127-wa0002.jpg
#18 27-01-2015 21:12:14
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: Stavba garáže
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1094_p5180541.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1094_p6050552.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1094_p6050553.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1094_p1100149.jpg
A pořád stojí. Dělat to ale někomu na zakázku, pochopitelně by to muselo být spočítané a s nějákým projektem, takhle je to z toho, co dům dal.
Pro SO 545, nekape z toho plechu po ránu voda?
Editoval jirkalesik (27-01-2015 21:15:42)
#19 27-01-2015 21:42:55
Re: Stavba garáže
Hmm tu řešíte nosnost střechy pod sněhem... Já už před pár lety tavil zahradní domek 3x4m z jeklů 25x25x2 (celý). Střecha je pod mírným úhlem zastřešená 12,5mm palubkami s lepenkovou střechou a nic zatím nespadlo... http://2i.cz/2i/t/0796e3c91a.jpg A to těch jeklů na té střeše moc není.. 5ekl bych, že je tam rastr jak 1x1m...
#20 28-01-2015 08:13:14
Jaryn
Re: Stavba garáže
Ja nosnost neřešim takhle jsem to dostal tak to tak postavim, jen jsem jeste prodlouzil nohy, u baraku bych si to tedy nepostavil, ale za vesnici na pozemku to bude super garáž na valnik a nejnejake ty zemedelske stroje. střecha i boky budou z trapezoveho plechu a vrata z janzen profilu.
#21 28-01-2015 08:23:27
Jaryn
Re: Stavba garáže
Kdyz jsme u té nosnosti, děláme takové kuřárny, čekárny, všechno sklo i na střeše a ješte se nestalo ze by sklo prasklo
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_15012013132.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_141120121078.jpg
#22 28-01-2015 10:49:32
Re: Stavba garáže
Ona ta nosnost bude prověřována sněhem obvykle jednou za mnoho - desítek let. U nás v podhůří Beskyd je v zimě tak maximálně do 30 - 40 centimetrů sněhu, loni třebas jen sotva 15 cm a sníh byl tuším jen jeden týden. Ale v roce tuším 2006 začalo vlhké počasí kolem nuly, kdy sníh netál a jen postupně docela dost padal , už na začátku ledna a trvalo to někde do konce února, kdy teprve byla obleva. Na střeše se na krytině "vyrobila" 10 - 15 cm silná ledová deska a na ní tak dalších 60 centimetrů sněhu stlačeného oscilací teplot kolem nuly a postupným připadáváním sněhu do zledovatělého firnu . Když to z celého baráku sjelo najednou, během asi 2 sekund, udělalo to hromady až 2 metry vysoké. Zasypalo nám to dvorek tak, že na dvorku jsem chodil po sněhu a ledu na úrovni horní příčky branky a když jsem šel pro noviny, klekl jsem si na sníh a šáhl do schránky tak 60 centimetrů pod úroveň toho spadlého sněhu. Tehdy těch 600 kilo sněhové zátěže na metr konstrukce bylo minimálně dosaženo, spíš ještě o pár stovek kilo překročeno.
Může se stát, že po dobu životnosti konstrukce nic, ale taky klidně to může být přístí zimu.
Editoval Radim (28-01-2015 10:53:10)
#23 28-01-2015 11:02:15
Re: Stavba garáže
To téma nosnosti střech jsem přidal zvláště proto, ře i profesionálům stavějícím  všelijaké ty XXXmarkety každou zimu někde sřecha propadne. A vůbec to nemusí být v podhůří.
#24 28-01-2015 12:10:21
Jaryn
Re: Stavba garáže
Nám se zase stalo v práci na hale (stála ani ne rok) přišel velký vychr vypadla el. a nestihli seručně zatáhnout vrata vítr vlétl dovnitř nafouk halu a střecha odstřelila ze čtvrtky haly, jenze narušilo ti kus dál tak se do půlky musela stejne sundat, pry balonovej efekt, prostě střecha na nic v zimě shazuje snih a před větrem se rychle zavírá.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_dsc00820.jpg
#25 28-01-2015 12:24:23
HonzaKovo
Re: Stavba garáže
Koukam ze vsude jsou strelci kteri si moc starosti nedelaji viz jirkalesik. To prohlaseni "je to dobry jeste to nespadlo" je to same jako kdyz vyskoci optimista z letadla bez padaku a pri padu dolu si rika je to dobry jeste ziju... Pokud neco takoveho postavite a spadne vam to na vase auto budete mit maximalne materialni skodu a budete si drbat palici proc jste setrili kdyz ted nemate ani auto a ani strechu a bude to ve finale stat mnohem vic. Problem a velky nastane pokud to spadne na nekoho a zmrzaci ho to, nedej boze usmrti. U soudu rozhodne neobstoji tvrzeni "u Pepika to stalo pet let a nic se nestalo"...
