#26 21-01-2015 22:36:52
mekgaver
Registrovaný: 21-01-2015
Re: Einhell 200/3
Už jsem jim napsal a zítra zkusím zavolat smile ale ještě mě pořád vrtá to zapojení větrák kterej je na 220V přece musí mít nulu nebo se pletu?
#27 22-01-2015 16:36:53
Rodney84
Re: Einhell 200/3
teď se nabízí otázka jestli je skutečně na 230V možná i jo pak by tam byla asi nula
vyrobená "uměle" trocha teorie co když ten můstek ve schématu přepínač hvězda-trojúhelník tudíž přívod do mašiny v trojúhelníku a trafo zapojené do hvězdy a tím dostaneš nulu pro větrák nic jiného mě moc nenapadlo
#28 23-01-2015 11:10:36
mekgaver
Re: Einhell 200/3
tak jsem poptal asi 10firem a nejlepší nabídka - minimální množství 50kg takže mám asi smůlu.
#29 23-01-2015 19:33:24
Re: Einhell 200/3
Při zapojení na 400V je na trafu odbočka 220 nebo 230V a funguje jako autotransformátor.
Funguje to i obráceně.
#30 25-01-2015 00:24:13
Rodney84
Re: Einhell 200/3
Ty jo tak to jo koupit jen tak 50 Kg Al drátu se zbláznili
#31 25-01-2015 12:32:35
Re: Einhell 200/3
To jsou asi firmy, které prodávají spíše najíjárnám, které navíjejí elektromotory a trafa ve velkém. Tam jsou takové cívky 50kg drátu normální.
#32 25-01-2015 19:23:51
mekgaver
Re: Einhell 200/3
Jo to jo ale obvolal jsem snad všechny navíjárny které jsem našel na netu a asi tři dělalj s hliníkem ale ne s tak slabým takže co teď, asi to zkusím tou mědí a uvidíme co to udělá.
