#1 24-12-2014 20:58:46
Roman454
Registrovaný: 24-12-2014
CO2 MIG 220MMA MMA IGBT INWERTER 4X4 euro
Ahoj, nemáte prosim  někdo  zkušenosti  s  těmahle  svářečkama?
http://aukro.cz/svarecka-co2-mig-220mma … 11487.html
http://aukro.cz/svarecka-co2-inwerter-m … 38311.html
#2 24-12-2014 21:49:02
Re: CO2 MIG 220MMA MMA IGBT INWERTER 4X4 euro
Vyzera to ako cista kopia rillon-aj predny panel sedi a ked to bude aj tak zvarat ako rilon invertorova tak by to bolo Ok-aj rillon je cina ale povedal by som ,ze taka trochu lepsia cina smile a mozno ,ze to robia na jednej linke a len nazvy masin su ine  smile
#3 25-12-2014 10:38:55
Dobrý den, není čína jako čína. Už se to tady v některých jiných tématech probíralo. Může být čína bláto, které nic nevydrží, po pár měsících jde do kytek, v tom lepším případě, ale může být i čína srovnatelná se značkovými stroji.
#4 25-12-2014 18:28:01
Roman454
No já sháním  nějaký  co2 který  má  možnost  přepólování  a je na 400V a tenhle Magnum by to splňoval, jinak jsem zatím  nic jinyho nesehnal.
#5 25-12-2014 18:43:43
Teoreticky by mělo jít přepolovat každou svářečku. Některé jsou na to přímo uzpůsobeny z důvodu možnosti svařování trubičkovým drátem(většinou malé hobby mašinky), jiné by se museli složitě předělávat. Ale určitě by to šlo.
#6 25-12-2014 19:15:06
Roman454
Vim že by  to šlo  a myslím  že  by  to  ani nebylo nijak složitý  ale přišel  bych o záruku.
#7 25-12-2014 20:28:24
Roman454
Ještě  se zeptám  trubička pro sváření  bez plynu ma jakou polaritu, nebo dělají  různé?
#8 26-12-2014 12:01:25
Ty plněné obyčejné, na cívce asi 1kg co se dávají do těch nejlevnějších sr..k z bau bau jsou na mínus, nebo na střídavý proud. Pak tady psali, že jsou ještě trubičkové dráty, ale bez náplně a potřebují plyn. Ty se dávají na plus.
#9 26-12-2014 12:54:34
Všechny trubičkové dráty jsou plněné. Náplň může být rutilová, bazická i jiné, podle toho výrobce drátu určí, pro kterou polaritu je ten drát vhodný. Tyto náplně jsou struskotvorné a plynotvorné. Dalším druhem náplně jsou kovové prášky, které legují svarový kov. U těchto trubiček je nutné použít ochranný plyn předepsaný jejich výrobcem.
#10 26-12-2014 15:27:52
Roman454
Jj to vím, jde mě  o možnost  svářet ve větru takže  mě  zajímá jenom trubička  která sváří bez plynu a jestli existuje taková  trubička která by měla na hořáků  plus abych nemusel řešit přepólování. Na e shopech  sem podrobný  označení  nikde nenašel  akorat tam napíši  že  nepotřebuje  plyn a to je všechno.
#11 26-12-2014 20:19:03
Mám nějakou trubičku v atmosféře ArCo2 s rutilovou náplní od Kobelca,na svářečce přepnu na "rutil" a svařuju.Svár má tmavý sklovitý povlak který po vychladnutí sám odpadne-jako u obalované.Jestli se tím přepnutí na "Rutil" změní polarita netuším ale spíš myslím že ne wink
Editoval Ládes (28-12-2014 11:45:10)
