Zdravim, mám svářečku s proudem 25A-170A a chtěl jsem se zeptat jaký drát si mám koupit (0,8mm nebo 0,6mm) když budu svařovat takový ty věcičky doma, zhruba do 3mm (max 4-5mm). Takže jaký drát byste mi na tohle doporučili nechce se mi totiž kupovat oba dva. díki Laďa
Laďo, záleží na tom, jak dobře umíte svařovat. Rozhodně doporučuji drát 0,8 mm, protože při troše praxe s ním zavaříte skoro všechno. Drát 0,6 má vždycky problémy s podáváním. Při malém průměru bowdenu narůstá tření a to zhoršuje podmínky podávání. To vede k vyššímu přítlaku na podavači, drobení povrchové vrstvy drátu a ucpávání bowdenu. Při velkém průměru bowdenu se v něm drát vlní a tím se nepravidelně podává. Až získáte praxi tak zjistíte, že nejlepší je asi drát 1 mm, který se perfektně podává a tím velice stabilně hoří oblouk. A stačí mu 130, max. 150 A.
